Да, я тоже так думаю.С роботом все вы правильно заметили.
Пришлите ADIF на ra3tt@mail-nn.ru
Николай ,спасибо.Я просмотрел адиф.он формирутся в tr4w без точной частоты.ХОтя импортировал в MIXW НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ там частота точная.
Прошу подсказать как убрать проставку ранее принятых номеров.
Работал в EPC Ukraine, некоторые номера исправил, тем не менее в логе несколько связей испорчено из-за того что номер не изменился.
В N1MM+ есть такая фича как "Grab focus from other apps when radio is tuned" в меню Config. Что это и с чем его едят? Я нашел какую-то переписку на эту тему, но не очень понял.
https://community.flexradio.com/flex...pic-reply-list[settings][filter_by]=all
Анатолий ! Такой BUG есть, я его наблюдал пару лет назад в Кубке НРЛ, а недавно в RCWC Mini-Test. Это происходит с некоторыми UDC контестами. Я несколько дней назад сообщил об этой проблеме разработчику, и по его просьбе выслал файлы для RCWC Mini. Будем ждать исправлений.
Как лог состыковать со cw скиммером. Эмулятор портов нужен,чтоб управлять трх?
Вот что то нашел в инфе по логу... переводить нужно. Нужно дождаться вечера и позаниматься этим вплотную. Извиняюсь, побежал впереди тачанки.
Запустил для ARRL 10m N1MM+. Вроде работает все, но вот заметил одну штуку. В окне бэндмаgа при пустом логе, все споты красные, а американцы и мексиканцы синие, с якобы не мульты... Где я накосячил?
Коллеги, добрый вечер!
У меня при загрузке N1MM+ вылетает такое окно :
real time score reporting
Component 'MSinet.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Дословный перевод понятен, но откуда все это взялось, когда я только инсталлировал N1MM+ такого не было.
Что я нажал лишнего, как выкрутиться из этой ситуации???
Владимир! Для начала снимите галочку с Report Real-Time Score to Server в закладке Score Reporting конфигуратора.
Посмотрите есть ли файл MSinet.ocx в папке C:\WINDOWS\.... (Название следующей папки зависит от Вашей ОС. У меня на W7 64 это SysWOW64). Если файл есть попробуйте зарегистрировать его в системе.
2 UN5J
Config > Configure Ports, Mode Control, Audio....> Score Reporting
И конечно речь идет о N1MM +
Коллеги, подскажите, не могу записать файл для SSB, воспроизведение подставленных файлов работает на передачу, а записать как это было в классике cntrl+shift+F1 к примеру при нажатой педали не получается. Открываю классик, все работает, пишется, а в плюсе запись не идет, только воспроизводится.
