Помогите новичку с установками в логе. Интересует САТ и CW. Использую FT950 и UnicomDual. Не могу понять в чём косяк? Интерфейс установил на комп как положено. Пишет: Radio#1 (FT950) on COM6 is not responding... Как не бился ничего не выходит.
В том и дела что RigExpertTiny с этими логами работал отлично. А тут никак. Использую FT950. 2 порта появились, прописываю в прогах и программы не видят порта. Кто-нибудь пользовал UnicomDual ? Может в винде проблема???
Давайте я рисунки выложу - как это настроено в ПРО3, а Вы посмотрите, может где и ошибку найдёте. При работе с Unicom Dual не забывайте про "старшинство" портов. FSK в RTTY с этим девайсом не работает. Только - AFSK. Для "домашнего" компа это не проблема. Проблема только для современного ноута. :(
У меня есть и RigExpert Tiny и UnicomDual, оба работают отлично. Причем драйвера для них одни и те же, если уже работал ригэксперт, то дополнительных дров для Юникомдуал уже не нужно, и все настройки должны одинаково работать для обоих интерфейсов. Правда не знаю не изменятся ли номера компортов при переключении на другой интерфейс, можно посмотреть в диспетчере устройств. Так что сначала запустите работу ригэксперта, потом включите юникомдуал, все должно рабоатть.
У меня Ic-756.
to 4Z5ML:
У меня настройки также как и у Вас. Заметил сегодня что при появлении окна
Lost Communication with Radio 1
Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......
CAT и телеграфная манипуляция работает, но оно висит поверх программы и при нажатии ПОВТОР или ОТМЕНА на нём CAT перестаёт работать.
До этого были разные трансиверы и два разных ригэксперта и не было проблем.
Что посоветуете???
Может ВЧ наводка и обрыв связи ?
Попробуйте оптимизировать.
73 всем!
с Логгером N1MM для ХР все понятно. А вот попробовал установить его на Висту.
Он, конечно, стал. Но не грузится - выдает ошибку.
Там у автора логгера есть страничка посвященная Висте, но все на английском и до конца понять что же нужно делать сложно. Может кто-нибудь занимался этим вопросом и может подсказать что же нужно делать. Или где прочитать на русском?
Спасибо.
UT5UN
