Вложение 208538
В нижней части окна N1MM на скриншоте надпись:Sending stored exchange: <<<<<<{SENTRSTCUT}>>>>>> 002
Интересно, где эти данные сохраняются (stored)?
Вложение 208538
Спасибо, Талгат!Цитата:
Сообщение от RV9WKI
Меня именно это и интересует.
Выкурил ДОКу, почитал ФАКи, ничего не нашел. Обнулил INI-файлы через меню конфига, открыл новую DB, новый RDXC, снова все настроил.
Те же фаберже!
А что у вас стоит вот на этом скрине:
Вложение 208634
Пы.Сы. Вставка картинокт подчлючивает. Сорри, не могу удалить не правильную картинку.
Приветствую!
Стоит то, что и должно стоять - KI. Все элементарные настройки сделаны ПРАВИЛЬНО!
Я отправил все базы на тестирование Талгату, у него ВСЁ работает правильно!
У меня вместо KI передает номер связи. И никак не лечится!
Где находится "Stored exchange"??? Именно он выдается, а не поле EXCH из окна настройки контеста.
И дело не в RDXC. Открываю, например, WRTC, тут стоит зона 29. А передает все равно 001!!
Здравствуйте! Подскажите, где поменять место для сохранения файлов. Должно быть в папке D:\Users\Пользователь\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder-v2.12-7zВложение 208998
Пробую работать цифрой в N1MM+. RTTY без проблем. А в psk в конце каждого макроса добавляется один или несколько лишних знаков (зависит от скорости). Причем, если выбран интерфейс MMVARI, то простое нажатие на кнопку RX посылает на передачу эти символы. С интерфейсом RTTY этого не происходит. Если запустить MMVARI без N1MM+, то все макросы работают нормально. Подскажите, как исправить?
после установки последнего обновления V1.0.7147.0 от 8.04.18 в CW перестала работать функция добора позывного, те когда ввел часть позывного и нажал энтер ( или insert), логгер начал передавать позывной, но только тот который ввел до нажатия, буквы которые ввел позже не передаются. если остановить (нажать esc) и энтер, то позывной передается полностью. может это только у меня, кто еще проверить это.
После последнего обновления, в SP DX произошло странное событие. Раньше подобного не наблюдалось... На "счетчике" в правом нижнем углу было более десяти тысяч очков. Это же количество отражалось на "стадионе". Затем цифра уменьшилась на четыре тысячи и в программе и на "стадионе". Непонятки...
P.S. Предваряя "лишние"вопросы должен сказать, что не пью, не курю и психически здоров. :s12:
Еще одна загадка!
Вчера, перед выключением счетчик показывал 25950 очков. Столько же и отражалось на "стадионе".
Сейчас стал формировать кабриллу для отчета и увидел новую сумму очков - 22317, столько же и в отчете...
Чудеса...
Понятно, что очки могут подсчитываться не корректно, но где же постоянство?
А я вообще на количество очков внимания не обращаю. В любом случае судейские программы все подсчитывают и решение судей как правило окончательное.
Вообще то эта версия от 05.04.18, Вы наверное обновились 8-го числа. Я обновил вечером в пятницу 6-го. Проблем с добором позывного не заметил.
Откройте окно конфигуратора и в закладке Funcion Keys проверьте стоит ли птичка Send partial calls
да, конечно, версия от 5.04. птички все стоят, но ничего не меняется. откатился на предыдущую версию, тоже самое, значит что то в компе или клаве. После нажатия ввода при неполном позывном, логгер не воспринимает клаву, те буквы вводит, но не передает. буду искать, спасибо.
Работаю в минитесте N1MM+ 1.0.7047.0. Использую имеющийся в списке Minitest CW. Подскажите, пожалуйста, как "обнулить" нумерацию (т.е. начать снова с 001) при переходе на другой диапазон? В хелпе вычитал команду /QsoNumbersByBand/ = 1, но она, вроде, для .ini файла. А как оперативно это сделать? В последнем тесте завел новый лог для 80м, при этом лог для 40м куда-то пропал :)
Спасибо!
Павел, добрый день! Конфигурация нашего минитеста в программе делалась еще до того, когда решили ввести еще диапазон 40м. В этом случае лучше всего перед началом создать два новых теста. По окончании первого часа, при переходе на 80м, двумя кликами открываете новый лог. Если нужно затем объединить в кабрило два лога - тоже в текстовом редакторе работы максимум на пять минут.
