Страница 194 из 430 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 6440
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2896
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений!
    Попробуй UDC, который мы с RT9S сделали. Он только очки за связи с оренбургскими станциями на 160 м считает не правильно. Но это не так важно.
    Вложения Вложения
  2. #2897
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1598
    1369
    Огромное спасибо. Туры не проверял, через 20 минут посмотрю. Не думал что так быстро получу ответ. Честно говоря, на Вас и рассчитывал.
  3. #2898
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Вопрос к Николаю NA3M.
    По прошедшему WPX RTTY .
    Как сделать так, чтобы при нажатии insert (RUN) позывной корреспондента не повторялся дважды?
    Режим ESM включён. В макросе по F2 запись F2 Run Exch,{TX}! {SENTRST} {EXCH} {RX}
    Используется связка N1MM+ иMMTTY
  4. #2899
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Проверьте макрос по F5. Потому как результатом нажатия Insert по умолчанию является последовательная передача макросов F5 и F2.
  5. #2900
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Помогите настроить n1mm для оренбургского теста
    Положение соревнования Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) февраль
    Может быть можно использовать другой тест с похожими параметрами.
    Какой командой можно начать новый тур кажется tour введенной в поле позывного?
  6. #2901
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я тоже этой темой задавался.
    Теперь понятно в чём дело, спасибо!
    Теперь интересно как ее разрешить?
    У меня два варианта.
    1 - сделать F5 empti (пустым)
    2 - сделать что бы F5 делало ТХ и передачу позывного а F2 без позывного передавало номер и делало RX.
    Может есть другие варианты?
    А может разработчики чего нибудь придумают?
    Достает то прием - позывной - ENTER - позывной - номер.
  7. #2902
    Standart Power Аватар для RW3XZ
    11.04.2009
    Обнинск
    446
    124
    763
    Огромное спасибо за OrenPuhPlaю UDC, но есть проблема при формировании Cabrillo не прописывает в лог свой RDA может можно решить ?
  8. #2903
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Алексей, спасибо, что проверили контест модуль (авторы: RT9S и RA3TT). Там была небольшая ошибка в Default Sent Exchange - 2 пробела между 001 и OB34. Можно просто исправить в окне конфигурации контеста (оставить один пробел) или использовать скорректированный файл (прилагается).
    Туры в контесте начинаются автоматически. Команда TOUR нужна только для проверки настройки туров.
    73,
    Николай NA3M OrenPuhPla_.zip
  9. #2904
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Так это по настроению...
    1. Убрать из F2 восклицательный знак перед номером (или совсем убрать, по умолчанию позывной еще и после передачи номера передается, видимо такая идеология в RTTY) и пользоваться Insert
    2. Не убирать и не пользоваться Insert, жать только F2
  10. #2905
    11.04.2009
    Обнинск
    446
    124
    763
    Василий, это не моё сообщение, я не задавал такой вопрос.
    Николай, спасибо за быстрое решение , постараюсь принять участие буду на 40 MIX
  11. #2906
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Алексей, это время от времени глюк происходит, RK1NA задавал...
  12. #2907
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей! В UDC вкралась опечатка в виде одного лишнего пробела. Выхода два:
    1. Меню File -> Open Log in Database в открывшемся окне в строке Sent Exchange убрать лишний пробел между номером и RDA.
    2. Заменить UDC-файл на прилагаемый, запустить N1MM. Меню File -> Open Log in Database удалить контест OrenPuhPla. Затем снова открыть этот контест (с новым UDC).
    Вложения Вложения
  13. #2908
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Василий привет!
    Да, так и есть. Позывной кор. по F5 суммировался с F2.
    Ещё вопрос: осуществляется ли захват передаваемого контрольного номера кор. или ручками вбивать или мышкой?
  14. #2909
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Всем привет...Кто подскажет как в N1MM classic тест RUSWWPSK поменять время разрешения на связь другой скоростью с 10 мин на 3 мин?
  15. #2910
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Михаил, скорее всего никак. Это значение можно поменять только в самой программе.
    73,
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
