Галочка в Config - Call History Lookup поставлена?
To RX9TX. Да прописал. 2 виртуаль.порта, 4 и 5. Указанные на скрине окошки появляются последовательно с nr0 до nr10.
Нажмите Set для порта, у которого стоит галочка в Dig и проверьте, что стоит в окошках RadioNr и DigWinNr.
Добавлено через 8 минут
It has been pointed out to me that what looks like a bug is not really a bug
I just FORGOT to mention something you needed to do in the release notes...
There is a real good chance when you go to use this new version and you use
a digital port MMTTY and MMVARI will not function correctly. They will not
be using the correct Com Port for Keying.
To correct this and it would have been difficult for me to know which port
you wanted to use with what digital interface, You must open the setup
window for each of the digital ports you use and you will see a box called
Dig Wnd Nr. In this box please check the digital interface that that port
will control. Click ok afterwards and close out the config window.
This was one of the changes to make each Digital Window separate from the
other one. If you do not use a digital port then do nothing......
Обновился до 9.6.3 - тот-же результат...
Обижаете... "подцепил" - распаковал из n1mm_call_history.zip в каталог N1MM, затем...- Распакуйте файлы в каталог N1MM Logger, запустите логгер, затем File -> Import -> Import Call History -> в зависимости от теста выбираем для импорта требуемый файл
- Не забудьте включить функцию Call History в самом логгере: Config -> Call History Lookup
- Теперь после набора позывного и Enter в окне принятого контрольного номера должен появляться требуемый номер (если эти станции работали в соответствующих тестах в прошлом году :)).
Проверял не на одном позывном конечно...(посмотрел даже, есть ли в файле...)
n1mm_call_history.zip с сайта RX9TX(дата создания файла 27.12.2008)
A ведь и правда, не работает. Вопрос в рефлектор отправлен.
Была такая тема в N1MM рефлекторе:
I'm building a call history file for the IARU member society headquarters
stations for the upcoming IARU contest. In testing the file, typing any
headquarters station's callsign pre-fills the IARU zone instead of the
society abbreviation. However, if I clear the zone field and tab (spacebar)
back through the fields, it then correctly fills the society abbreviation
from the history file. "Call History Lookup" is checked.
I know this worked ok in last year's contest. In testing previous versions
that I have, this last worked correctly in version 8.12.7. It does not work
in version 8.12.9.
This is not a major issue and I know call history issues are not a high
priority. However, with this year's contest about two weeks away, I'm sure
there would be many who would appreciate it if this could be given a bit of
attention in the next couple of weeks.
If anyone wants it, I'll share the history file.
Thanks,
73, Ted W4NZ
If you are interested in a quick fix for IARU contest call history bug you
may try this version. It is using the code for version 9.6.2 so it does not
have the latest bug fixes that ver. 9.6.3 has. Download it from this ftp
site:
ftp://ftp.atigauge.com/Utilities/N1MM_962_IARU.zip
Unzip it and run setup.exe for installation. You should have one of the
latest versions installed before you try to install this one. Make sure to
answer "No to All" when asked "Do you want to keep this file?".
This version was only tested for IARU contest. It is not recommended for
other contests.
73, Nick NA3M
Ok!!! Работает, проверил... Только надо после инсталяции еще и распаковать архивный файл!
To RX9TX... СПАСИБО!!!!!!
Ето как??? У Вас на сайте???
Ладно поздно пить баржоми...
Обедаем и в бой....!
