Like Tree1834Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2986
    Радиолюбитель
    11.03.2010
    59
    18
    7
    Цитата Сообщение от RM4N Посмотреть сообщение
    1. Смотрим на красную овальную область 2 - эти данные берутся из файла CW Message, где у меня занесено в данный момент
    F2 Exch,<<<<<<{SENTRSTCUT}>>>>>> {EXCH}
    2. Смотрим на область 1 - данные, которые передаются. Вот они и передаются. А откуда - понятия не имею.
    В нижней части окна N1MM на скриншоте надпись:Sending stored exchange: <<<<<<{SENTRSTCUT}>>>>>> 002
    Интересно, где эти данные сохраняются (stored)?
  2. #2987
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Спасибо, Талгат!
    Меня именно это и интересует.
    Выкурил ДОКу, почитал ФАКи, ничего не нашел. Обнулил INI-файлы через меню конфига, открыл новую DB, новый RDXC, снова все настроил.
    Те же фаберже!
  3. #2988
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Те же фаберже!
    А что у вас стоит вот на этом скрине:
    Пы.Сы. Вставка картинокт подчлючивает. Сорри, не могу удалить не правильную картинку.
    Изображения Изображения
  4. #2989
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Приветствую!
    Стоит то, что и должно стоять - KI. Все элементарные настройки сделаны ПРАВИЛЬНО!
    Я отправил все базы на тестирование Талгату, у него ВСЁ работает правильно!
    У меня вместо KI передает номер связи. И никак не лечится!
    Где находится "Stored exchange"??? Именно он выдается, а не поле EXCH из окна настройки контеста.
    И дело не в RDXC. Открываю, например, WRTC, тут стоит зона 29. А передает все равно 001!!
  5. #2990
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Здравствуйте! Подскажите, где поменять место для сохранения файлов. Должно быть в папке D:\Users\Пользователь\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder-v2.12-7zНажмите на изображение для увеличения.
  6. #2991
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    По умолчанию аудио-файлы сохраняются в папке, где находится qsorder.exe. Если есть необходимость сохранять в другом месте используйте команду -p PATH(ПУТЬ)
  7. #2992
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Пробую работать цифрой в N1MM+. RTTY без проблем. А в psk в конце каждого макроса добавляется один или несколько лишних знаков (зависит от скорости). Причем, если выбран интерфейс MMVARI, то простое нажатие на кнопку RX посылает на передачу эти символы. С интерфейсом RTTY этого не происходит. Если запустить MMVARI без N1MM+, то все макросы работают нормально. Подскажите, как исправить?
  8. #2993
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    после установки последнего обновления V1.0.7147.0 от 8.04.18 в CW перестала работать функция добора позывного, те когда ввел часть позывного и нажал энтер ( или insert), логгер начал передавать позывной, но только тот который ввел до нажатия, буквы которые ввел позже не передаются. если остановить (нажать esc) и энтер, то позывной передается полностью. может это только у меня, кто еще проверить это.
  9. #2994
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    После последнего обновления, в SP DX произошло странное событие. Раньше подобного не наблюдалось... На "счетчике" в правом нижнем углу было более десяти тысяч очков. Это же количество отражалось на "стадионе". Затем цифра уменьшилась на четыре тысячи и в программе и на "стадионе". Непонятки...
    P.S. Предваряя "лишние"вопросы должен сказать, что не пью, не курю и психически здоров.
  10. #2995
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владимир, у меня работает.
  11. #2996
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Еще одна загадка!
    Вчера, перед выключением счетчик показывал 25950 очков. Столько же и отражалось на "стадионе".
    Сейчас стал формировать кабриллу для отчета и увидел новую сумму очков - 22317, столько же и в отчете...
    Чудеса...
    Понятно, что очки могут подсчитываться не корректно, но где же постоянство?
  12. #2997
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    А я вообще на количество очков внимания не обращаю. В любом случае судейские программы все подсчитывают и решение судей как правило окончательное.
    Вообще то эта версия от 05.04.18, Вы наверное обновились 8-го числа. Я обновил вечером в пятницу 6-го. Проблем с добором позывного не заметил.
    Откройте окно конфигуратора и в закладке Funcion Keys проверьте стоит ли птичка Send partial calls
  13. #2998
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    да, конечно, версия от 5.04. птички все стоят, но ничего не меняется. откатился на предыдущую версию, тоже самое, значит что то в компе или клаве. После нажатия ввода при неполном позывном, логгер не воспринимает клаву, те буквы вводит, но не передает. буду искать, спасибо.
  14. #2999
    Low Power
    18.05.2010
    Ясашная Ташла
    78
    192
    158
    Работаю в минитесте N1MM+ 1.0.7047.0. Использую имеющийся в списке Minitest CW. Подскажите, пожалуйста, как "обнулить" нумерацию (т.е. начать снова с 001) при переходе на другой диапазон? В хелпе вычитал команду /QsoNumbersByBand/ = 1, но она, вроде, для .ini файла. А как оперативно это сделать? В последнем тесте завел новый лог для 80м, при этом лог для 40м куда-то пропал
    Спасибо!
  15. #3000
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Спасибо!
    Павел, добрый день! Конфигурация нашего минитеста в программе делалась еще до того, когда решили ввести еще диапазон 40м. В этом случае лучше всего перед началом создать два новых теста. По окончании первого часа, при переходе на 80м, двумя кликами открываете новый лог. Если нужно затем объединить в кабрило два лога - тоже в текстовом редакторе работы максимум на пять минут.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
