Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3091
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Если кому не лень, посмотрите, пожалуйста, это только у меня или баг.
    N1MM+ последняя версия. Делаем новый CQWPX CW. В Entry Window набираем какой-либо позывной. Он красный, так как является мультом. Вводим QSO в лог. После этого в Entry Window все позывные синии. На бандмэпе и Available Window всё расскрашивается нормально.
  2. #3092
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    У меня так, версия 1.0.7161.0
  3. #3093
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Кто может подсказать как сократить время перехода на прием в цифре? в Classic такого не было...используется модуль MMVARIНажмите на изображение для увеличения.
  4. #3094
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Всем доброе утро!
    Несколько раз пытался начать использовать этот лог, т.к. практически под любой тест даже мелкий есть свой модуль. Однако не могу разобраться с бэндмапом. Работая на cq, достаточно сложно ориентироваться, т. к. на одной частоте вываливаются все станции, которые декодируются скиммером.
    Существует ли возможность настройки бэндмапа, чтобы он производил замену позывного на одной и той же частоте, а не выстраивал целый список?
  5. #3095
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро!
    Андрей, приветствую! Насколько я понимаю вопрос - нет. Как вариант - сократить до минимума (до разумных пределов конечно) на бэндмап время жизни спотов.
  6. #3096
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Нет, такой возможности нет. Я, пробегаясь по bandmap, давлю на Alt+D, чтобы удалить устаревшие споты. Но, как правило, если подключен RBN, они не устаревшие - вы их просто не слышите. Время от времени давлю правую кнопку мышки на bandmap и делаю Remove Spots, Leave Self Spots.
    А что они делают на вашей частоте рана? ) Это сигнал к тому, что не пора ли сменить частоту, так как на этой частоте ещё куча станций сикуляет.
  7. #3097
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Я бы не советовал подключаться напрямую к reversebeacon.net. Лучше смотреть через конечные узлы - например такие кластеры, как VE7CC или R7AB. Пусть это будет на секунды медленнее, зато скиммер-споты оттуда проходят хоть какую-то проверку на аутентичность. Нет смысла собирать на своем бэндмап весь мусор. Кроме того в этих клсатерах через командную строку можно настроить себе дополнительные фильтры, что зачастую бывает очень удобным.
  8. #3098
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Лог n1mm plus. Esm mode. Первое нажатие enter cq... Ввожу принятый позывной, нажимаю enter программа передает позывной затем 5nn, и тут же вносит в лог. В нижнем ряду подсвечивается кнопка log it. Как ее отключить?
  9. #3099
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, добрый вечер! А какой контест из списка у Вас сконфигурирован? Случайно не DXPEDITION?
  10. #3100
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Совершенно правильно, жаль(. Именно поэтому работаю в dxlog wintest. Была попытка поработать в raem, после чего пытался узнать по этой проблеме, но никто ничего не подсказал.
  11. #3101
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Конечно не на своей, я работаю с двумя бэндмапами.
    К rbn очень редко цепляюсь, как правило свой скиммер и какой-либо рукописный...
  12. #3102
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Это неудобно при хорошем рейте я бы сказал даже некогда. Может быть подсказать разработчикам сделать замену на последний спот и не надо будет делать лишних движений.
  13. #3103
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Я использую ve7cc client. Версия 3 позволяет собирать споты с разных узлов одновременно, имеет кучу фильтров и приблуд. Думаю там много можно чего настроить.
  14. #3104
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Игорь, привет!
    Да дело не в фильтрах...
    Все дело в бэндмапе.
  15. #3105
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я бы не советовал
    Сережа! Объясни мне преимущества N1MM перед TR4W. На N6TR начинал 20 лет назад, потом стала TR4W. Один у нее недостаток - сложно работать SO2R, приходится два компа держать в сетке. Сетка ставится легко, ни разу не было проблем ни дома, ни при командной работе.
    Все! Любой тест конфигурируется с нуля за пару минут, причем ненапряжно.
    У 5М есть хоть одна привлекательная фишка - объединение логов при работе multy-multy. Но она не критична к логам от разных программ - проверили при работе D1HQ - съела и объединила логи с трех (!) разных логгеров. Ты же знаешь, что я не консерватор и школа UK5IAZ позволяет хихикать над тролем UR6EA. Хотя, признаю, наблюдал за ним в cqcontest.net. В общем, ничего особенного, методику я описывал, в 2009 и 2012 nonass похожий результат делал (на одно радио, кстати). И весь этот флейм насчет бэндмапа фильтрую, ерунда.
    Можешь даже в личку, чтобы не смущать общественность.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
