Николай, а в версии 9794 есть этот финкционал ?
EUDXC не нашел в списке контестов. Куда смотреть?
Игорь, условия контеста до конца надо прочитаь на qrz.ru ! :-))
В конце есть ссылка на UDC file/
Подскажите пож.
Отработал в Ruspsk сonteste ,и просто замучался.В конце каждой передачи проходит еще какой-то звуковой сигнал ввиде длинной посылки и 2 точек.Где поискать?
https://rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/46-rus-ww-psk
Тут, на странице организаторов, есть ссылка на форум по вопросам.
Вложение 336362
Форум организаторов - RUS-WW-PSK
Это либо звуковой, либо видео или FSK индификатор.Цитата:
В принципе - понты.
Наверное, часто раздражало, когда при работе в FT8, вдруг звучит телеграфом позывной. Зачем? Кому?
А это в проге, как пример в скрине, товарищ галку в настройках wsjt поставил.
Вложение 336364
Хотя fsk_id, удобен тем, что позывной сразу прописывает в лог.
Но удобен в повседневной работе, не в тесте.
Часто в SSTV используют. Там удобно.
Вложение 336365
"""Это либо звуковой, либо видео или FSK индификатор.
В принципе - понты."""
Алексей,это понятно.Но где это отключить?
На этом форуме хелп лежит.
n1mm-logger-digital.pdf
Пункт 4.2 . Убрать галку у "CW ID"Цитата:
Вложение 336387
Друзья, подскажите псе. Канадские провинции. Некоторые. Аббревиатуры LB, NF и какие то еще-
при переносе adif из N1MM в Logger32- связи попадают в BAD.adi -error state.
Вроде и Лабрадор и Ньюфаундленд есть такие. AB, QC, PE- переносятся корректно.
Ньюфаундленд и Лабрадор вместе обозначаются NL см. https://contests.arrl.org/contestmultipliers.php?a=wve
Николай, спасибо.
N1MM определяет NF LB как две разные провинции. Станции так же передают каждая свою. Мульт считается раздельно.
Ну и при переносе в Logger32 ошибку пишет.
Немного у меня- можно рукой подправить.. Но так в каждых соревнованиях много лет.
The Newfoundland and Labrador (NL) section is comprised of Newfoundland (VO1) and Labrador (VO2)
Виктор, это только а АRRL DX CONTEST они считаются традиционно за "разные провинции" и дают разный мульт. Соответственно имеют разную аббревиатуру. Конфигурация N1MM, как контест-логгера, как раз под это заточена. Во всех остальных случаях и VO1 и VO2 официально является одной провинцией с аббревиатурой NL. Программа Logger32 не является контестовой по сути, там нет специальной конфигурации под ARRL DX. Поэтому она не видит NF и LB, a точнее считает их ошибочными. Для Logger32 будет лишь одна правильная аббревиатура - NL.
