02.12.2015, 15:20 #2146Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Уверен, что я не первый кто спрашивает про это, но...
как записать контетст в аудиофайл?
Я нашел вот это Qsorder - contest audio recording for N1MM
Это самое правильное что есть?
Меня огорчает то, что нельзя выбрать INPUT как пишет автор. Дело в том, что в SSB тестах я использую звуковую карту в качестве говорилки. Так бы поставил бы поставил бы вторую звуковую карту и всего делов...
Потом в инструкциях по установке софта идет речь про N1MM, а у меня N1MM+ Действовать по аналогии?
Я правильно понял, что каждое QSO пишется отдельным файлом?
Просто хочу после тестов выкладывать данные для прослушивания, написав web интерфейс
02.12.2015, 15:41 #2147
02.12.2015, 15:48 #2148Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Вася, ты очевидно прав. Я тоже допер.
Для говорилки можно выбрать карту в меню N1MM Loger+ audio setup
А для этого рекордера установить другую карту как Default
02.12.2015, 16:32 #2149Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Кстати, проблему зависания второго окна ввода решили...спасибо (9A3TY)
EntryWindow 2: Properly unregistering event handlers to fix ObjectDisposedException (9A3TY) (Coded by KU7T)
Надо попробовать будет снова.
02.12.2015, 16:52 #2150Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей! Можно использовать что-нибудь типа RecAllPro. Там есть посекундная разметка записи, поэтому найти любое QSO не сложно. Но на сегодняшний день меня больше устраивает QSOrder.
Эта "приставка" к N1MM из непрерывно ведущейся записи вырезает кусок в момент занесения связи в лог. Длительность фрагмента и его расположение относительно момента занесения связи устанавливается пользователем. Потом в непосредственно в окне лога можно выбрать любую связь и воспроизвести её. В последних версиях QSOrder есть возможность вести и непрерывную запись.
Мне кажется, в последних версиях это возможно. По крайней мере, автор (Василий K3IT) собирался такую опцию ввести.73! Николай RA3TT
02.12.2015, 17:09 #2151Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Сейчас не удержался попробовал организовать. Скачал этот рекордер и сделал изменения в ini - файле как советовал Николай страниц 5 выше. Получилось но не все пока. Еще не разобрался когда надо запускать перекодировщик lame.
Сначала просто запустил программу-рекордер, потом запустил N1MM. Начал набирать позывной RR1RR и при этом бормотать что то в микрофон вставленный в звуковую карту. Ввел это "QSO". Пошел в назначенную папку увидел звуковой файл с названием RR1RR_de_RN6L_CQWW....._20151202_133711Z_14MHz
Потом вернулся в N1MM выключил запись (Ctrl+Alt+O), ну чтобы фон не писался из комнаты. Размер файла большой. Запустил lame. В назначенной папке появилась еще папка, в которой сначала появился один файл, потом я заметил еще несколько.... В общем надо разбираться, без радио и с записью при помощи микрофона трудно...
Не знаю зачем тебе вторая звуковуха. Вполне должно хватить одной, ведь она может одновременно работать и на передачу и на прием. По крайней мере в WL мне хватало одной, встроенной в ноутбук. Может как раз это ты и имеешь в виду, когда говоришь о второй карте. Но не все так просто. С телеграфом то проблем нет, у всех трансиверов есть самоконтроль. Если нужен в записи и твой сигнал с микрофона или попугая (требуется иногда по регламенту), то надо эти сигналы микшировать с выходом приемника на тот вход звуковухи, который ты используешь для записи.73! Василий.
02.12.2015, 17:10 #2152
02.12.2015, 17:59 #2153
02.12.2015, 18:09 #2154Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
И еще. Для запуска N1MM с записью у меня сделан файл .bat , который запускается своим ярлыком. В поле объект этого ярлыка у меня: "C:\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\N1MM+&REC.bat" (пути у каждого будут свои).
В batch файле : START C:"\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" / -l 25 -d 10
START C:"\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
Где 25 и 10 параметры QSOrder'а (25 - общая длительность файла, 10 - длительность его части после занесения в лог, всё в секундах).73! Николай RA3TT
02.12.2015, 21:04 #2155Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Николай, спасибо, попробую... Хотя не уверен что получится сделать все это красиво и правильно. В простейшем то случае думаю получится. Но если усложнить задачу и писать два канала, то уже забот больше. А если три то вообще думается придется с микшированием повозиться и писать все на внешний рекордер. В более сложных случаях надо сначала определиться насколько основательно нужно этим заниматься.
73! Василий.
03.12.2015, 23:08 #2156Very High Power
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,245
- 1118
- 988
Подскажите, перевод на наш, существует?
73 Георгий !
04.12.2015, 08:38 #2157Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Для N1MM Classic я делал перевод Qick Start Guide в 2008 г. Он лежал на сайте N1MM Classic, но сейчас сайт не функционирует, а в архивах на сайте N1MM+ его тоже нет. Этот перевод есть у меня на облаке здесь
Мануал N1MM+ по мере возможности перевожу, так что если, интересуют конкретные темы, спрашивайте.73! Николай RA3TT
05.12.2015, 14:09 #2158Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Подскажите пожалуйста, как настроить N1MM+ или какой выбрать тест чтобы поклепать в Чемпионате ЮФО, там два тура по 4 минитура по 30 мин каждый. Фактически 8 минитуров, так как туры идут один за одним.
73! Василий.
05.12.2015, 15:02 #2159Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Оговорился, не ЮФО, а СКФО. Внутри него ставропольский чемпионат.
73! Василий.
06.12.2015, 16:12 #2160
Поздно, но подошел бы файл от чемпионата Ставрополья. Сам его использовал вчера.
73 de RA4Y Valery
1830Спасибо
