03.12.2014, 16:56 #1621High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
RA3TT "По поведению N1MM похоже, что программа по какой-то причине не видит виртуальные порты."
N1MM "плохая" программа. Годами работала и ничего не переустанавливал и не откатывался. Захотел перед тестом перейти на новый компьютер. И оказалось, что ВСЕ забыл. 1. Несмотря на традиционные предупреждения специалистов не переключать кабели в работающем компьютере, драйвер виртуального компорта CP213 .... должен устанавливаться только с удаленным кабелем USB к трансиверу. При присоединении этого кабеля к компьютеру комп сразу обнаружил безобразие и драйвер установился, появился виртуальный COM порт в диспетчере.
2.Но в телеграфе отказала манипуляция, установил параметры com порта управляющего CW по умолчанию. После скачивания мануалов и прочтения всякой билеберды нашел: DTR (pin 4) = CW, RTS(pin7)=Off
И все заработало, а то было вместо манипуляции CW просто тон в наушниках и несущая.
Это все равно что с моим автомобилем: на Волге и УАЗ ике я знал все зазоры и настройки, где какой агрегат находится и как его открутить. А Гольф ездит и ездит, а случись что - только на сервис, забыл где у него карбюратор за 10 лет. VW Golf плохой автомобиль. Все ВСЕ порты через преобразователь USB-COM. LPT и COM кабели лежат в ЗИП-е. А вдруг снова начнут выпускать компютеры с LPT и COM портами. Пока же в моем PC только 6 шт USB.Последний раз редактировалось UA2FP; 03.12.2014 в 17:00.
Виктор UA2FP
03.12.2014, 17:19 #1622High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Необходимо было в INI-файле ручками прописать границы CW сегментов по каждому диапазону.
Здесь все расписано что и как Reverse Beacon: Opening Up SkimSrv to Get Everything in CQWWОлег, RA3DNC
03.12.2014, 18:17 #1623
03.12.2014, 18:32 #1624High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
03.12.2014, 20:50 #1625Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Кто может подсказать как в N1MM выбрать нужную сеть.
У меня 2 сети
по WIFI идет интернет через свисток ТПлинка
Вторая локалка
прога лезет в ТРлинк и немогу заставить ее залезть в локалку.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
04.12.2014, 08:38 #1626Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
Все тоже самое - один в один.
Причем не понятно - загрузил программы на всех трет компах, все друг друга видят. Через некоторое время какой то комп отваливается, и пока программу на всех компах не перезагрузишь - не заставить снова все 3 компа видится.
Может кто знает, как в новой N1MM сеть организована - по началу думал , что просто на сокетах и комп опрашивает все компы в сети на предмет нужного сокета - таким образом и узнает, на каких компах N1MM установлена. Но почему тогда теряет другие компы? Или может есть способ снова заставить компы видится без перезагрузки программы?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.12.2014, 11:52 #1627Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сейчас экспериментирую на "рабочей" площадке. Конфигурация такая: корпоративная проводная сеть с Wi-Fi точкой доступа - около 60 машин. Стационарный комп (W 7)подключён к сети по проводам, ноутбук ( W 8.1 ) через точку доступа. В корпоративной сети запрет на телнет соединения, поэтому для получения спотов используется свисток МТС, подключенный к ноутбуку. Компьютеры, на которых загружен N1MM находят друг друга сами. Споты берутся с VE7CC скиммера. Запускал так: при отключенном МТС-овском модеме запускал N1MM на двух компах, после установления соединения подключал свисток и запускал кластер. 3 часа - полёт нормальный.
Сам ничего не выбирал.73! Николай RA3TT
04.12.2014, 13:47 #1628Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Николай,
у мня такой вариант
Интернет модем находится от меня 70 метров
по свистку ТПлинк получаю инет на 1 компе ,этот комп раздает инет по проводам на другие машины(5шт).Также на нем стоит N1MM+ включенная как мастер. Она раздает споты и более ничего делать нехочет.
Со свистком МТС Мегафон Билайн работал ранее, проблем не было.
Вчера поставил старую версию N1MM (без плюса)-картина та-же .
Прога хватает сеть ТПлинка, но, никак не локальную.
Серверы TR4W,UR5EQF(другие не пробовал) -нет проблем ,работаю надежно особо TR4W.
Сеть строится 5 минут и сама не отлетает.
Так что N1MM-пойдет в архив . А жаль ,она очень хорошо работает с САТ FT450D.Последний раз редактировалось RA3SI; 04.12.2014 в 13:51.
04.12.2014, 15:45 #1629Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
Сегодня разбирался, как N1MM+ работает по сети, так сказать "изнутри".
Вывод: в программе, как мне кажется, есть глюк, по этому пока не советую в серьезных тестах со сквозной нумерацией ей пользоваться.
Информация для спецов по сетям: может они что подскажут.
Алгоритм работы программы прост до безобразия.
Комп по UDP посылает в сеть широковещательное сообщение вида
MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%MICROSOF-53F07E%192.168.0.100%12070%
где MICROSOF-53F07E - имя моего компа, 192.168.0.100 - мой IP, 12070 - порт, на который передает.
Слушает программа на порту 3136.
Если в сети есть компы, которые слушают на порту 12070 - они должны ответить. Как эти компы догадаются, что этот комп слушает на порту 3136 - не знаю, наверное есть какое то соответствие, на каком порту слушает и куда передает.
В общем работает как я и предполагал.
Однако тут и возникает вопрос: почему теряются компы? по идее, если комп потерял другие компы он должен:
или автоматом повторить или самому пользователю предложить переконнектится. Однако этого не происходит.
Причина, я так понимаю в том, что программа не понимает, что она потеряла сеть и считает, что компы просто вышли из сети и искать их не надо. Вот в этом и проблема.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.12.2014, 16:00 #1630Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Ну да, так и описывается UDP. В ней не происходит подтверждение в получении пакетов.
Вот в Win-Test, Dxlog и др.сеть другая.
04.12.2014, 16:08 #1631Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
Ключевое слово здесь - СЕРВЕРЫ.
В N1MM+ сделана, на мой взгляд очень правильная попытка организации сети на нас, радиолюбителей - БЕЗ СЕРВЕРНАЯ. С сервером все просто и понятно. А тут - компы просто обмениваются между собой информацией о проведенном НОВОМ QSO, и все компы заносят это QSO в СВОЮ внутреннюю базу.
Плюсы - если один комп вылетел, остальные продолжают работать дальше, чего не скажешь если вылетит сервер - все компы тогда не смогут работать.
Но и минусов тоже много: получается ОЧЕНЬ сложная идеология взаимодействия компов между собой + нужна очень быстрая и надежная сеть. Не пришел во время ответ от удаленного компа - считается что он не в сети. Вот тут то и , как я понимаю, проблема потери компов в сети при интенсивной работе. Потому как когда 2 или более компов провели связи и все вместе новые связи послали в сеть - как тут разбираться... По всей видимости что то не предусмотрели.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.12.2014, 16:28 #1632Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Отработал 2 теста в TR4W .Сформировал файл Adif для того что бы залить в N1mm.B N1MM СФОРМИРОВАЛ CABRILO ДЛЯ ОТПРАВКИ отчета,но при просмотре заметил,что частоты указаны как 14.000 ,а в tr4w точная на которой было qso, на пример 14.007,ну это бы ладно как бы,а вот почему очков нет ,пишет ,что 0 очков в шапке отчета.Вот это уже вопрос .Пожалуйста подскажите в чем причина?Остался один день до принятия отчетов.
UT1US 73!
04.12.2014, 16:32 #1633Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
04.12.2014, 16:38 #1634Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
A TR4W ОЧКИ в шапке отчета считает ,а робот сопоставляет на базе присланных отчетов и корректирует, как правило в сторону уменьшения Ошибки не избежны.Я так думаю.
UT1US 73!
04.12.2014, 16:56 #1635Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
1828Спасибо
