26.02.2016, 21:02 #2266Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Так, собственно, в этом и вопрос. Стоит последняя версия N1MM+. В папке Support Files имеется 18 (спасибо, уже 19) файлов *.sec. Ясно, что контестов много больше. И где брать недостающие?
Кстати, в этой папке нет и типа UBA.sec, но программа провинции видит и отмечает их множителями.
Совсем запутался.
27.02.2016, 10:47 #2267Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир!
Этим вопросом надо озадачиваться только если Вы собираетесь участвовать в каком-то редком контесте типа чемпионата соседнего двора. Тогда надо спросить у того, кто делал UDC файл для этого контеста (если он не выложил его вместе с UDC). Для остальных контестов всё заложено в дистрибутиве. Для контестов, где множители нестандартные (провинции, воеводства и т.д.) используются файлы *.sec (в этом случае надо быть внимательным и не пропускать кнопку Import Section List, которая появляется в конфигураторах только некоторых контестов.
В папке есть файл ON.sec, который, нужен для учета бельгийских провинций и загружается при нажатии вышеупомянутой кнопки. Для учета остальных множителей UBA контеста используются стандартные ресурсы (например, файл wlcty.dat).73! Николай RA3TT
27.02.2016, 11:16 #2268Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Спасибо, Николай!
Я всё понял. Однако у меня папка Support Files почему-то усечённая. По крайней мере, файла ON.sec (как и многих других) не имеется. Не могли бы Вы сбросить мне содержимое Вашей папки?
27.02.2016, 11:51 #2269
27.02.2016, 12:13 #2270Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Премного благодарен. Не пойму, как в дистрибутиве не оказалось такого многообразия!
29.02.2016, 11:16 #2271Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
N1MM Rotor
завел два ротора. Для каждого из них сделал поправку в Tools>Set Current Antenna Offset.
Но почему-то запоминает только последнюю поправку, т.е. применяет одно значение и к одной и другой антенне.
Может в каком то файле можно руками принудительно прописать?(((73!))) Евгений RA0FF
01.03.2016, 08:07 #2272Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,814
- 5848
- 264
Программная педаль.
Помню в теме шел этот разговор. Даже распиновку для LPT приводили. И я уже собрался воплотить педаль именно на LPT.
Но в теме про общие вопросы усилителестроения зацепились в т.ч. и за это и вот мнение RG9A
Заинтересовало использование для педали именно СОМ-порта. Начал смотреть настройки портов. Для LPT педаль вешается на pin-15, для СОМ на pin-6. Но как я понял в LPT этот 15 контакт не просто вешается на землю, а соединяется с каким то еще через резистор. А в СОМ вроде как просто надо сажать pin-6 педалью на землю.
Но не суть важно. Вопрос именно в настройках.
Что для LPT, что для СОМ в настройках порта для педали надо назначить функцию. Там их может быть несколько, переключение radio1/radio2 в режиме SO2R, F1-F4, F11,F12, ESM Enter, еще что то. В том числе есть функция Normal. Насколько я понимаю интуитивно, Normal это как раз то что нужно, чтобы использовать педаль по "прямому назначению", т.е. для PTT. Так ли это?
Кроме того Юрий выделяет для педали отдельный отдельный СОМ-порт. Нужно ли это, почему не использовать CW+PTT+Foot Switch, pin-ы то для этих трех сигналов разные, 4, 7 и 6?73! Василий.
01.03.2016, 08:16 #2273
01.03.2016, 08:24 #2274Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Да.
Подключение педали к последовательному порту (используется нумерация для 9-ти контактного разъема).
Подключите резистор 10 кОм между контактами 6 и 7. Установите DTR, контакт 4, в состояние "Always On", а RTS, контакт 7, в состояние "Always Off". Подключите нормально разомкнутые контакты педали к контактам 4 и 6 порта.
Функции программы будут выполняться при замыкании контактов педали. Ни один из контактов педали не должен быть соединен с "землей".
Василий, ответ на ваш вопрос о совместном использовании с CW и PTT - НЕТ, потому что для педали: RTS, контакт 7, в состояние "Always Off".73! Николай RA3TT
01.03.2016, 09:21 #2275Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
01.03.2016, 10:55 #2276
03.03.2016, 11:08 #2277Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Николай, ничего не было прописано сначало.
Потом копался, в конфиге, где антенны прописал данные. Как я понял code=COM порту (почти), т.е. у меня один ротор СОМ2, другой СОМ9. Соответствено прописал их в строках код 1 и код 8.
Название (описание) роторов соответствует.
Однако, ничего не изменилось. Ничего из Offset, что указан в конфиге, не берется. Если прописать, как в Tools самой программы ROTOR, то как я и сказал, Offset один на все.
Ну и корректировка с этим Offset ни делается. Просто указывается градус, а рядом значение +52 (например)(((73!))) Евгений RA0FF
03.03.2016, 12:04 #2278Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Евгений, приветствую!
Code это условный номер антенны который в двоичном коде формируется на выходе LPT-порта (выводы 9, 8, 7,2) и может быть использован для автоматического переключения антенн.
В колонке Description У Вас прописано то же, что и в строчках окна Rotor Control?
Опция, о которой Вы говорите служит для установки ТЕКУЩЕГО отклонения азимута (Current Offset).73! Николай RA3TT
03.03.2016, 15:42 #2279
03.03.2016, 20:22 #2280
1829Спасибо
