Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3001
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    попробовал в 5MContest, все нормально, добор работает, значит мне надо что то в N1MM надо подправить.
  2. #3002
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Цитата Сообщение от R4HC Посмотреть сообщение
    перестала работать функция добора позывного, те когда ввел часть позывного и нажал энтер ( или insert), логгер начал передавать позывной, но только тот который ввел до нажатия,
    Настораживает Enter. Вы ESM моду используете? Я ее давно не использовал, а в N1MM не использовал вообще, поэтому могу ошибаться. Но по моему сама суть ESM моды в том что Вы набрали позывной весь и после нажатия на enter программа передает позывной корреспондента и номер, а курсор переходит в поле записи принятого номера. Чего там добирать то? Или не так?
  3. #3003
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Не так. На ране курсор уходит из поля ввода позывного после передачи последнего символа, который вы успели ввести пока передавались введенные до нажатия ENTER.
    Советую попробовать ещё раз. Вот, что пишет N1MM поэтому поводу:
    "Если планируется работа в CW или RTTY, вы ДОЛЖНЫ научиться использовать режим ESM (Enter Sends Messages (Enter Передает Сообщения)). Работа в этом режиме менее утомительна и снижает количество ошибок, поскольку для передачи правильного сообщения требуется нажать только клавишу Enter. Для понимания и настройки режима ESM может потребоваться некоторое время, поэтому не откладывайте этот вопрос на последний момент. Поверьте, те, кто освоил этот режим, просто обожают его."
  4. #3004
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Постоянно использую ESM в N1MM. Почти всегда получается, что набираю часть позывного (как правило без двух последних знаков), давлю Enter (начинается передача) и добиваю два последних знака. Всё это происходит за довольно короткий промежуток времени. Возможно там стоит какая-то задержка на переход к полю номера.
  5. #3005
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    P.S. Переход на поле номера происходит ПОСЛЕ передачи моего номера. Так что времени достаточно.
  6. #3006
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Режим ESM сейчас есть практически в любом контест-логгере. Правда называется везде он по разному.И он везде разный в плане использования. Есть чересчур интеллектуальные режимы, в том же WIN-TEST. Но нужен ли он такой ... Николай RA3TT совершенно прав. С любым ESM режимом в первую очередь тренируем память, т.е. отставание на несколько знаков. Ежели при приеме стандартного группового текста при скорости свыше хотя бы 150 зн/мин не запоминаешь пять знаков, т.е. элементарную стандартную пятизначную группу - это не даст времени работать над ошибками и что-то сразу исправить.
  7. #3007
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Несомненно ESM очень удобная штука. Но когда в работе один оператор и одно радио. При работе в команде или SO2R с этим режимом могут быть заморочки. Например связанные с захватом номера. Поэтому пока от использования ESM воздерживаюсь, пытаюсь совершенствоваться в обычной моде. Но возможно я не прав.
  8. #3008
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    нет, esm не использую. все работало нормально, но в SP Contest такая бяка вылезла, не могу понять откуда?
  9. #3009
    HB9RB
    Гость
    скорее всего тренируем буквопечатанье на клавиатуре ... поскольку не все закончили курсы стенографисток , но многие хорошо принимают CW ...
    я начинал с 28 , а сейчас для меня комфортно 34 ... могу и выше , но зачем
    а в титивае так вооооще три раза на ентер надавил и куесо в логе
  10. #3010
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Олег, всё правильно. В том же морзераннере тоже есть самый элементарнейший режим ESM. Для радисток по имени Кэт это может и не нормально, слабовато, но самому Резиденту это освоить не мешало бы - у него свои задачи, специфические.
    Но вот прием под запись стандартного группового текста с отставанием в одну группу (5 знаков) - это уроки для всех начинающих телеграфистов. Даже для любителей. Дело буквально максимум двух недель тренировки, было бы желание. Иначе счастья не видать...
  11. #3011
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    ларчик просто открывался: на F5 стояла команда F5 His Call,{CALL} сам ввел, вроде как для упрощения.
    Написано же вверху:
    # F5 uses "!" macro for his callsign
    # Do not use the {CALL} macro in place of the ! macro
    так что сорри
  12. #3012
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Написано же вверху:
    У некоторых специалистов по компьютерам такая неисправность раньше называлась ruki.ini или golowa.dll
  13. #3013
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Написано же вверху:
    так что сорри
    у меня были проблемы с отсутствием " добора " при любом внесении любого символа в F5 ( ускорители , замедлители передачи ) , кроме " ! "
    так и оставил ... кто что знает по данному вопросу ?
  14. #3014
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Я эти ускорители и замедлители применяю только в не играющих особой роли фразах, т.е. тех которые ни кто не записывает, но передача их нужна. Например <<<<<5nn>>>>>, <<<<<test>>>>>
  15. #3015
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    ну вот както так получилось , что втулил >> к " ! " , в ступоре пару дней был !
    пока не сравнил с фукциональными клавишами другого теста из памяти N1MM...
    где F5 = " ! " -- там добор есть , а там где F5 - ">>!<<" , уже нет ... так бяку и вычислил ...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
