К предстоящему Кубку Гагарина просьба добавить категорию SAT-GS (работа через геостационарные спутники). В Положении о тесте есть соответствующая категория. Или, может, я проглядел?
Всем, привет!
Подскажите есть возможность сброса повторов в логе с помощью комбинации клавиш ?
73! Михаил UA9CTT
Михаил!
Если имеется в виду сброс в начале следующего тура, то есть команда TOUR, которая помещается в поле ввода позывного, а её параметры в поле "передано" (SENT - вместо 59/599), например 1200/30 - контест начинается в 1200, длительность тура 30 минут. Минимальная длительность тура 5 минут.
В EA-WW-RTTY обнаружил, что, при работе на CQ, если крутишь расстройку, то обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3.
По ENTER (ESM) значение величины расстройки не обнуляется :(
Может можно поправить!?
И надо посмотреть, как в CW...
Олег, это обсуждалось с Константином RT3A.
Дело в том, что мы не можем произвольно добавлять категории и подкатегории. Есть стандартный список для CATEGORY-OVERLAY в Cabrillo ver. 3.0 - https://wwrof.org/cabrillo/cabrillo-v3-header/
При обсуждении выяснилось, что и необходимости такой нет - логгер поддерживает внесение в лог частот всех VHF/UHF/SHF диапазонов вплоть до самого высокого (Light). Организаторы будут видеть вашу категорию исходя из частот.
Можно еще дополнительно подтвердить свою категорию в тексте SOAPBOX при формировании Cabrillo файла.
73,
Николай NA3M
Константин,
Во первых, совсем не обязательно крутить именно ручку расстройки. Иногда удобнее пользоваться кнопками "срелка вверх"/"стрелка вниз". По-моему это работает только в режиме RUN, в S&P это будет менять частоту трансивера. Так-же можно использовать для управления расстройкой колесом мышки, но только если курсор находится в главном окне (Entry Window).
Что касается "обнуление значения величины расстройки при помощи {CLEARRIT} в макросе работает только при нажатии F3" - может надо просто проверить, прописан-ли {CLEARRIT} в кнопке F1, как в данном примере:
F1 CQ,{TX}{ENTER} CQ * * CQ {RX}{CLEARRIT}
F2 Exch, {TX} (RSTSENT) {EXCH} ! {RX}
F3 TU,{TX}{ENTER} TU * CQ {RX}{CLEARRIT}
F4 My Call,{TX} * {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 Call?,{TX} UR CALL? {RX}
F7 Rpt Exch,{TX}{ENTER} {EXCH} {EXCH} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER} AGN? {RX}
F9 Now,{TX}{ENTER} {CALL} {LOGTHENGRAB}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
F10 Grab,{GRAB}
F11 Stack,{SOCALLSTACK}
F12 Next,{TX} {ENTER} {CALL} {LOGTHENPOP}TU ..NOW {F5}{F2}{RX}
F1 QRL?,{TX}{ENTER} QRL? * {RX}{CLEARRIT}
F2 Exch,{TX}{ENTER} TU {RSTSENT} {EXCH} {RX}
F3 Spare,
F4 Call Him,{TX} * * {RX}
F6 My Call,{TX} * {RX}
F9 Spare,
F10 Grab,{GRAB}
F11 Spare,
F12 Spare,
73,
Николай NA3M
Дело в том, что если по какой-то причине не срабатывает {CLEARRIT} в конце QSO, то сработает при передаче CQ.
Я проверил - у меня нет проблем с {CLEARRIT} в F3 (в последней версии логгера). Посмотрите все строки макросов и удалите двойные пробелы, если они есть.
Еще, как ни странно, в таких случаях помогает повторная установка логгера (только последний Update, т.е. удалять ничего не надо).
Николай NA3M
Включил OKOMDX.
N1MM ver 1.0.9075.0
Не принимает "не ОК-ОМ станции". Говорит, что по правилам - только ОКОМ.
Правила с их сайта:
6.2 Non-Czech and Slovak stations:
· QSO with Czech and Slovak station – 10 points,
· QSO with your own country – 1 points,
· QSO with a different country on your continent – 3 points,
· QSO with another continent – 5 points.
