27.02.2009, 22:43 #91QRP
- 17.11.2007
- 77
- 41
- 25
Цитата:
Сообщение от UA6ATG
Хотя с сам постоянно работаю с N1MM, но не считаю его лучшим выбором. Так, от безисходности..
Очень любил N6TR, но проблема с кластером. Если бы ее переписали по Windows пользовался бы ей.
Сейчас есть говорят программа "Win test", но денег за нею хотят, больших.
Если зайти сюда, можно найти N6tr for Windows - это TR4W
/tr4w.qrz.ru/initial_exchange_files.php[/url]
27.02.2009, 22:59 #92
28.02.2009, 09:51 #93Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Возможно, это Вам поможет:
FT-990 and early FT-1000 had a design problem in the CAT interface. It used an open emitter transistor on the serial out line. That worked fine for TTL HIGH (+5 V) but some TTL to RS232 interfaces did not have enough load to cause the output to go low ... the interface would
"float" in the undefined logic state between .3 and 3.5 volts. The solution is to add a 1.5K Ohm resistor from "serial out" to ground. When using the ARRL handbook design the 1.5k resistor needs to be added between pin 1 of the 7417 (which is pin 2 of the DIN) to ground.Игорь (EW4DX)
28.02.2009, 16:29 #94Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Игорь спасибо, я так и не победил Logger32 - его САТ систему и как понимаю в N1MM столкнулся с такой же проблемой! Просто не везет два хороших лога и не хотят работать с FT990.
Выберу время и промеряю какие напряжения выдает ТРХ на САТ разъеме может там надо подбирать в каждном отдельном аппарате рекомендуемое сопротивление. Я ставил 1.5к как и рекомендовано но САТ с Logger32 не заработал?!Alex UT0ET ex US5ESP
28.02.2009, 20:07 #95Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Столкнулся сегодня с проблемкой. Не хочет писать в лог моду, которая является текущей в MMVARI.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
01.03.2009, 20:09 #96Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
01.03.2009, 21:20 #97Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Установив такое значение Вы фактически выключили информирование о перебоях в обмене данными между трансивером и программой.
Про 990 и ранние версии 100МР вопрос периодически в форуме возникал. К сожалению я не смог сегодня эти сообщения отыскать. Все-таки проработайте вариант с резистором на выходе serial out, как указано в сообщении EW4DX.73! Николай RA3TT
02.03.2009, 05:26 #98Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
08.03.2009, 20:00 #99Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
09.03.2009, 07:36 #100Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Так он и не должен быть очень критичным. Главная его задача - слегка подгрузить выход для устойчивого формирования нижнего порога. А без него уровень нуля у Вас был завышен, иногда не достигая положенного минимума - все зависело от количества нулей и единиц в посылке. Вот поэтому некоторые команды проходили - а некоторые нет. Это должно быть хорошо видно на осциллографе.
Игорь (EW4DX)
09.03.2009, 08:46 #101Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
GM!
Игорь получалось так: с Логера на ТРХ шел сигнал так понимаю "0" около 4.44В, "1" около 4.51В., а при резюке 1.5кОм с выхода ТРХ на Логгер - "0" около 2.82В, "1" около 3.9В. Пришлось подгонять под напряжения которые шли с Логгера вот в итоге и получилось что эти напряжения и устойчивая работа по обмену происходили при резюке 37.5кОм.Alex UT0ET ex US5ESP
09.03.2009, 09:07 #102Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
04.04.2009, 11:40 #103Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Поддерживает ли лог раздельную нумерацию по диапазонам, к примеру, для EA RTTY? Не смог "заставить"
Андрей (RZ0AF)
05.04.2009, 01:59 #104Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Поддерживает в MultiUser Mode. Как в правилах.
05.04.2009, 11:26 #105Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
1829Спасибо
