и чем вам N1MM не нравится....
GM.
Мож кто подскажет. Решил перейти на N1MM, но вот какая поблема - САТ как-то странно себя ведет - с постоянной переодичностью выбрасывая такую инфу,
при этом САТ работает?!
Трансивер FT990.
Такое сообщение информирует о том, что Ваш трансивер не отвечает на запрос компьютера.
Проверьте, правильно ли у Вас сконфигурирован САТ в программе.
Значит Ваши установки соответствуют следующим рекомендациям?
Suggested Yaesu Settings
4800,N,8,2, Always off, Always off
Скриншот бы посмотреть с конфигурацией портов. Возможно, еще какой-то порт сконфигурирован, но не подсоединен ни к чему, вот и ругается.
Попробуйте Tools>Program Execution Logging (debugging only)> Radio Control
И посмотрите, что будет в логе.
Пробовал, в том числе,установки и Always on, и Handshake - но результат один выбрасывает это окно.
HFuser
отключал все порты оставлял только САТ - тоже самое?
RA3TT Попробуйте Tools>Program Execution Logging (debugging only)> Radio Control
в логе следующее (как понимать я не знаю?)
New Program Start: 25.02.2009 7:28:25 Trace Level: 1
Program mode is SO1V
552,700 - Start RadioInterface.Initialize
7:28:41 Time: 0 Initialize() Enter
RadioInterfaceType:2 RadioNr/Type: 1/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
552,737 (0,037) - End RadioInterface.Initialize
7:28:41 Time: 0,037 Initialize() Exit
552,737 - Start RadioInterface.Initialize
RadioInterfaceType:3 RadioNr/Type: 2/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
Да к сведению ТРХ я писал - FT990 , а интерфейс RigExpert Plus.
Не нашел в списке Russian WW PSK Contest. Что есть подходящее ? Или использовать DXSERIAL ?
В N1MM встроен движок от MMVARI
Эти строчки свидетельствуют о попытке инициализации интерфейса. Если все ОК,
должны быть строки типа:
04:08:43 Time: 51.625 InterpretResponse Exit
RadioInterfaceType:2 RadioNr/Type: 1/374 IsVFOA:False IsSplit:False IsRX:True
И еще, какой величины у Вас параметр Transceiver timeout time ?
Добавлено через 15 минут
Попробуйте Russian DX - номера аналогичные.
вот в конце
1402,051 (0,151) - End RadioInterface.Initialize
7:42:50 Time: 849,314 Initialize() Exit
1402,447 - Start RadioInterface.Initialize
7:42:50 Time: 849,747 Initialize() Enter
1402,480 (0,033) - End RadioInterface.Initialize
7:42:50 Time: 849,78 Initialize() Exit
1402,480 - Start RadioInterface.Initialize
7:42:50 Time: 849,743 Initialize() Enter
1402,632 (0,152) - End RadioInterface.Initialize
7:42:50 Time: 849,895 Initialize() Exit
1437,036 - Start RadioInterface.Initialize
7:43:25 Time: 884,336 Initialize() Enter
RadioInterfaceType:0 RadioNr/Type: 1/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
сейчас 5 скоко было не помню, но где-то вычитал что надо уменьшать для устойчивого и быстрого обмена. Но ни то что было и то что сейчас ни как не влияет на выброску этого окна.
Николай, но ведь вроде может не все, но работает (я имею в виду связку комп - ТРХ частота, мода туда сюда передается)!? Что же может быть?
