27.01.2020, 14:01 #3826
28.01.2020, 06:54 #3827
Это было сказано не о работе CW и SSB, а конкретно о RTTY и PSK.
Сейчас связываю N1MM+ и JTDX для работы в соревнованиях в FT8 и FT4. Пока никак не могу запустить PTT, а остальное "связалось" без проблем...
Если, кто знает, как можно заставить работать PTT, то, please, подскажите...
28.01.2020, 08:20 #3828
28.01.2020, 08:59 #3829погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
на аглицком,но гугл переводит нормально ...
28.01.2020, 09:07 #3830
Птичка не помогает, что только не делал. Использовал все возможные и не возможные варианты, ну никак не хочет работать PTT. Сама программа JTDX работает (когда PTT включаешь принудительно) в связке с N1MM+, связи проводятся и заносятся в LOG, как положено. Одним словом всё работает, кроме PTT.
Вот хотелось бы услышать мнение того, кто конкретно пробовал работать или работает в такой связке: JTDX + N1MM+...
28.01.2020, 09:19 #3831Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,320
- 1724
- 2539
А разве JTDX работает в связке с N1MM+ ?
Когда успели сделать?
Я думал, что N1MM+ только с WSJT работает (в FT8/FT4)...но может пропустил что )73, Константин
28.01.2020, 09:24 #3832
28.01.2020, 09:27 #3833
28.01.2020, 10:00 #3834Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
73! Василий.
28.01.2020, 10:35 #3835погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
28.01.2020, 11:44 #3836
03.02.2020, 20:28 #3837
Добрый день! Два вопроса к знатокам:
1. Что надо сделать, чтобы избежать захвата номера вторым радио при работе в режиме SO2R?
2. Где поставить галку, чтобы в вышеуказанном режиме работала программная блокировка в режиме SSB?Владимир RT3N
03.02.2020, 23:12 #3838Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Я не смог это побороть. Но не волнуйтесь - если номер не по порядку, или пропущен никаких последствий при судействе нет. По крайней мере у меня не было. Поэтому не заморачиваюсь. В окошке score показывает реальное количество связей, без повторов и т.д.
По второму - так вроде нигде, оно само работает, как и в телеграфе. Если вы макросами передаете. А если нет, то блокировку надо по питити между радио делать.С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
04.02.2020, 12:45 #3839
Подскажите, please, как правильно и где записать заготовки WAV файлов для SSB контестов...
04.02.2020, 12:55 #3840Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Если это не файлы отдельных букв и цифр, то заголовки могут быть любые. Где? В моих документах есть папка N1MM+, в ней папка WAV, вот туда и писать. Файлы отдельных букв, цифр и знаков припинания следует писать в папку LettersFiles. Но с первого раза может не получиться. Проверьте SSB макросы, по умолчанию там есть макрос {Operator}, это сделано для коллективного использования, когда при смене оператора меняется путь к звуковым файлам, которые записаны разными голосами. Для этого нужно войти в лог например под своим позывным или именем. Команда Ctrl O. И нужны папки с таким же названием (позывной или имя) в папках WAV и LettersFiles
73! Василий.
1837Спасибо
