Николай, подскажите, какой версией пользоваться в Кубке Гагарина. В них тоже разрешен Self Spotting.
Сергей, спасибо за подсказку. Я и не заметил, что там появился такой пункт. Изменение будет в новой официальной версии которая должна выйти через несколько часов.
Т. е. достаточно будет разрешить программе сделать автоматический update версии или сделать это вручную: Tools/Check for New Program Version and Install.
Обновленна версия Call History file-а для Gagarin Cup уже доступна для скачивания.
Напоминаю, что для данного контеста потребуется специальный country file: cty-CQM.dat, т.к. очки за страны будут определяться по списку P-150-C.
В Gagarin Cup Селф-споттинг разрешен:
- не чаще одного раза в 15 минут.
Макрос {SPOTME} посылает спот каждые 10 минут. Как изменить этот параметр?
Приветствую Николай. Я сделал это время (10 минут) конфигурируемым в зависимости от имени контеста. Для GCUP это время = 15 минут.
Это легко проверить по сообщениям в главном окне о том, сколько времени осталось до следующего разрешенного спота. Но перед этим конечно надо будет открыть лог для GCUP.
Если это не так, дайте знать - значит что-то не работает...
N1MM Logger Classic для Gagarin Cup.
Для трех, кто всё еще пользуется N1MM Logger Classic вот ссылка на его обновленную версию, где GCUP модуль исправлен под новые правила для Gagarin Cup:
https://drive.google.com/file/d/1eTA...ew?usp=sharing
Кроме собственно установочного файла логгера там так-же есть файлы:
1. CallHIst_GCup.txt - CallHistory файл со списком спец. станций. Импортировать и включить Call History перед контестом.
2. cty-CQM.dat - country файл обновленный согласно последнему wl_cty.dat плюс несколько российских станций с нестандартной зоной ITU. Он нужен для корректного подсчёта множителей (страны по R-150-S). Загружается в логгер перед контестом вместо штатного wl_cty.dat файла.
Новых функций как в Logger+ типа полуавтоматического selfspotting-а там конечно-же нет.
Обновленный country файл для Gagarin Cup
Доступен для скачивания по ссылке:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Он универсален, т.е. будет работать как для версии логгера Classic, так и для Logger+.
Здравствуйте. Телнет перестал работать :-((
Выскакивает вот такое -
"Awaiting Telnet messages from Master Station.
If there is not a Master Station, right
click on a station in the Network
Status window and designate one."
Помогите !
Валерий,
Логгер ждёт Telnet сообщения от Master станции в сети. Видимо когда-то данный компьютер использовался в сети с другими станциями и от одной из них (Master) получал Telnet сообщения.
Выхода два: восстановить сеть (включить Master станцию) или отключить данный компьютер от сети, т.е. в окне Network Status выбрать закладку Actions и нажать кнопку "Stop Networking".
Николай NA3M (ex RZ9CN) спасибо. Утром проверю.73!
Товарищи ткните меня носом в описание процедуры захвата номера для MULTI-OP.
Просто нажать пробел. Номер серым цветом, значит свободен. Синим- захватил.
То есть по-русски, перевод курсора в поле приема номер - это захват.
Можно вернуть назад, и если соседнее место не успело отдать следующий, то всё ок. Если успело, то номер вылетит.
Виктор,
Вот ссылка на описание работы Serial Number Server:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/con...-number-server
Там можно включить русский язык для автоматического перевода (в правом верхнем углу страницы). Проверил, что-то в данный момент это не работает, починим...
Главное - сервер обеспечивает гарантию соответствия переданного номера принятому корреспондентом (если конечно не было ошибки при приёме). В некоторых сложных ситуациях в логе может отсутствовать какой-то номер (QSO на одном месте не получилось, а следующий номер уже захватили на другом месте), т.е. будет пропуск в номерах в логе. Или номера могут идти не по порядку в логе. В подавляющем количестве контестов это не проблема - организаторов интересует только соответствие принятого номера переданному. Но в некоторых российских контестах вроде-бы наказывают за пропуски номеров.
Я когда-то делал спец. версию которая позволяла сбрасывать захваченный номер, но это работает только если следующий номер не успела захватить другая станция в сети.
Еще, в официальной версии на RUN-e захват номера происходит по первой букве позывного, что не всегда хорошо, особенно когда зовет DUPE. Моя спец. версия позволяла не захватывать номер пока не нажат пробел. Если есть потребность в такой версии, я мог-бы её сделать.
Сергей, серым цветом по-моему окрашен последний отданный номер. Т.е. можно предположить, что следующий будет "серый" номер +1.
Получается в обычном варианте если оба места в s&p то захват по пробелу у обоих будет?
