16.01.2009, 00:13 #46Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Помогите новичку с установками в логе. Интересует САТ и CW. Использую FT950 и UnicomDual. Не могу понять в чём косяк? Интерфейс установил на комп как положено. Пишет: Radio#1 (FT950) on COM6 is not responding... Как не бился ничего не выходит.
16.01.2009, 05:30 #47Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.01.2009, 07:10 #48Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,373
- 1045
- 8888
16.01.2009, 19:45 #49
16.01.2009, 22:17 #50Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
17.01.2009, 06:18 #51
17.01.2009, 08:05 #52Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
В том и дела что RigExpertTiny с этими логами работал отлично. А тут никак. Использую FT950. 2 порта появились, прописываю в прогах и программы не видят порта. Кто-нибудь пользовал UnicomDual ? Может в винде проблема???
17.01.2009, 08:12 #53Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Давайте я рисунки выложу - как это настроено в ПРО3, а Вы посмотрите, может где и ошибку найдёте. При работе с Unicom Dual не забывайте про "старшинство" портов. FSK в RTTY с этим девайсом не работает. Только - AFSK. Для "домашнего" компа это не проблема. Проблема только для современного ноута.
17.01.2009, 08:21 #54Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
У меня есть и RigExpert Tiny и UnicomDual, оба работают отлично. Причем драйвера для них одни и те же, если уже работал ригэксперт, то дополнительных дров для Юникомдуал уже не нужно, и все настройки должны одинаково работать для обоих интерфейсов. Правда не знаю не изменятся ли номера компортов при переключении на другой интерфейс, можно посмотреть в диспетчере устройств. Так что сначала запустите работу ригэксперта, потом включите юникомдуал, все должно рабоатть.
У меня Ic-756.R8TX
17.01.2009, 23:09 #55Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
to 4Z5ML:
У меня настройки также как и у Вас. Заметил сегодня что при появлении окна
Lost Communication with Radio 1
Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......
CAT и телеграфная манипуляция работает, но оно висит поверх программы и при нажатии ПОВТОР или ОТМЕНА на нём CAT перестаёт работать.
До этого были разные трансиверы и два разных ригэксперта и не было проблем.
Что посоветуете???Последний раз редактировалось RV3DAG; 17.01.2009 в 23:39.
17.01.2009, 23:15 #56Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Может ВЧ наводка и обрыв связи ?
18.01.2009, 00:11 #57Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
18.01.2009, 01:19 #58Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Попробуйте оптимизировать.
19.01.2009, 14:10 #59Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
10.02.2009, 23:55 #60QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
73 всем!
с Логгером N1MM для ХР все понятно. А вот попробовал установить его на Висту.
Он, конечно, стал. Но не грузится - выдает ошибку.
Там у автора логгера есть страничка посвященная Висте, но все на английском и до конца понять что же нужно делать сложно. Может кто-нибудь занимался этим вопросом и может подсказать что же нужно делать. Или где прочитать на русском?
Спасибо.
UT5UN
1779Спасибо
