21.04.2016, 20:22 #2356
21.04.2016, 20:42 #2357
21.04.2016, 21:54 #2358Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Есть N1MM в связке с FT-1000MP.
Каждый раз, при щелчке мышью по бендмапу, включается второй приемник. Глохну на одно ухо.
Частота при этом исправно меняется. Позывной заносится в окно ввода.
Может кто-то уже сталкивался с таким нюансом настройки программы под тысячник.
Сам задал вопрос, сам и нашел ответ:
Меню CONFIG
Строка - Sub Receiver Always On - снять птицу.
А ведь я ее 300% не ставил туда. Слава Богу, разобрался
Последний раз редактировалось RT2Y; 21.04.2016 в 22:06.
Дмитрий
21.04.2016, 22:11 #2359Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Дмитрий, проверьте что там у Вас с галочкой в Config>Sub Receiver Always On.
Из мануала N1MM+:
1.5.12. Sub Receiver Always On
Yaesu FT-1000 series, Icom IC-756 series, IC-781, IC-775, IC-7800, Elecraft K3 with subRX only: Selects the mode for Dual Receive toggle (Alt+F12).
When selected -
Yaesu FT-1000 series: The sub receiver will be left on (blinking green RX led)
Icom IC-756 series, IC-781, IC-775 and IC-7800 only: Dual watch is not turned off when you switch from SUB to Main with Ctrl+Left Arrow or PAUSE
Elecraft K3: The sub receiver will be left on
Not selected - The sub receiver will switched off (RX led off)
22.04.2016, 09:23 #2360Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Нужно записать SSB CQ - трансивер TS 590. Пробовал Записать через ноутбук без подключения к трансиверу. Файл записи CQ.waw поместил в папку с документами, где лежит N1MM, после этого включаю клавишу F1 - ничего не происходит... Что делаю не так? Обязательно ли подключение к трансиверу для пробного проигрывания файла?
R7TJ-EX R6FDD
22.04.2016, 09:51 #2361Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Последний раз редактировалось UT5IA; 22.04.2016 в 09:59.
22.04.2016, 10:00 #2362
22.04.2016, 11:08 #2363
22.04.2016, 11:11 #2364
22.04.2016, 11:36 #2365
22.04.2016, 12:15 #2366
22.04.2016, 15:15 #2367
22.04.2016, 15:40 #2368Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Не обязательно, я проверяю как SSB макросы воспроизводятся включив наушники. У меня бывали затыки с воспроизведением. Причина чаще в том, что по умолчанию в макросе путь обычно прописан через команду {Operator}, а при включении программы бывает забудешь нажать Ctr+O и назначить его...
73! Василий.
23.04.2016, 20:16 #2369Big Gun
- 22.01.2003
- 13,813
- 5848
- 264
Что то у меня проблема вырисовалась... Не знаю с чем связана, то ли последнее обновление кривое, то ли модуль DZCUP. Проблема с блокировкой. Неделю назад в ЧР CW все работало нормально, а сейчас затык. Завел два радива, собираюсь поупражняться в SO2R. Блокировка не работает вообще если в Network Status один компьютер назначен RUN1, а второй RAN2/Mult. Дудолят оба CQ одновременно. Обозвал оба компьютера Run1. Блокировка начала работать, но через одно место. Если на одном идет передача, то при нажатии макроса на втором, оно начинает передавать и при этом блокирует незаконченную передачу первого.
Вот такая шняга, так что SO2R-щики и MOST участники завтрашнего DZCUP, не спешите обновляться, проверьте сначала этот косяк, если железной блокировки нет.Последний раз редактировалось RN6L; 23.04.2016 в 20:36.
73! Василий.
25.04.2016, 21:15 #2370
Доброго всем дня! Может кто подскажет можно ли в N1MM+ на одном компьютере два скиммера один внешний и один локальный запустить?
Владимир RT3N
1829Спасибо
