Если вы об этом, то означает примерно следующее:Цитата:
YOU MUST BE LOGGED IN AS THE ADMINISTRATOR THE FIRST TIME YOU LAUNCH THE N1MM LOGGER! (and every UPDATE!)
Otherwise you will just get an unexpected error and the program will quit.
Once you have launched the program the first time as an administrator then you can log out and use a normal account to run the program. Also note: even a normal account who is in the administrators group will NOT work!
Вы обязаны войти в систему при установке и последующем первом запуске как администратор. Так же при каждом обновлении.
Иначе вы получите неожиданную ошибку и программа закроется.
Однажды запустив программу как администратор, вы можете выдти из нее и использовать нормального пользователя для запуска программы.
Так же Внимание:
Даже обычный пользователь, который входит в группу администраторов, не сможет(досл. не будет) работать.
Последняя фраза мне понимается с трудом. Либо прога не будет работать, если ты принадлежишь к администраторам, либо это не сработает при первом запуске программы. Скорее второе.
