Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4501
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Что-то не найду в списке контестов N1MM+ завтрашний "Старый Новый Год". Раньше был как "Radio-ONY" :-(
    73 Юрий
  2. #4502
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Сейчас так и есть... RADIOONY
  3. #4503
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10422
    Скачайте UDC от производителя https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
  4. #4504
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Константин,
    из опыта: когда не идут споты на второй комп, нужно запустить на этом комп-е telnet. После того, как споты пойдут, можно это окошко свернуть.
    Юрий, спасибо!
    Только так и получилось.
  5. #4505
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Подскажите, где взять Call History для Чемпионата азиатской части России?
    Неделю назад, его предлагал, по умолчанию, логгер N1MM+, а сегодня я его там не нахожу...
  6. #4506
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Юрий Алексеевич, привет!
    А у тебя логи за прошлые годы есть? Если да, то легко сделать с их помощью Call History.
  7. #4507
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Николай Палыч, привет!
    Есть, конечно, только они в офисном компьютере остались, а я уже на контест-позиции (90 км)...
    Неделю назад запускал и N1MM+ предложил "по умолчанию", я его проверил и посчитал, что и на контест-позиции так же будет... А теперь N1MM его не предлагает и на сайте его нет
    Николай Павлович,
    нужна консультация: нашел лог за предыдущий год, импортировл его в логгер, сформировал через Tools из него Call History, через associated files указал путь на него, а потом, при попытке включить функцию Enable Call History Lookup логгер сообщает что этот Call History для данного контеста не подходит и функцию Enable Call History не активирует...
    Что я делаю не так?
  8. #4508
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Пришли мне в личку ADIF я посмотрю.
  9. #4509
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Николай Павлович,
    Что я делаю не так?
    Юрий, можно попробовать добавить в шапку CallHistory файла имя контеста (точно как он называется в логгере). Например для ARRLRTTY будет так:
    !!Order!!,Call,Name,State,UserText,
    # ARRLRTTY
    # Current contest: ARRLRTTY (Round up)
    # Last Edit,2020-01-06
  10. #4510
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    НАПОМИНАНИЕ: Поддержка N1MM Logger+ для Windows XP прекращается с 1 Февраля этого года.
    Т. е. еженедельные updates не будут устанавливаться на компьютеры с Windows XP, так как они не будут иметь необходимых для XP файлов.
    Версии выпущенные до 1 февраля будут работать на XP компьютерах как раньше.
    Николай NA3M
  11. #4511
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Николай NA3M
    Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах. В настоящее время это в килогерцах. Не хватает точности для корректировки.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4512
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Николай NA3M
    Анатолий, я не пользуюсь окном Spectrum. Поэтому мне не совсем понятно, не хватает точности для корректировки чего?
    Николай NA3M
  13. #4513
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Николай NA3M
    Это поправка на первую промежуточную частоту трансивера, если не точно то при перестройке на водопаде на станцию сигнал не попадает в полосу пропускания телеграфного фильтра. Программы HDSDR, SDRConsole позволяют вводит данные до единиц герц.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4514
    QRP Аватар для RK9ULD
    05.04.2020
    Belovo
    42
    28
    10
    10
    Близкие позывные в Chek log ? Свой прописываю не находит, по близости ребят находит например RV9UCN.
  15. #4515
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какие панели в этом окне у Вас открыты? Если в меню (правый клик в окне) выбрано только Show Log pane, то, естественно, ничего не будет видно, если, конечно, связи с самим собой нет. Если дополнительно выбрано Show Master pane и Ваш позывной есть в файле master.dta (для этого надо достаточно много работать в контестах), то он, после ввода в поле позывного, появится в соответствующей панели контрольного окна. Вашего позывного в master.dta нет.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
