Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4576
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от RL4R Посмотреть сообщение
    Костя, привет!
    {ENTERLF} - это "перевод каретки" , то есть переход вниз через строку,
    {ENTER} - просто переход на новую строку.
    На сайте программы, в разделе макросы, всё это есть.
    Андрей, привет!
    Спасибо, а то пока слабоват я в n1mm, буду изучать матчасть )
  2. #4577
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Андрей,
    Вот версия, где данная ошибка исправлена, проверяйте:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...ed-category-b/
    Если будет нормально работать, дайте знать - включим данный fix в завтрашнюю официальную версию.
    Николай,
    К сожалению 404.
    UPD: Нашёл изменения уже в 8973. Делают вид, что работают (quick test).
  3. #4578
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Коллеги, прошу подсказки, т.к. в мануале сразу не нашел.
    Приобрел USB-шный коммутатор для антенн, ДПФ, РА и прочей внешней обвязки, который управляется по протоколу microHAM. Под DXLog его запустил. А вот в N1MM+ пока не могу найти даже место где настройки для microHAM располагаются
  4. #4579
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    https://www.microham.com/Downloads/U...ger+_Setup.pdf | https://www.microham.com/Downloads/U..._USB_Setup.pdf
    Возможно поможет.
  5. #4580
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Николай,
    К сожалению 404.
    Андрей,
    На будущее, общее правило - если эксперименатальная версия не находится, т.е. отсутствует в списке здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/),
    значит изменения уже внесены в официальный релиз.
    Николай NA3M
  6. #4581
    QRP Аватар для UR5IFB
    31.03.2007
    Toretsk
    32
    5
    Установил Windows 7 скачал фулл инсталлер N1MM, ругается на net framework 4.6, скачивал отдельно - ругается и не ставит, перешёл на версию n1mm для windows xp, всё работает , но нет telnet.... ни списка cluster, не коннектится..... что нужно для того чтоб был telnet ?
  7. #4582
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    667
    454
    144
    https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=53344
    Попробуйте поставить этот. Перезагрузить и после фулл инсталлер n1mm.
  8. #4583
    31.03.2007
    Toretsk
    32
    5
    Блокирующие требования:
    .NET Framework 4.6.2 не поддерживается этой операционной системой.
    Операционная система Windows 7
  9. #4584
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Всем добрый вечер.
    Чтобы значило это окно%
    WIN7 NET Framework 4.6.2
    При нажатии SETUP in DI1 RTTY выходит это окно, полная переустановка лога не помоглаНажмите на изображение для увеличения.
  10. #4585
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RV4HL Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    Станислав,
    Переустановка редко помогает. В первую очередь в таких случаях надо переименовать свой N1MM Logger.ini файл, что-бы при перезапуске логгер создал новый ini с установками "по умолчанию" и постепенно добавлять свои настройки. Эта конкретная ошибка происходит в окне Digital Interface (DI). После "обнуления" ini файла попробуйте его открыть. Если ошибки не будет, то скорее всего какие-то настройки Digi режимов влияют.
    Николай NA3M
  11. #4586
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Спасибо Николай. Буду пробовать.
  12. #4587
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Станислав,
    Николай NA3M
    Добрый день.
    Удаление ini файла не принесло успеха. откатился наредыдущую версию (N1MM-Logger-Update-1.0.8954.exe) всё тоже самое
    N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
    Built: 2/2/2021 10:25:10 PM
    Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1,64:1,ru-RU,ru-RU
    Error occurred at: 2/15/2021 1:01:02 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
    System.NullReferenceException: Ññûëêà íà îáúåêò íå óêàçûâàåò íà ýêçåìïëÿð îáúåêòà.
    at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.GetDPI() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2601
    at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.DigitalSetupWindow_Paint(Object sender, PaintEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2358
    at System.Windows.Forms.Control.OnPaint(PaintEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnPaint(PaintEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
    at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
    at System.Environment.get_StackTrace()
    at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
    at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
    at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.MyApplication_UnhandledException(Objec t sender, UnhandledExceptionEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\ApplicationEvents.vb:line 14
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. raise_UnhandledException(Object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledException(UnhandledExceptionEventArgs e)
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledExceptionEventAdaptor(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Excep tion t)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exc eption e)
    at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms .UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int 32 reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
    at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
    at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
    at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSettings_Click() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6369
    at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSetting_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6351
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
    at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnRun()
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. DoApplicationModel()
    at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. Run(String[] commandLine)
    at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 82
    Где копать?
    Windows тоже переустановлен Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
  13. #4588
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Добрый день.
    Где копать?
    Станислав, так все-таки когда появляестя ошибка, при запуске логгера или при открытии окна DI? Попробуйте запустить логгер без окна DI, а потом открыть его.
    Николай NA3M
    Да, и еще в догонку. Если это не очень трудно, попробуйте в Registry (используя поиск в regedit) найти значение "LastLoadedDPI" (без кавычек). Меня интересует, есть ли оно там вообще. Редактировать там ничего не надо, просто убедиться, что такое значение там есть (или его нет).
  14. #4589
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Отметился в WPX-RTTY.
    Целью было опробовать связку n1mm+ - MMTTY - 2Tone.
    В принципе, понравилось.
    Подскажите, пожалуйста...
    В режиме s&p и ESM … кликаю по споту на ВМ … позывной в окне … не услышал станцию … кликаю по другому позывному на ВМ … новый позывной не влетает в окно, пока не очистишь его от прежнего позывного.
    Не совсем понял … это логика такая или у меня какая-то галка где-то не стоит!?
  15. #4590
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Николай NA3M
    Николай, добрый день.
    Логер запускается нормально с отрытым окном DI. Но если заходишь в setup или добавить 2Tone то выскакивает это окно.
    Проверил в реестре значение "LastLoadedDPI" . Да оно есть и цифра 96.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
