09.03.2018, 13:03 #2941Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
А что то я уже сомневаюсь, возможна ли передача порядкового номера вообще... Кто нибудь такое делал?
73! Василий.
09.03.2018, 13:43 #2942
09.03.2018, 20:01 #2943Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 416
У меня работает. Единственное насколько помню ограничение: в Windows XP эта фича не работает.YP7P_de_UF8T_CQWPXSSB_USB_20170325_065920Z_14MHz.mp3
Очень круто получается у Сергея UA6AA (R7AB), посмотрите на его страничке в youtube.73!
Victor, UF8T
09.03.2018, 23:56 #2944
10.03.2018, 00:10 #2945Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Все, разобрался, вернее почти разобрался. Прописал так F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav #
Все работает, единственное, если пользоваться Insert, то между позывным и номером паузы нет. Пробелы не помогают.73! Василий.
10.03.2018, 07:09 #2946Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
10.03.2018, 08:25 #2947Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Привет, Дмитрий!
Я же выше написал макрос F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav # У Вас видимо будет ..... 3.wav #
Файлы с буквами и цифрами лежат в обеих папках, Wav\RN6L и Letter Files\RN6L. Ну и не надо после запуска программы забывать нажать Ctrl O и указать в появившемся окне позывной оператора именем которого названы папки.73! Василий.
10.03.2018, 09:12 #2948Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Но у меня другая проблема вылезла. Какой то возбуд появляется при работе микрофоном через звуковую карту... В общем буду наверное голосом орать. Да и послушал, как то криво все это звучит, надо файлы букв и цифр переписывать и редактировать, а это процесс долгий и творческий ...
73! Василий.
10.03.2018, 09:30 #2949Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
А ты микрофон почему не хочешь в трансивер воткнуть напрямую?
10.03.2018, 09:39 #2950Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Я так раньше и делал. Но у меня в старом интерфейсе сейчас не работает РТТ от сом-порта и соответственно при передаче макроса с компьютера не блокируется микрофонный вход. А новый интерфейс еще не доделал. Сейчас конечно попробую старый починить, но в нем уже такой йожик, что и браться за него не хочется.
73! Василий.
10.03.2018, 10:07 #2951Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Кроме того все равно на будущее хотелось бы с этим возбудом разобраться и микрофон включать именно в компьютер, чтобы педаль была на СОМ-порту и можно было обойтись только программной блокировкой.
73! Василий.
10.03.2018, 12:20 #2952Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
10.03.2018, 12:33 #2953Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Была у меня песня с жужжанием. Причем жужжал как микрофон, так и запись. Оказалось низкая скорость COM порта давала наводку. Скорость 19200 и выше решило все проблемы
Виктор UA0DM
10.03.2018, 13:45 #2954Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Программа рекомендует для кенвуда скорость 4800. Сейчас попробовал другие скорости, САТ на них не работает...
У меня именно СОМ, не USB. Но думаю дело не в скоростях СОМ. Возможно дело в том, что звуковая карта рассчитана на электретный микрофон, а я в нее тулю динамический, причем сама гарнитура сделана правильно, от микрофона идет два провода в экране. Второй провод соединяется с землей уже в переходнике перед звуковой картой. Электретный микрофон лепить на гарнитуру пока не хочу. Все таки мой динамический двухмембранный. А электретники все посторонние шумы с комнаты собирают.
73! Василий.
10.03.2018, 13:49 #2955Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Обижаете, конечно есть. Для меня это аксиома еще с прошлого века. Звук через трансформаторы, РТТ, САТ и манипуляция через оптроны. Хотя аксиому эту возможно надо немного пересмотреть. У меня развязка абсолютная, в т.ч. и земли компьютера и радио не соединены. Может быть кстати и в этом проблема. Однако раньше проблем не было, но раньше я и микрофон в звуковую карту не включал. В общем надо экспериментировать, но сейчас не с руки да и лень...
73! Василий.
1791Спасибо
