20.10.2016, 03:44 #2431Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Уже почти с год как рабочий комп станции перевел с ХР на 7-ку, но только сейчас обнаружил, что в N1MM (не +) не идет воспроизведение wav файлов. РТТ включается, но передачи нет.
Глянул DVK в MicroHam, аналогично. На шкале ТХ микрохэма видно как дергается шкала (когда воспроизводится файл), РТТ включается, но трансляции нет.
Перепробовал все возможные конфигурации звуковух и миксеров... И никак сообразить не могу где искать то теперь
(((73!))) Евгений RA0FF
20.10.2016, 07:09 #2432[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
у меня 7-ка щас тоже, но воспроизведение есть. По идее только с настройками звуковых карт надо играться.
20.10.2016, 13:08 #2433
20.10.2016, 13:21 #2434[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
А вы файл готовый проверенный подставляете или пишите прямо в проге? Я почему спросил, была у меня недавно заморочка с К-3, залил последнюю прошивку, а в ней почему то исчез линейный выход во время передачи, самоконтроль в трансивере есть, а выхода для записи во время передачи нет. Не проверял, может в меню К-3
что то поменялось, но файл тупо не писался в проге. Пока я не подключил наушники на линейный выход трансивера и не обнаружил, что выход во время передачи исчез. Откатил версию К-3 назад и пошла запись.Последний раз редактировалось UR0MC; 20.10.2016 в 13:38.
20.10.2016, 13:31 #2435Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
иногда N1MM не проглатывает файл звуковой, обычный плейер играет, а вот пускаешь через F1 - тишина. Но DVK от МК2R+ должен работать в рутере. Если и от MK2R+ неработает, может быть только установки Аудио в рутере. Даже может быть, что комутации PTT не та установленна - например блокировка самим трансивером микрофонного входа, если PTT с задней панели.... Я много на этой фигне просидел, пока К3 нормально заработал, напишите какой trx у вас?
20.10.2016, 14:03 #2436[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Зашел на сайт елекрафта и увидел, что тот баг, на который я напоролся уже пофиксили в новой прошивке:
TX MONITOR to LINE OUT: Transmit monitor audio (voice or sidetone) is now available at LINE OUT. At present the level is fixed. A future release will allow adjustment.
надо попробовать обновиться.
Евгений, у вас случайно не К-3 с той самой прошивкой? )
21.10.2016, 00:30 #2437Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Не найду как в N1MM+ подключить несколько кластеров. Нет что ли такой возможности?
21.10.2016, 02:33 #2438Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
У меня TS-590 и MK2...
Файлы wav написаны года четыре назад. Когда на компе ХР крутилась, то с файлами этими никаких проблем не было, в N1MM все нормально работало.
DVK я и не использовал, не настраивал, т.к. хватало функционала N1MM.
Понимаю, что заморока где-то в аудио установках, но какие б вариации не пробовал, не помогает, млин... Буду копать еще...(((73!))) Евгений RA0FF
21.10.2016, 06:50 #2439[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Евгений, если винда 7-ка не лицензионная, а какая то сборка, то может и в ней быть заморочка. У меня было такое, не со звуком только, другая проблема. Пока не сменил на другой вариант. Просто какой то баг попался. Все пропало со сменой варианта винды. Я может как то не сильно умно написал, я не компьютерщик сам, простой юзер ) Но мысль думаю понятна.
21.10.2016, 06:58 #2440Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
21.10.2016, 08:45 #2441Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей, а зачем? Подавляющее большинство современных кластеров собирают информацию с различных узлов "бегая" по сети как паук (DX Spider).
Я, например, использую VE1CC (VE7CC.NET:23), который собирает информацию как с обычных, так и со скиммер узлов. В нём присутствует информация и от российских скиммеров.Последний раз редактировалось RA3TT; 21.10.2016 в 08:49.
73! Николай RA3TT
21.10.2016, 09:17 #2442Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Роман, да тоже лузер
Винда стоит лицензионная, PRO версия, рускоязычная...
Сергей, см картинку:
И на компе и в логере выбран сей дивайс. Когда в логере нажимаю F1(2/3/4/5....) логер читает соответствующий файл, видно, что файл читается, так как на звуковом бегунке (что справа) сигнал отображается зеленым цветом.
На трансивере срабатывает РТТ, но сигнал в трансивер с компа не идет...
При выборе других устройств (что ниже списком) все тоже самое...(((73!))) Евгений RA0FF
21.10.2016, 09:32 #2443Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Евгений, чудес не бывает.
Я не спец по микрохамам, но проверить просто.
Выберите в качестве устройства Динамики Realtek - это Ваша стандартная звуковая карта. Подключите туда наушники. В N1MM выберите, чтобы она проигрывала звуки именно на эту карту. Нажмите F1, либо в N1MM + в настройках Audio setup есть кнопочка TEST, нажмите и должны услышать что-то типа "The station needs a test, chech the infolog please.
А далее разбирайтесть с настройками звуковой карты в микрохаме.
P.S. А на выход звуковой микрохама включить наушники можете, чтобы услышать там вообще слышно что-нибудь? Может кабель от микрохама в транссивер не так включен или оборван...
21.10.2016, 09:45 #2444
21.10.2016, 09:54 #2445Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
1829Спасибо
