Страница 153 из 425 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 6373
Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2281
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Евгений! Покажите, что у Вас прописано строках COM2 и COM9 таблицы Rotor Setup и в таблице Antennas.
    +52 под 180 показывает, это данные, которые в Curret offset внесены в самой проге Rotor.
    Если я там ничего не проставлю, но с вкладки Antenna прога ничего не возьмет (не берет) и будет показывать то направление, что прога считает с самой поворотки.
    Ставил галку в Display Rotors Used by Tнis Station, при переходе с бэнда на бэнд выскакивает вот такое окошко
    И показывает всегда одно и тоже направление, и никакие данные Offset не берет.
    Текущий, это тот, который определен для диапазона, где Вы находитесь в данный момент.
    Не понял. У меня трайбэндер, азимут на EU будет один и тот же что на 14, что на 21, что на 28.
    Я так понимаю, что там ставится разница между фактическим направлением антенны и тем, что показывает софт.
  2. #2282
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Но, как я вижу из таблицы, у Вас на эти диапазоны могут быть использованы разные антенны. Как Вы выбираете нужную? С помощью Alt+F9 ? Которую выберете, для той и будет Current Offset.
    Радио у Вас подключено (чтобы N1MM определил диапазон)? Если нет, Вы задаете нужный диапазон вручную?
    Да. Это нужно, например, если у Вас на трайбендере вдоль бума размещен диполь на 40 м, или так случилось, что ветром что-то провернуло и надо это скорректировать.
  3. #2283
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    Николай... я ничего (почти) вручную не делаю. TS590+MicroKeyrII+MicroHamStation Master.
    Как вы видите, заведено 2 антенны, на двух разных роторах они, выбор той или иной: для Трансивера-через SMaster, а в проге N1MM Rotor есть выбор того или иного ротора. От темы ушли далеко.
    Давайте забудем пока про 2 разных антенны, рассмотрим вариант с трайбэндером.
    На картинке ниже видно прога показывает 180 градусов, ниже +52 (и стрелка ротора указывает на 180 градусов), а фактически антенна смотрит 180+52=232 градуса.
    Т.е. каждый раз нужно высчитывать, самому прибавлять этот offset +52 градуса.
    А по идее должно быть, когда я в таблицу добавляю эти +52 градуса, то стрелка должна встать на 232. А этого не происходит.
  4. #2284
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я тоже.
    Но повторю вопрос. Вы перешли на диапазон, где возможно подключение 10 разных антенн. Как выбирается та, которая в данный момент нужна? Каким образом Вы сообщаете информацию о выбранной антенне утилите N1MMRotor?
    Ну если антенна одна (трайбэндер), то и Offset один.
    Именно так. Например у моего трайбэндера Offset +20 град., и указатель поворотки после выполнения команды Alt+J, при наличии позывного в окне ввода, остановится на Азимут+20.
  5. #2285
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    да хоть все 16 ячеек по антенны займите, все они будут в меню Tools софта N1MM Rotor.
    Выбираются кликом мышки на нужную антенну.
    В общем понял, что к offset-у нужно калькулятор под рукой держать...
  6. #2286
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    У меня, например, на одной поворотке G800 две антенны: трайбэндер (Offset 20) и один элемент на 40 м (Offset 110). Поэтому в меню N1MM Rotor у меня G800 записан на COM3 в единственной строке, несмотря на то, что вращает не одну антенну. Как мне выбрать одну из двух антенн кликом мышки в меню Rotor? У меня происходит так: перехожу на 40 м и используя команду Alt+F9 выбираю одну из двух антенн - Инвертед Ви или вращающийся диполь. Название антенны при этом отображается в статусной строке Entry Window N1MM. Поворотка правильно отрабатывает поправку для 40 м (110 градусов), а в окне N1MM Rotor в это время показан Offset +20. Вообще, я заходил в окно Ротора один раз, когда прописывал поворотку на нужный порт. После этого либо убираю это окно в дальний угол второго монитора, либо сворачиваю в панель задач и на него больше не смотрю.
    Не нужно.
  7. #2287
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый вечер!
    Готовлю программу к NAURYZ DX Contest, однако ничего пока не получается.
    Нашел два файла - NAURYZ.udc и Nauryz.sec.
    Поместил их соответственно в директории UserDefinedContests и SupportFiles.
    Теперь надо их (файлы) привязать к программе?
    Еще один момент когда нажимаю на кнопку Import Section List у меня выдает вот такое окно:
    А мой последний sec файл имеет название Nauryz.sec
  8. #2288
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    Два файла, которые Вы нашли, это UDC комплект, и контест в нём называется NAURYZ. Но среди контестов основного комплекта N1MM есть ещё NAURYZDX и при его загрузке используется файл NAUR.sec. По-видимому Вы выбрали NAURYZDX. Какой из них более "правильный" надо проверять.
  9. #2289
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир!
    Да, я выбрал NAURYZDX.
    Николай, а NAURYZ у меня нигде и не "подсвечивается"...
  10. #2290
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, проверьте ещё раз есть ли файл NAURYZ.UDC в папке UserDefinedContests. Я сейчас попробовал - вижу оба.
    Если смотреть по датам, NAURYZ.UDC создан в 2014 году и в файле NAURYZ.SEC кроме вилоятов перечислены ITU зоны. Видимо разработчик не захотел использовать другие возможности для учёта зон. В файле NAUR.sec - только вилояты, а зоны учитываются по-другому. Мне кажется, что NAURYZDX свежее, чем UDC, но повторюсь, надо проверить функционал.
  11. #2291
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, у меня NAURYZ.UDC только один в папке UserDefinedContests. Файла NAURYZDX в этой папке совсем нет.
    Я загрузил NAURYZDX c Naur.sec, но у меня при вводе позывного и дальнейшей работы не появляются автоматически в поле ITU-Zone/Obl вилояты.
    P.S. Если я использую старую программу (2015 г.), где уже есть связи с вилоятами, то у меня вилояты в окне появляются автоматически.
  12. #2292
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А его там и не должно быть. Он входит в основной комплект.
    Для того, чтобы они появлялись нужен файл Call History. Если Вы (ваши друзья) в прошлом году участвовали и провели много связей со станциями Центральной Азии, пришлите мне Adif. Я сделаю Call History.
  13. #2293
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Выкладываю Call History обновлённый с помощью лога UN5J. Может ещё кому-нибудь пригодится.
    Вложения Вложения
  14. #2294
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, огромное спасибо!
    Запустил, все работает!!!
  15. #2295
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Здравствуйте.
    Решил поработать в RFCHAMPCW в апреле, поставил последнюю версию N1MM... Выбрал контест, начал проверять, но не тут то было.
    При передаче контрольного номера, в окошке переданного номера цифра меняется, а в эфир уходит только 2001..., не зависимо сколько связей провел.
    И ещё. Раньше, в старых версиях макросы можно было набить из окошка, сейчас предлагают редактировать текстовый файл. Но я не знаю как.
    В смысле какие куда сообщения вставлять и что можно менять, а что нежелательно или нельзя.
    Может есть где описание редактирования и назначение ячеек текста? Или вообще правила работы с макросами. Я видел на сайте N1MM что есть всякие настройки но... в анлийском - с букварем. А переводчик такую абракадабру выдает, что не разобрался.
    Помогите.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
