Страница 112 из 431 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1666
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Уважаемые, подскажите, как в программе изменить соотношение точек и тире?
    По умолчанию какая то корявая манипуляция.
    Спасибо
  2. #1667
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Смотрите здесь:
  3. #1668
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Николай
    Может я не правильно поставил вопрос.
    Мне бы хотелось несколько увеличить длительность тире и паузу меду тчк. и тире.
    Сейчас при скорости более 40 wpm такое ощущение, что работает "торопыга" с обыкновенного коромысла.
  4. #1669
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Геннадий! А вы пробовали увеличить число, например, до 55 ?
    При такой скорости. да ещё, если Вы подключены к RBN, требуются хорошие ресурсы компьютера.
  5. #1670
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Да Николай, пробовал и 55 и 70. Улучшается, но не устраивает. По выше указанной причине.
    Железо вроде совсем хилое i5, 4Ggb RAM.
    Неужели еще круче надо?
  6. #1671
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Ну, тогда только WINKEY от K1EL. Другого выхода нет
  7. #1672
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Попробуйте Config - Configure Ports, Mode Comtrol, Audio, Other - Winkey параметр Hang Time 1.33 и выше, если не устроит. Наличие WinKey не требуется.
  8. #1673
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо, да так получше. Но все равно в Logger32? 5M Contest,TR4W и др. гораздо лучше.
  9. #1674
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    Да ещё и в N1MM logger'e телеграф тоже хорошо работает.
    Чего не упомянули?
    В контестах использую ноутбук, процессор 1,66 Ггц и 2 Гб ОЗУ, XP.
    Интересно, на таком компе NL+ будет нормально работать в телеграфе?
    Или даже не стоит устанавливать? У кого есть практический опыт?
    И какие должны быть реальные "хорошие ресурсы компьютера" для NL+?
    73! Владимир.
  10. #1675
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Чего не упомянули?
    73! Владимир.
    Вы вопрос мой читали?
  11. #1676
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Джентльмены, такое вот дело. Год заканчивается, контесты основные вроде закончились, решил немного позаниматься с N1MM+. Запускаю и вижу такое вот окно
    Нажимаю ОК и вижу другое окно
    Ну и затем при выборе любого ответа программа закрывается.
    В чем проблема?
  12. #1677
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Джентльмены, такое вот дело. Год заканчивается, контесты основные вроде закончились, решил немного позаниматься с N1MM+. Запускаю и вижу такое вот окно.
    В чем проблема?
    Скачайте последнюю версию и обновите программу. Все заработает.
  13. #1678
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Спасибо, все пришло в норму.
  14. #1679
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    ХЗ, я в N1MM не сталкивался с проблемами CW. Правда выше 40WPM скорость ни разу не поднимал. "Крейсерская" скорость 30WPM. Это всяким "марроканцам" и "киприотам" нужно от 40WPM и выше... На 40WPM (в CQ WW) тоже проблем с манипуляцией в NL-classik не заметил. И это при компьютере Celeron 2.4Г с памятью всего 512 и XP. В ARRL10m использовал NL+, но там выше 34WPM не поднимался. Возможно отсутствие проблем связано с настоящими железными COM и LPT.
    Надо будет попробовать поманипулировать со старенького ноута P4M 1.7ГГц и тоже с RAM = 512 и тоже с ХР. В нем так же "железные порты", плюс есть карточка PCMCI на 2СОМ.
    Думаю что все проблемы с манипуляцией от всяческих USB преходников. Нафига для тестов, особенно в стационарных условиях использовать всякую хрень? Осталось только планшетник или айфон подключить к трансиверу...
    ИМХО...
  15. #1680
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    ИМХО...
    Здравствуйте, Василий!
    Про N1MM logger речи не идёт. В нём манипуляция работает хорошо.
    Когда начинал этот лог эксплуатировать, был Celeron 500 Мгц и 256 МВ ОЗУ и проблем в телеграфе никогда не было и нет. Сейчас использую
    ноутбук с USB-COM адаптером и тоже всё работает нормально.
    А вот в NL+ народ жалуется на плохую манипуляцию, даже имея мощные компьютеры.Надеюсь, что со временем решат эту проблему и мой слабенький ноутбук, 1,66 Ггц и 2 МВ ОЗУ, будет тянуть NL+.
    Экспериментировать на нём с NL+ не хочу, чтобы не поиметь ещё больших проблем. А не потянет, придётся переходить на другую
    программу, но ради NL+ новое и дорогое "железо" брать не буду.
    73! Владимир.
    P.S.
    Василий, я может отстал от жизни, но в начале ваших ответов Вы
    часто пишите "ХЗ". Это что такое приветствие сейчас применяется,
    вместо "Здравствуйте". Культурная революция по-русски? Неприятно...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
