Страница 107 из 430 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1591
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Потом обновился до последней версии,а то это программа и вовремя теста начинает обновляться. И утром все пошло наперекосяк.
    Нужно лучше с окнами конфигурации ознакомится!
    снимите галочку от сюда, и во время теста не будет приходить обновление.
    и вообще не разумно накатывать обновления перед тестом, если в этом обновлении нет ничего полезного для вашей связки лог-трансивер-комп, и для данного теста, ведь что входит в данное обновление на сайте написано.
    .... даже лишние проги из компа выкинул.
    ну это зря
    Но не получилось в этом тесте… . Попробую конечно обновить ОС в ноуте.
    а вот это разумно ))
    З.Ы.
    на XP (системник), и на W7 (ноут) всё работает как в классическом N1MM, и багов в CW не обнаружено.
  2. #1592
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Владимир, приветствую!
    ... Всё перестаёт работать только если отключить от компа USB-COM конвертер или задать в конфигураторе несуществующий номер порта (тогда всё, как у Вас).
    Да, у меня нет конвертера USB-COM и порта заданы виртуальные, они кстати у меня совсем для коммутации не используются, все идет через внутреннюю программу CW Flex'а.
  3. #1593
    13.03.2012
    1,267
    369
    135
    to ra3tt.
    Послушал щсо, да точно Вы сказали: "наверно мне везет".
    Для манипуляции использован сом порт ?
    С уважением.
  4. #1594
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    В этот раз N1MM+ глючило слегка. То фокус из главного окна убегал куда-то ( потом выяснили, что это было связано с нажатием Page UP Page Down), то манипуляция переходила в режит "пьяного матроса" (при условии, если я начинал работать в других программах).
    Команда программистов выдает новые версии, как горячие пирожки.
  5. #1595
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA4Y Потом обновился до последней версии,а то это программа и вовремя теста начинает обновляться. И утром все пошло наперекосяк.
    Нужно лучше с окнами конфигурации ознакомится!снимите галочку от сюда, и во время теста не будет приходить обновление.
    А ещё можно просто отказаться от обновления и больше напоминаний не будет. И ещё, если после обновления "все пошло наперекосяк", можно откатиться назад (правда для этого надо вручную скачать предыдущее обновление).
    +100
    Да.
  6. #1596
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    По поведению N1MM похоже, что программа по какой-то причине не видит виртуальные порты.
  7. #1597
    13.03.2012
    1,267
    369
    135
    to ra3tt.
    Да, через ком порт работает win 7, 8
    Авторы написали, что через адаптор usb-com работать не будет нормально.
    Однако большинство других программ, работают.
    С уважением.
    Владимир
  8. #1598
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5469
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    проблема с "кривым" телеграфом замечена
    Вчера уже в спокойной обстановке разбирался с телеграфом:
    в новой версии автор программы зачем то убрал отдельный CW server который отвечал за телеграф и вделал его в основную программу - видать что то не так сделал. От спотов или еще чего не зависит. У меня так: включаешь N1MM+ - примерно 2-5 раз передача идет нормальная и где то раза с 3-6 портится. Загрузка лога тут не причем - поверьте мне уж как программисту.
    У меня
    Поверьте мне - то, что у Вас работает, это не говорит о том, что глюка нет. Как показывает практика, когда пользователь пишет о глюке - он есть на 99% , и плох тот программист, что начинает давать советы сменить/переставить винду и т.п.
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    окно ввода данных становилось неактивным.
    Вот это тоже напрягало очень сильно.
    Ну и мерцание бендмапа - кто хорошо английский знает - напишите про это автору программы.
    Теперь вопросы не от меня, а от UA4HOX/RM4I:
    я ему перед тестом настраивал сеть с N1MM+. Как обычно, пока настраивал - все было ок, а в тесте сеть с завидным постоянством теряла один из компьютеров, и чтоб она его опять нашла, нужно было программу перезагружать на всех 3-х компах. Сеть сделана по WIFI - сказать сложно, кто виноват - сеть или программа. Может кто с такой проблемой в сети сталкивался?
  9. #1599
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5469
    Извините, но это просто авторы программы с проблемой не хотят разбираться. Компьютеру все равно - внутренний ли это ком-порт, или адаптер - USB-COM. Для компьютера это все равно ком-порт, и работать должен без проблем.
  10. #1600
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Дайте ссылку , как состыковать N1MM и TS-590 .
    Убил часов 6 , манипулируя "галками" , частота показывается , при некоторых положениях "галок" есть управление трансивером на передачу , а манипуляции ноль . Исполбзую UNICOM-DUAL . Проблема явно в меню трансивера - пробовал AA-TEST - аналогично .
  11. #1601
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что-то я не припомню таких заявлений от авторов. Была только рекомендация использовать для этих целей адаптеры на чипсете FTDI
  12. #1602
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Сообщение от RA3SI окно ввода данных становилось неактивным. Вот это тоже напрягало очень сильно.
    Убежден что виной комп .
    А вот как отправить статистику онлайн
    нашел с трудом.И то не в хелпе а спасибо
    на скриншоте видно где галочку поставить нужно чтоб увидеть следующее окно
    Может кому пригодится
    Последний раз редактировалось RA3SI; 02.12.2014 в 10:13.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #1603
    13.03.2012
    1,267
    369
    135
    to ra3tt
    "CW on DTR does NOT work with some USB-to-serial adapters (e.g. Prolific chipset)"
    взял из полной инструкции.
    У меня кабель 2 версии - полноценный ком, тоже не работает нормально.
  14. #1604
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Была проблема с использованием чипов от FTDI, причем все старые переходники работают без проблем, но был куплен недавно еще один, и вот с оборудованием не пошел и все. Утомился настраивать. Поменял на старый, с полтыка все пошло. Чип один и тот же.
    Случайно наткнулся на такую статью.
    FTDI наносит ответный удар / Хабрахабр
    Есть повод над чем задуматься.
  15. #1605
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    to ra3tt
    "CW on DTR does NOT work with SOME USB-to-serial adapters (e.g. Prolific chipset)"
    (Выделение моё)
    Владимир! А я что писал?
    А то, что does NOT work with some и DOES work with some, это проблема производителей соответствующего железа. "Я так думаю" (С)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
