Добрые слова лишними не бывают.:p-up:
Это было сказано не о работе CW и SSB, а конкретно о RTTY и PSK. :)
Сейчас связываю N1MM+ и JTDX для работы в соревнованиях в FT8 и FT4. Пока никак не могу запустить PTT, а остальное "связалось" без проблем...
Если, кто знает, как можно заставить работать PTT, то, please, подскажите...
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
на аглицком,но гугл переводит нормально ...
Птичка не помогает, что только не делал. Использовал все возможные и не возможные варианты, ну никак не хочет работать PTT. Сама программа JTDX работает (когда PTT включаешь принудительно) в связке с N1MM+, связи проводятся и заносятся в LOG, как положено. Одним словом всё работает, кроме PTT.
Вот хотелось бы услышать мнение того, кто конкретно пробовал работать или работает в такой связке: JTDX + N1MM+...
А разве JTDX работает в связке с N1MM+ ?
Когда успели сделать?
Я думал, что N1MM+ только с WSJT работает (в FT8/FT4)...но может пропустил что )
Отлично!!!
Да, действительно надо было поставить птичку, но только не в JTDX, а в программе N1MM.
Вложение 246952
Спасибо!!!
Добрый день! Два вопроса к знатокам:
1. Что надо сделать, чтобы избежать захвата номера вторым радио при работе в режиме SO2R?
2. Где поставить галку, чтобы в вышеуказанном режиме работала программная блокировка в режиме SSB?
Я не смог это побороть. Но не волнуйтесь - если номер не по порядку, или пропущен никаких последствий при судействе нет. По крайней мере у меня не было. Поэтому не заморачиваюсь. В окошке score показывает реальное количество связей, без повторов и т.д.
По второму - так вроде нигде, оно само работает, как и в телеграфе. Если вы макросами передаете. А если нет, то блокировку надо по питити между радио делать.
Подскажите, please, как правильно и где записать заготовки WAV файлов для SSB контестов...
Если это не файлы отдельных букв и цифр, то заголовки могут быть любые. Где? В моих документах есть папка N1MM+, в ней папка WAV, вот туда и писать. Файлы отдельных букв, цифр и знаков припинания следует писать в папку LettersFiles. Но с первого раза может не получиться. Проверьте SSB макросы, по умолчанию там есть макрос {Operator}, это сделано для коллективного использования, когда при смене оператора меняется путь к звуковым файлам, которые записаны разными голосами. Для этого нужно войти в лог например под своим позывным или именем. Команда Ctrl O. И нужны папки с таким же названием (позывной или имя) в папках WAV и LettersFiles
