22.10.2014, 17:23 #1516Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Это немножко совсем не то, что нужно
Для корректной работы с усилителем в режиме RTTY (особенно при Multi Single или SO2R) нужно 2 (Два) сигнала РТТ - один без задержки для включения РА, другой - для включения на передачу трансивера с задержкой и начала передачи. Этого в N1MM нет. Предполагаю, что этого нет ни в едином контест-логгере, т.е. задача решается только внешними устройствами, называемыми секвенсорами.73 Юрий RG9A
22.10.2014, 18:29 #1517Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Ну вот, хотя бы узнал что такое секвенсор
А то слово такое слыхал а что оно означает как то в голову не приходило. Оказывается это дополнительное реле с задержкой на срабатывание. В простейшем случае как я упоминал выше. Есть еще более простой секвенстор. Но с нему нужна привычка. Это сначала коммутация РА педалью, а потом уже нажатие функциональной клавиши
примитивно конечно, но если вдруг приспичило, то глядишь и сработает. Причем недавно помнится сработало. Был по лету в гостях у РОШЛ-а. Были проблемы с одним трансивером. А у него в запасе пара Ten-Tec-ов, которые по его словам QSK-шные и ни как иначе. И заточены под использование Ten-Te-чных же QSK-шных РА. Отдельная педаль на не QSK-шные реле в Р-140 помогла как то.
73! Василий.
22.10.2014, 22:10 #1518
22.10.2014, 22:14 #1519QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
Поправленный файл шрифта WingDings N1MM Plus для корректного отображения CHECKMARK при вводе позывного здесь
Установить/скопировать с заменой старого файла в папку Windows(сиcтемная)/Fonts
Будет так:
Название: NL.jpg Просмотров: 41 Размер: 92.8 Кб
В Win XP что-то не получается73! Евгений Ермаков, UA1AFZ
22.10.2014, 22:22 #1520
22.10.2014, 22:31 #1521
23.10.2014, 00:04 #1522High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
23.10.2014, 00:37 #1523QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
Эта функция работает только когда окно Check запущено. Window - Check в NL+
С закрытом окном Check ничего не происходит.
Ну и шрифт должен быть корректно установлен в систему.
В Win7 всё заработало без переустановки шрифта. В XP попробую завтра. Тем не менее, не знал, спасибо.73! Евгений Ермаков, UA1AFZ
23.10.2014, 00:48 #1524High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Только что настроил аудиозапись в NL+
Принцип тот же как и в N1MM Classic.
Скачиваем утилиту QSRDER qsorder | SourceForge.net от K3IT
Читаем из архива readme.txt о принципе работы.
При закрытом NL+ в файле N1MM Logger.ini делаем установки
[ExternalBroadcast]
DestinationIPs=127.0.0.1
DestinationPort=12060
IsBroadcastContact=True
Запускаем NL+ И QSORDER для работы одновременно и все пишется в сразу в MP3 файлы.Владимир
25.10.2014, 12:58 #1525Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир RL3O !
У меня обнаружился побочный эффект наших "упражнений" со шрифтом WINDING.
Окно редактирования QSO теперь выглядит так:
73! Николай RA3TT
25.10.2014, 21:24 #1526High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
25.10.2014, 21:35 #1527Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Сегодня в CQ WW SSB меня позвал автор этой программы - N1MM :-)
25.10.2014, 21:47 #1528
25.10.2014, 21:51 #1529High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Эти стрелочки уже в шрифте Wingdings3. Если бы знать к каким позициям NL+ обращается в при локализации русского языка, то можно было бы испраивить все шрифы. Затирать символы использыуемы по умолчания - это не выход. Либо надо исправлять в самой программе под Unicode.
Переключил локализацию Настройка - Панель управления - Языки и региональные стандарты - Дополнительно - Английский (США) и все появилось как надо после перезагрузки.Владимир
26.10.2014, 00:26 #1530
1829Спасибо
