Страница 149 из 430 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 6447
Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2221
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    Интересно, а что может быть
    Я подождал подольше - споты с RBN, действительно не идут.
    Вообще-то к всевозможным скиммерам напрямую лучше не подключаться, а подключиться к какому-нибудь "ритэйлеру", который собирает и фильтрует споты с различных скиммеров, а также с обычных кластеров. Например, VE7CC-1 : VE7CC.NET:23
  2. #2222
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Всегда работал reversbeacon, ну подожду, может заработает.
    VE7CC-1 пробовал, там слишком он фильтрует, для теста особенно не хорошо.
  3. #2223
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Алексей, я тоже так когда-то думал. Но когда попробовал - кардинально изменил свое мнение.
  4. #2224
    Standart Power Аватар для RX7K
    22.10.2014
    Симферополь
    138
    122
    451
    Добрый вечер! К сожалению очень мало времени до начала Кубка России CW. Может кто-то подскажет, как подружить Kenwood TS-590SG через USB c N1MM+?
    Заранее спасибо!
  5. #2225
    22.10.2014
    Симферополь
    138
    122
    451
    CAT работает, PTT работает. Не могу запустить манипуляцию. Помогите!
  6. #2226
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Если хотите, чтобы всё работало ЛИШЬ ЧЕРЕЗ USB - нужны переделки в 590-ом сделать сначала. Где-то в форуме была схемка.
    Нашёл: ВОТ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
  7. #2227
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    В предыдущем сообщении опечатка. Вместо "Правый щелчок мышью по ярлыку, Свойства>Запуск от имени администратора (это на один раз)" надо "Правый щелчок мышью по ярлыку, Запуск от имени администратора (это на один раз)"
    Николай... увы. И с запуском от имени Администратора - все тоже, что мной было описано ранее.
    Связь на одном компе резервируется и на второе место не отдается... (:
  8. #2228
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Дак для манипуляции ещё один порт нужен, ещё один адаптер.
    Через шнур usb в ts-590 телеграф из n1mm не передать.
    Читайте раздел про ts-590.
    Там все описано.
  9. #2229
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Есть несколько вопросов:
    1. А по каким параметрам в сети определяется какой комп главный, а какой slave?
    2. Вели в тесте запись, но каждая QSO записывалась отдельным файлом. А как писать все в один файл?
    3. При аудиозаписи Hot key для чего?
  10. #2230
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Назначается путем установки галочки в столбце Master окна Network Status.
    Версия QSOrder должна быть 2.8 . В команде запуска добавьте флаг -C. Непрерывная запись будет вестись параллельно с записью отдельных QSO. Но она будет разбита на файлы, соответствующие каждому календарному часу. 24 часа записи потребуют дополнительно 360 МБ дискового пространства.
    Чтобы включить запись вручную, если хотите что-нибудь проверить.
  11. #2231
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Нет у меня окна Network Status... Может речь про окно Info?
  12. #2232
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Этого окна нет в "классическом" варианте N1MM. Если вы до сих пор используете его, то мастер-компьютер это тот, который в таблице Edit Networked Computer Names имеет номер "0".
    В N1MM+ меню Window > Network Status
  13. #2233
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Отработали чемп.Азиатской части РФ в М1 - увы, никакого позитива от N1MM в этой категории.
    Slave комп запущен под админ.правами, но ничего не изменилось в плане работы с нумерацией - одно место хватает номер связи и не отдает его никак, кроме как полным выходом из софта. (:
  14. #2234
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Это вопрос навыка... Номер захватывается при нажатии пробела. Надо вырабатывать привычку не жать пробел до тех пор пока тебе не ответили, а повторы отслеживать в окне Check (введенный повтороно позывной там отображается по умолчанию серым)
    Уже не помню как классике, в N1MM+ есть клямка сброса захваченных номеров. Живет она в окне Network Status в закладке Actions и называется Reset Serial Numbers at all Stations
  15. #2235
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Что-то никак не найду...
    Прошу прощения!
    Разобрался!!!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
