Страница 116 из 427 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 6395
Like Tree1800Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1726
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Это только у меня или они всех любят?
    Они всех любят, понять бы еще, кто вируса из подписчиков уже поймал от этих девчонок)))
  2. #1727
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На всякий случай проверился - чистый.
  3. #1728
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Подскажите, пожалуйста, в каком окне плюса есть информация о работе рабочих мест. Как в "классическом" окне info. Спасибо,
  4. #1729
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Network Status
  5. #1730
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Где увидеть в этом окне макросы передаваемые на рабочих местах?
    Спасибо,
  6. #1731
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Колонка Msg.
  7. #1732
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Приветствую форумчан !!!
    псе , нужна помощь :
    проблема с dualing CQ
    стартует нормально , работает , сикуляет поочереди ...но вдруг начинается каша , то букву передаст и перескочит на другое радио , то и точки достаточно , поскачет " чертикак" и опять стабилизация , до следующего припадка ...
    Где рыть ???
    Спасибо !
    n1mm+ mikroham MK2R+
  8. #1733
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Здравствуйте!
    Никак не могу N1MM+ cостыковать с аппаратурой через VCP(например GATE).
    N1MM - всё "GOOD", напрямую N1MM+ - работает...
    N1MM+ через VCP, никак, несмотря на попытки...
    Слышал, что в "plus" несколько иначе с портами работа, не вникал...
    Может кто подскажет, как решить проблему?
  9. #1734
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    измннение времени задержки между cq ничего неменяет , пробл остается .
    Неотрабатывает Р2 , Р1 CQляет без сбоев
    Где рыть ???
    Спасибо !
  10. #1735
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Неотрабатывает Р2
    Где рыть ???
    Вероятнее всего, дело в ВЧ наводке от Р2.
  11. #1736
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Digi в Н1ММ Полезная информация от Nick NA3M
    Вот чисто “механический” перевод от Google-a (см. ниже). По-моему что-то понять можно. Ничего лучше предложить пока не могу.
    Николай NA3M
    Вложения Вложения
  12. #1737
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Обнаружил, что в telnet.reversebeacon.net:7000 перестали работать скрипты фильтров по бэндам.
    например, ACCEPT/SPOTS 1 FREQ 30M
    что-то изменилось?
  13. #1738
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Не работает CAT система с KENWOOD TS-590S, подскажите что делать?
    В трансивере и программе скорость одинаковые. CW работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1739
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Не работает КАТ только в N1mm+ или вообще не работает?
    В стандартной программе ARCP-590 работает??
    По мне, стоповые биты по 1 надо поставить. А в целом проблема может быть и в кабеле. Дайте больше информации о подключении?
  15. #1740
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    В ARCP-590 всё работает и в UR5EQF.
    У меня обычная N1MM (не +).
    Стоповые биты пробовал ставить 1, не помогло.
    Меню 61 - 57600, меню 62 - 115200.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
