01.10.2016, 08:20 #2416
01.10.2016, 08:29 #2417
01.10.2016, 08:34 #2418
01.10.2016, 08:39 #2419
08.10.2016, 18:45 #2420Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Приветствую!
Подскажите,что нужно сделать в компьютере: при запуске N1MM classic выскакивает сообщение Run-time error 91. Object variable or with block variable not set. Это появилось после борьбы с появившемся вирусом,похоже что-то снёс вместе с ним. О какой переменной блока идёт речь и возможно ли это восстановить. Переустановка программы ничего не даёт.
С уважением Вячеслав.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
10.10.2016, 10:29 #2421Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вы делали переустановку "с чистого листа" или использовали ini файлы старой установки?
Указанная вами ошибка обычно возникает вследствие изменения операционной системой записей реестра, относящихся к звуковым устройствам, а также изменения нумерации виртуальных портов. В результате записи в ini файле не соответствуют конфигурации системы.
Радикальный способ решения проблемы - переименовать ini файл, чтобы программа при запуске создала новый. Но в этом случае надо будет конфигурировать всё "с чистого листа".73! Николай RA3TT
15.10.2016, 10:33 #2422Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Что может быть, если не идут связи из одного лога в другой?
Все одинаковое: версии, позывные и тд. Ошибок нет в окне "Нетворк статус"
При появлении станций в сети появляется сообщение Auto Re-Sync supressed because log is empty. Re-sync maybe needed with station: Radio2
Делаю ресинхронизацию логов и ничего не происходит. Лишь напротив станции Radio2 написано Starting...
Захожу удаленно на RAdio2 и делаю ресинхронизацию оттуда. Вижу как мой лог опрашивается и и все ок в общем.
Как это победить?
За семь часов всего одна связь пришла из Radio2 в мой лог.
15.10.2016, 12:46 #2423Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Вопрос снят, решили.
На одном компе не стояла птичка , что надо передавать связи во все логи...Последний раз редактировалось UA6AA; 15.10.2016 в 13:08.
15.10.2016, 18:53 #2424Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Николай спасибо , что ответили. Похоже снёс не только файлы относящиеся к N1MM classic но и к другим программам.Пришлось переустанавливать систему. Сейчас всё нормально, вопрос снят. К сожалению не смог поставить N1MM+. Журнал становился нормально, но к сожалению не запускается ни с ярлыка, ни с exe.файла.
С уважением, Вячеслав73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
16.10.2016, 14:00 #2425Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
помогите настроить qsorder. Мне надо поменять звуковую карту в установках qsorder, но никак не врубаюсь как это сделать. В help пишут что с командой qsorder.py -q я узнаю все номера звуковых карт, а с командой qsorder.py -i Х я поставлю нужный номер устройства. Все ясно, только куда этот qsorder.py -q вводить? Думал через cmd надо открыть командное окно, но когда там пишу qsorder.py -q мне пишет qsorder.py is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Помогите понять, куда эти секретные команды вводить? Win7 pro. Само окно qsorder не активное, т.е. писать туда не позволяет, только отображает текущие записи-файлы
ПыСы
Я знаю, что нужную карту можно выбрать автоматически установив ее как "Default Recording Device" но мы легких путей не ищем...Последний раз редактировалось LY4OO; 16.10.2016 в 14:20.
17.10.2016, 08:09 #2426High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
1. С командной строки (cmd.exe). Сначала зайдите в каталог где находится команда, затем запускайте команду, или прописывайте при запуске полный путь до команды вместе с самой командой, или добавьте в переменную PATH полный путь до команды.
2. Наверное все-таки qsorder.exe, а не qsorder.py73! Евгений (UA9LAO)
17.10.2016, 09:01 #2427Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
По 1 пункту все так и делал.
А по 2 - недодумался, что они help файл шибко умно написали. Проверил еще раз - они точно пишут про qsorder.py. Но поменяв на qsorder.exe все настройки заработали.
18.10.2016, 08:49 #2428
18.10.2016, 09:18 #2429[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
18.10.2016, 09:56 #2430
1837Спасибо
