Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3076
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    python36.dll
    Василий, была такая заморочка. Сначала все было ОК. Но затем при запуске батника система (и антивирус кстати тоже) начали это видеть как вредоносное действие и вмешательство в систему. При этом автоматом удаляется этот самый python36.dll. Никакие прописки исключений не помогли. Не стал заморачиваться и решил для себя просто. Удалил все это, из папки N1MM QSORecording все вычистил. Создал не на системном диске D отдельную папку. Распаковываем туда и устанавливаем заново qsorecorder, создав на рабочем столе ярлык. При правильных настройках в N1MM и правильном выборе звуковых устройств программы друг друга будут видеть и так. Единственный минус - приходится вручную запускать две программы отдельно - N1MM и qsorecorder. Ну и стандартный буфер. Но для себя больших неудобств в этом не вижу.
  2. #3077
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Вот еще одну особенность заметил. Раньше подсказка контрольного номера выскакивала готовой к редактированию. Т.е. если подсказка не подходит она при наборе убивается. При этом эта подсказка подсвечивалась синим курсором. Сейчас это почему то не происходит и приходится подсказку удалять вручную. Есть где нибудь птичка чтобы эту ситуацию исправить? Или это зависит от модуля конкретного контеста? По крайней мере сейчас завел лог для RCCCUP после ввода любого позывного выскакивает номер зоны.
  3. #3078
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Василий, приветствую!
    Загрузите Call History со списком членских номеров членов клуба. Будет у членов "выскакивать" членский номер, подсвеченный синим. Номер зоны не подсвечивается, я думаю, потому что необходимость его исправлять возникает очень редко.
  4. #3079
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    А что значит загрузить? Взял файл, положил в Документах в папку CallHistoryFiles. Не помогло...
  5. #3080
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Меню Config > Enable Call History Lookup, File > Import > Import Call History и выберите нужный файл.
  6. #3081
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Спасибо, получилось. Раньше так делал, но давно, успел позабыть...
  7. #3082
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Как правильно сохранить файл теста в формате CABRILLO?
  8. #3083
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    В меню File > Generate Cabrillo File
  9. #3084
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Так уже делал, спасибо за ответ, но мой рапорт сохранился неправильно т.е. зона ITU в отчёте не сохранилась, вместо неё два ноля.
    В настройках для данного теста зону указал. Что сделал неправильно?
    PS Тест RCC CUP
  10. #3085
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Название: N1MM RCC CUP.png
    Тут должна стоять правильная зона.
  11. #3086
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    У меня такие установки, проверял до теста.
  12. #3087
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Странно тогда. Я сделал RCC CUP Contest. Ввёл несколько QSO. Сделал cabrillo - вижу 29. Поменял в установках на 00 - в кабрилле 00. Поставил 29 - при экспорте 29. Т.е. чётко в кабриллу уходит номер из этого поля. Версия N1MM последняя.
    Пока больше нет идей, в чём может быть проблема.
  13. #3088
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Это окно появляется при сохранении файла.
  14. #3089
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Нашёл решение - надо вовремя делать update и тогда вопросов будет меньше.
    Установил последнее обновление и всё излечилось.
  15. #3090
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Последние изменения не всегда хороши, но это тот случай, когда помогает
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
