Желаю удачи!
Обнаружил ещё файлик Crimea.sec (крымские RDA).
Вложение 348470
Можно и его подгрузить в логгер.
Желаю удачи!
Вложение 348470
Николай, спасибо за подсказку!
Тот файл я делал в 2017 году; сейчас внёс корректировки.
Вложение 348475
CallHistory файл доступен в логгере (N1MM Logger+). File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change. После этого логгер автоматически включит опцию CallHistory. Я проверил - работает.
Список исправлений/дополнений:
R8WF,,LO83
RK3ER,,KO83
UA4Q,,LO65
RA1M,,KO59
R1FB,,KO48
UT2II,,KN87
UA6AA,,KN94
UA1AOS,,KP50,
RU4PU,,LO46
Добавлены: RD8D,,LO96
Удалены: R8SA, R8TA, RT9S, RU9SO, RU9SB
Всем доброго дня!
Вопрос : можно ли добавить в скины настройку цвета бэкграунда в момент передачи и отдельно в момент передачи на другом месте в сети?
Сейчас это можно увидеть в статусе в окне Network.
Заранее спасибо!
73! Алексей RG2A
Алексей,
Как я понял, это не просто смена цвета бэкграунда в момент передачи на данном месте, но и каким-то образом надо обозначить передачу станций в сети. Это не так-то просто, особенно, если их 16 или более. Почти уверен, что такая просьба будет отклонена основными разработчиками логгера. Аргументы: своя передача уже обозначается в главном окне (красная рамка вокруг позывного во время передачи), ну и конечно колонка Msg в окне Network Status для станций в сети. Но можете попробовать запросить это изменение на website-е логгера (Help/Trouble Ticket/Feature Request).
Вот ссылка на мой самый новый вариант для N1MM Logger+:
https://drive.google.com/file/d/1FeD...ew?usp=sharing
Удачи в контесте!
Доброе утро! Извините, а какой контест выбрать в списке для "Открытый Кубок Черноземья", который будет проходить сегодня 23 декабря?
OFF.
А генеральный спонсор,
судя по аббревиатуре,
случайно, не СБЕР(банк)? :)
Уважаемые форумчане,
прошу прощения, шутка не очень
удалась. Как обычно C и S. :(
А удалить уже не получилось.
RAEM
По положению передается порядковый номер связи (начиная с 001) и координаты. Без RST.
В макросах надо RST удалить, т.к. лог сначала передает RST.
И еще вопрос.
Когда связей еще меньше сотни, лог передает 2, 22 и т.п. Как прописать, чтобы передавалось 002, 022?
Я думаю, тогда переспросов меньше будет.
Send leading zeros
поставьте галочку.
Вложение 349017
Есть. Номер передает с 00..
