попробовал в 5MContest, все нормально, добор работает, значит мне надо что то в N1MM надо подправить.
Настораживает Enter. Вы ESM моду используете? Я ее давно не использовал, а в N1MM не использовал вообще, поэтому могу ошибаться. Но по моему сама суть ESM моды в том что Вы набрали позывной весь и после нажатия на enter программа передает позывной корреспондента и номер, а курсор переходит в поле записи принятого номера. Чего там добирать то? Или не так?
Не так. На ране курсор уходит из поля ввода позывного после передачи последнего символа, который вы успели ввести пока передавались введенные до нажатия ENTER.
Советую попробовать ещё раз. Вот, что пишет N1MM поэтому поводу:
"Если планируется работа в CW или RTTY, вы ДОЛЖНЫ научиться использовать режим ESM (Enter Sends Messages (Enter Передает Сообщения)). Работа в этом режиме менее утомительна и снижает количество ошибок, поскольку для передачи правильного сообщения требуется нажать только клавишу Enter. Для понимания и настройки режима ESM может потребоваться некоторое время, поэтому не откладывайте этот вопрос на последний момент. Поверьте, те, кто освоил этот режим, просто обожают его."
Постоянно использую ESM в N1MM. Почти всегда получается, что набираю часть позывного (как правило без двух последних знаков), давлю Enter (начинается передача) и добиваю два последних знака. Всё это происходит за довольно короткий промежуток времени. Возможно там стоит какая-то задержка на переход к полю номера.
P.S. Переход на поле номера происходит ПОСЛЕ передачи моего номера. Так что времени достаточно.
Режим ESM сейчас есть практически в любом контест-логгере. Правда называется везде он по разному.И он везде разный в плане использования. Есть чересчур интеллектуальные режимы, в том же WIN-TEST. Но нужен ли он такой ... Николай RA3TT совершенно прав. С любым ESM режимом в первую очередь тренируем память, т.е. отставание на несколько знаков. Ежели при приеме стандартного группового текста при скорости свыше хотя бы 150 зн/мин не запоминаешь пять знаков, т.е. элементарную стандартную пятизначную группу - это не даст времени работать над ошибками и что-то сразу исправить.
Несомненно ESM очень удобная штука. Но когда в работе один оператор и одно радио. При работе в команде или SO2R с этим режимом могут быть заморочки. Например связанные с захватом номера. Поэтому пока от использования ESM воздерживаюсь, пытаюсь совершенствоваться в обычной моде. Но возможно я не прав.
нет, esm не использую. все работало нормально, но в SP Contest такая бяка вылезла, не могу понять откуда?
скорее всего тренируем буквопечатанье на клавиатуре ... поскольку не все закончили курсы стенографисток :) , но многие хорошо принимают CW ...
я начинал с 28 , а сейчас для меня комфортно 34 ... могу и выше , но зачем :)
а в титивае так вооооще три раза на ентер надавил и куесо в логе :)
Олег, всё правильно. В том же морзераннере тоже есть самый элементарнейший режим ESM. Для радисток по имени Кэт это может и не нормально, слабовато, но самому Резиденту это освоить не мешало бы - у него свои задачи, специфические. :)
Но вот прием под запись стандартного группового текста с отставанием в одну группу (5 знаков) - это уроки для всех начинающих телеграфистов. Даже для любителей. Дело буквально максимум двух недель тренировки, было бы желание. Иначе счастья не видать... :)
ларчик просто открывался: на F5 стояла команда F5 His Call,{CALL} сам ввел, вроде как для упрощения.
Написано же вверху:
# F5 uses "!" macro for his callsign
# Do not use the {CALL} macro in place of the ! macro
так что сорри
