Страница 192 из 430 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 6445
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2866
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Если используется USB->Com конвертер, то есть два момента:
    1. Конвертеры на основе чипа Prolific имеют проблемы
    Николай NA3M
    Я использую Prolific в FSK RTTY и нет никаких проблем. Последний тест BARTG sprint
  2. #2867
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    А для соревнований Союз клубов конфигурационого файла нет?
  3. #2868
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от UA9LAO Посмотреть сообщение
    FYI
    Такой же баг, т.е. невозможность отредактировать в журнале номер провинции, замечен для REF контеста.
    Евгений, спасибо, что сообщили, будем исправлять. На всякий случай, если такое случится опять (сейчас проверяем все контест модули, но можем что-то упустить), то пользуйтесь Ctrl-Q (Quick Edit). Ctrl-Q можно нажимать многократно для доступа к нескольким последним QSO. Или, если лог большой и трудно найти QSO, сделайте поиск в окне Log по позывному (введите позывной в главном окне, затем Ctrl-F) и затем Ctrl-Q для его редактирования. Если Ctrl-Q вдруг перестало работать, нажмите Esc.
    73,
    Николай NА3М
  4. #2869
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Анатолий, не всегда проблема с Prolific заметна. Искаженный телеграфный сигнал проявляется на больших скоростях (> 30) особенно на слабеньких компьютерах (или загруженных сильно другими программами, помимо логгера). А может и вообще не проявляться, если установлен "правильный" драйвер. В FSK RTTY искажения длительности посылок трудно услышать, они может и есть, но не настолько сильные, что-бы на приемной стороне декодер не смог декодировать слегка искаженный RTTY сигнал. Тем более современные декодеры (2Tone, Gritty) очень продвинутые и их многие используют. Я бы проверил качество формирoвания CW сигнала на скоростях > 30 wpm.
    73,
    Николай NA3M
  5. #2870
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Поддерживаю категорически данный вопрос!
  6. #2871
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Знатоки помогите разобраться! После автообновления двух последних версий при работе на CQ появилась задержка при переходе с передачи на прием примерно 2 сек. Эта задержка связана только с макросом по F1, остальные макросы работают нормально. В чем дело не пойму. Перехожу на классическую версию N1MM, там все прекрасно работает.
  7. #2872
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Дело может быть в самом макросе. Например куча пробелов после текста стоит, которых глазами не видно, но они как суслик есть...
  8. #2873
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Не надо писать красиво макросы. Надо писать их точно
  9. #2874
    10.02.2009
    189
    99
    Все таки интересуют соревнования СОЮЗ КЛУБОВ.
    Может от другого какого нибудь подойдет конфигурационный файл?
  10. #2875
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Спасибо! А в какой папке находятся макросы? Может поменять их все?
    Красивые макросы не писались, тут действительно с пробелами что-то связано.
  11. #2876
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Не надо никакую папку искать. Под окном ввода позывных клямки F1, F2.... если по любой из них клямкнуть правой кнопкой, то откроется окно редактирования.
  12. #2877
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Красивые тут имеется ввиду -ровненькие на вид Сам каюсь грешен- по первости двигал туда сюда по строчке и понять не мог откуда паузы в начале
  13. #2878
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    В начале макроса это ясно, а у меня в конце. Папку с макросами нашел, завтра поеду на станцию разбираться.
  14. #2879
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Не нашел UDC файл для данного контеста у себя. Постарюсь сделать сегодня. Если кто-то уже занимается этим (например RA3TT, UA3MIF или UA4WWK) или кто-то уже сделал файл(ы), дайте знать.
    Николай NA3M
  15. #2880
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Николай NA3M
    А нет ли у кого-нибудь списка клубов для контеста СОЮЗ КЛУБОВ (может из лога с прошлого года)? Не нашел на сайте организаторов контеста.
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
