Страница 108 из 430 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1606
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    FTDI наносит ответный удар / Хабрахабр
    Есть повод над чем задуматься.
    1. Если нет острой необходимости, не надо обновлять драйверы.
    2. Недаром в иностранной литературе можно встретить термин MicroShaft
  2. #1607
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку , как состыковать N1MM и TS-590 .
    Убил часов 6 , манипулируя "галками" , частота показывается , при некоторых положениях "галок" есть управление трансивером на передачу , а манипуляции ноль . Исполбзую UNICOM-DUAL . Проблема явно в меню трансивера - пробовал AA-TEST - аналогично .
    Если память не изменяет Unicomdual соответствет Микрохамовскому USB II.
    В любом случае посмотрите файл.
    Обратите внимание на соответствие скорости, четности и т.д выставленных в трансивере и в N1MM.
    U2_N1MM_Setup.pdf
  3. #1608
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Все правильно!
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10:118_PL2303_win7x32_v3.2.rar
    Опытным путём определено, что на Windows 7 (8, 8.1) x64 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
    Читая файл ReadMe, который идёт вместе с драйвером с оф. сайта, видим это:
    Counterfeit Warning!!!
    Please be warned that counterfeit/fake PL-2303HX Chip Rev A (or PL-2303HXA) USB to Serial Controller ICs using Prolific's trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.
    Видимо, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
    Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "вручную" —> "выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
    Во вложении рабочий драйвер и программа для удаления "новых" не рабочих версий.
  4. #1609
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Да, через ком порт работает win 7, 8
    Авторы написали, что через адаптор usb-com работать не будет нормально.
    На ноуте W7 использую com2usb от "VCOM" USB-RS232. нареканий нет.
    Правда при первой установке N1MM+ телеграф пошёл не тот, в смысле вес его изменился.
    Перешёл в настройки глянуть что там.... Поставил вес 68.
    Закрыл конфиг, нажал макрос.... всё ОК!
  5. #1610
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    на скриншоте видно где галочку поставить нужно чтоб увидеть следующее окно
    Вложение 129650
    Может кому пригодится
    так в классическом N1MM она тут-же находится.
    ...и вообще радует, что визуально N1MM+ практически такой же, но стало гораздо удобней работать с некоторыми окнами и появились полезные фишки ))
  6. #1611
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    В класическом виде я неработал и думаю что неодинок.Это по поводу скриншота.
    Появились то появились.
    С сетью уже часа 4 бьюсь.
    Писано автоматом берет -правда несовсем понятно, что она берет.
    То видят друг друга то нет,единственное кластер постоянно проходит.
    Все остальное эпизадически.
    Пробовал разные Switch ,разных производителей.
    В конце соединил компы кабелем комп-комп.
    Картина неизменилась.
    Сама сеть работает прекрасно во всех вариантах коммутации, а вот
    с прогой проблема.
    Виндовс ХР профессионал сервис пак 3
    Может подскажите что
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  7. #1612
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай! Если компьютеры пингуются, на каждом установлена одна и та же версия N1MM+, сконфигурирован один и тот же контест, то соединение устанавливается автоматически. Подробности можно посмотреть в окне Network Status. Не забудьте одну машину назначить главной (Master). Она будет принимать споты и раздавать их по сети, синхронизовать время и т.д.
    Если
    , то с программой проблем не должно быть.
  8. #1613
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Споты раздает, прога на компах стоит одна и таже , винда тоже,
    соревнование поставил WW даже дату на компах поставил теста .
    Все уже перепробовал.
  9. #1614
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай!
    А какая информация у Вас отображается в окне Network Status?
    Какие настройки брандмауэра?
    Попробуйте открыть общий доступ к папкам программы (к той, которая в Документах, тоже).
  10. #1615
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Николай!
    Я уже ушел домой со станции, малость устал .
    Решил завтра продолжить.
    А вот открыть допуск к папкам, этого не делал.
    Единственное ,придется прогу переставить -указать место установки на диск Д.
    Но это уже завтра.
    Спасибо за совет.
  11. #1616
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Все установки делаю верно, а вот адекватных действий со стороны программы нет.
    P.S. Трансивер Flex 6300.
    Владимир! Посмотрите насчёт соединения N1MM+ и Flex 6х00 здесь
  12. #1617
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Николай приветствую!
    Продолжаю свою эпопею с Н1ММ.
    Вот что кажет окно
  13. #1618
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай! Если судить по содержанию окна, соединение установлено и всё должно работать. Какие возникают проблемы?
    Возможно проблемы связаны с тем, что, судя по IP адресам (192.168.1.158 и 192.168.0.150), компьютеры находятся в разных подсетях.
  14. #1619
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Тоже насторожило.Плюс стали дурить и други проги типа TR4W и пр.
    Сейчас переставляю винду
    Сеть на 450 имеет IP 192.168.0.1
    а N1MM брет откуда-то 192.168.1.158 непонятно
  15. #1620
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Вопрос по скиммеру снимается, проблема решена. TNX Юрий RT9I!
    Олег, какое было решение?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
