Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3751
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Понятно, Андрей.
    Я бы первым делом посоветовал перейти на WinKeyer. Очень затратно (в плане % CPU usage) использовать computer generated CW. Есть несколько источников, где можно купить набор или готовый WinKeyer:
    https://hamprojects.info/mortty/#cmtoc_anchor_id_1
    или
    https://www.hamcrafters2.com/WKmini.html
    Возможно и в Европе кто-то предлагает WinKeyer, просто не знаю.
    По поводу утечки памяти - попробую у себя Spectrum window (с IC7300). Если увижу проблемы, поговорю с Томом N1MM, это его идея и только он занимается данной функцией логгера.
    Кстати, не пробовали вместо Spectrum window использовать WaterfallBandmap:
    https://groups.io/g/waterfallbandmap
    Я как-то пробовал и по-моему он менее требователен к ресурсам компьютера. Создан как отдельнaя программа и поддерживается одним из основных разработчиков N1MM Logger-а (Steve N2IC).
    73,
    Николай NA3M
  2. #3752
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если честно, то я вообще плохо понимаю, во что превратился N1MM в последнее время
    К сожалению, логгер всё хуже и хуже работае
    Андрей, не могу согласиться. У меня используется и Spectrum window и формирование CW компьютером. Все функционирует без проблем. Winkey у меня есть, но я был вынужден его использовать пару лет назад на древнем компе на даче. После замены компа всё стало работать и без Winkey. Думаю у Вас проблема не с N1MM, а с какими-то особенностями конфигурации системы.
  3. #3753
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    проверьте настройки порта. Вот как у меня например для IC7300:
    Николай! А почему в настройках СОМ-порта у вас Stop Bits - 2 ? Для ICOM radios рекомендовано - 1.
    Например, в мануале N1MM :
    "Set N1MM Logger and the rig to:
    Data Bits – 8 bits
    Parity – None
    Stop Bits – 1 bit"
  4. #3754
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Ну незнаю... У меня работает норм.
    Единственный момент, когда в большом тесте типа ВВ включаешь окна мультов зон и стран - тогда начинает тормозить манипуляция. Если выключить окно стран и оставить только зоны - все ОК. Правда, спектрума у меня нет. Ну и комп не супер-пупер.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  5. #3755
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    Николай, спасибо за ответ и советы по возможному решению проблемы.
    К сожалению на WinKeyer я перейти не могу, так как использую SDR и вся работа ведётся по virtual com ports. Программа PowerSDR. WinKeyer мне просто некуда подключить. Я достаточно давно борюсь с проблемой манипуляции в N1MM. Эта проблема периодически возникает и исчезает. Я понимаю, что формирование CW из логгера не самая простая задача, но далеко и не самая сложная (это как я программист со стажем 30+ лет рассуждаю). Более того, другие логгеры справляются с этой задачей, точно так же как и родной keyer в PowerSDR.
    Я использую WaterfallBandmap как источник для Spectrum. На самом деле, Spectrum как раз работает замечательно и его включение никак не сказывается на производительности системы в целом. Я использую Spectrum с того момента, как он стал возможен с источником WaterfallBandmap, т.е. практически с самого начала.
    Да, абсолютно согласен, что возможно с WinKeyer всё работает отлично, так как достаточно дорогая операция исключается. Но когда на компьютере крутится кроме логгера ещё и DSP, и пара-тройка вспомогательных программ, то наступает коллапс. Но я сильно не уверен, что моей конфигурации железа (DELL i7 последнего поколения, 32 RAM, M2 SSD) не должно хватать. Как я анализировал - затык всё-таки в N1MM, а если быть более точным в треде GUI. Как Вы тоже заметили, что при использовании дополнительных элементов интерфейса начинаются тормоза. У меня эти тормоза доходят до того, что я начинаю видеть как мигают каждую сегунды часы на Entry Window. Рестарт N1MM решает ситуацию на следующие час-два... но это же не дело ...
  6. #3756
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Stop Bits – 1 bit"
    Николай,
    Так получилось исторически. Когда-то давно мой старый IC746 с самодельным COM<->CI-V преобразователем лучше работал (так мне показалось) с Stop Bits = 2. На самом деле мой опыт показывает, что для моих IC7300 и IC746 нет никакой разницы, 1 или 2 stop bit-a.
    73,
    Николай NA3M
  7. #3757
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Сергей,
    Из моего опыта, если используется Telnet, прежде всего надо максимально ограничивать количество спотов путем фильтрования (лучше на стороне Telnet кластера). Окно Multipliers кроме уже сработанных еще отображает Spotted страны, и соответственно вынуждено постоянно их мониторить. Еше помогает сокращение времени "жизни" спотов - BandMap DX spot timeout (min).
    Кстати, в следующей версии логгера (должна выйти завтра) в Telent окне теперь можно будет фильтровать споты, указывая конкретный источник (originating cluster). Например: R1LB-#, UA4M-# или RU9CZD-#.
    Раньше можно было указать Call Area, например UA4, но там сейчас есть UA4M-#, UD4FD-#, RN4WA-#. Теперь можно будет указать конкретный источник спотов.
    73,
    Николай NA3M
  8. #3758
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Андрей,
    Я вчера попытался послать е-маил с вопросами на адрес который опубликован на QRZ.com. Пока не получил ответ.
    Не хотелось-бы нагружать рефлектор информацией, которая нужна не всем.
    Вкратце вот что надо-бы попробовать когда программа снова "замедлится": попробовать вместо перезапуска компьютера поочередно закрывать окна: сначала Spectrum, WaterfallBandmap, потом Available, Bandmap, Grayline и Telnet. Отметить, какое из окон перегружает процессор. Окно Multipliers-Countries (особенно если не включено "Show Only Worked and Expected to be Worked") может сильно грузить процессор, если используeтся Telnet.
    И еще: перед контестом открыть новую базу данных (особенно, если она уже содержит много старых контестов).
    73,
    Николай NA3M
  9. #3759
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Всем привет.
    Для ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) есть правильный UDC файл, чтобы кабрилу правильно создавал?
  10. #3760
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RV4HL Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Станислав,
    Пришлите (можно сюда) UDC файл. Я думаю, поправить будет не трудно.
    73,
    Николай NA3M
  11. #3761
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    del
  12. #3762
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Николай добрый день.
    Моды в файле Cabrillo должны быть идентифицированы следующим образом:
    BPSK31 - PS – no PK!!
    BPSK63 - PM;
    BPSK125 - PO;
    RTTY - RY;
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/248.html
    А в UDC только RY и RK/
    Вложения Вложения
  13. #3763
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    BPSK63 - PM;
    BPSK125 - PO;
    RTTY - RY;
    Станислав,
    Я сделал изменения в логгере, теперь Cabrillo формируется корректно (проверил только названия для DIGI).
    Экспериментальная версия находится здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...l-contest-udc/
    К сожалению иногда в данной версии может появляться окно с ошибкой которую я пока не смог исправить. Если это окно не закрывать, логгер может работать. Если все-таки ошибка не даст работать, можно вернуться на последнюю официальную версию и использовать мою экспериментальную только для создания Cabrillo файла.
    73,
    Николай NA3M
  14. #3764
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Николай спасибо!
  15. #3765
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Станислав,
    73,
    Николай NA3M
    Николай...скачал,инсталировал....возмож но я что то не то сделал,но в кабриле принятые номера нормально,а мои все 001...передавалось все нормально...и моды только RY и RK
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
