Страница 142 из 430 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 6445
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2116
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Я с этой инфо нашаманил SmartSDR:
    https://community.flexradio.com/flex...x-6x00-via-cwx
    Работает через CWX, поэтому есть "кривости" типа НЕперевода цифр в буквы.
    Но это легко делается в макросах.
    Короче FLEX 6500 & N1MM+ работают.
    Константин, я почти два года работал в том режиме, что Вы, но многие "мелочи" в связке Flex - N1MM+, так и не заработали и это заставило меня перейти на COM port.
  2. #2117
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Будем надеяться что FLEX'ы и N1MM подружатся в конце концов.
  3. #2118
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ....Особых проблем не было, мелочи...
    Почему то не захотела программа передавать буквенные сокращения вместо цифр, пытался сделать 5nn a7, но увы. Другие сокращения "TAEN" также не получились.
    Птицу в Send cut numbers ставил, Cut Number Style (if enabled) TAEN выставил.
    Дело в том, что эти сокращения действительны только для "порядковых номеров"
    Если номер статичный, то нужно было в макросах тег {EXCH} заменить на А7
    я всегда так работаю если контрольный номер статичный
  4. #2119
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Совершенно верно!
    И я
  5. #2120
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!
    И я
    Да, а я все искал как сделать "законно", ставить постоянно А7 не стал, так как работал в режиме тестирования программы.
  6. #2121
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я использую различные наборы макросов для разных контестов в соответствии с их спецификой. Например, CQWW_CW.mc , в котором F2 NR,<<<<<<<<5nn>>>>>>>>~A6. В закладке Associated Files конфигуратора контестов выбираете нужный Вам файл в поле CW Function Key Filename. N1MM запомнит Ваш выбор и, в дальнейшем, каждый раз при создании нового CQWW CW сам будет подставлять нужный файл.
  7. #2122
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Джентельмены! Объясните, пожалуйста, как проще подружить N1MM и кластер VE7CC. Имеется в виду настройки фильтров кластера непосредственно из лога, без установки программного обеспечения от VE7CC. Видимо дело опыта, но чего-то не понимаю.
  8. #2123
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    N1MM или N1MM+? Что у Вас не получается?
    Никакого дополнительного ПО устанавливать не надо
    Подключайтесь к VE7CC-1 VE7CC.NET:23
  9. #2124
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай, здравствуйте!. И n1mm и "плюс". Адрес прописан. Пробовал. Но очень медленно идут споты и забивание бэндмэп тоже. Видно только от узлов конкретных споттеров вручную, от RBN вообще ничего. Во всяком случае визуально. Или так должно быть? Ситуация с R7AB чуть получше - хоть иногда визуально от RBN что-то проскакивает.
  10. #2125
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Так быть не должно. VE7CC-1 собирает споты как со скиммеров, так и с обычных узлов. Скиммерные споты на бэндмапе маркируются значком # . Бэндмап забивается быстро (в основном спотами скиммеров), поэтому, например, в WW задаваемое Вами время жизни спотов не должно быть больше 10 мин. Проверьте все установки в окне Telnet: Bands/Modes, Filters и пр.
  11. #2126
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    В том то и дело, Николай. Вообще не вижу от VE7CC спотов со значком #. Явно не проходит скиммер. Ну ладненько, спасибо, по свободе попробую позаниматься.
  12. #2127
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Сергей, зайди на страничку VE7CC и глянь как команды давать правильно, возможно у тебя отключены скиммер споты в самом кластере VE7CC- в Н1ММ в окне телнета в верхней строке команд TYPE набей set/skimmer и нажми ентер, должны повалить, а так ты видишь только споты от пользователей без скиммеров.
  13. #2128
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    а когда эта свалка надоест, то set/noskimmer
  14. #2129
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Роман, привет! Понял, попробую. Попытаюсь. В этом и проблемка... А есть какая-либо связь между страничкой VE7CC и непосредственно логгером N1MM? Ведь страничка VE7CC сразу же предлагает для корректной работы кластера установить приложение. С английским, кстати, особых проблем нет. Но действительно, признаюсь - что-то не до конца понимаю.
  15. #2130
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    основные команды можно прописать в кнопках телнета Н1ММ, мы когда командой работали, то пользовались CC USER, ее прелесть в том, что можно прописать больше кластеров - хоть десяток, один отрубится, другие останутся. И все это ставили на отдельном компу в сети, чтоб не грузить процы.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
