Поделитесь пожалуйста udc файлом, если он у кого есть для N1MM+.
Молодежь изъявила желание поработать в " Первом Салюте".
Виктор, привет. UG3G обещал, пока молчит.Я ему старый файл кинул на почту.
Cпасибо Игорю UG3G. Вот подкинул файл. Надо бы проверить на повторы, cabrilo
Нет неполучается загрузить файл. Пишет не корректный файл.
В КАБРИЛЛО переданные номера получаются ######## ((
Доброе утро!
Прикрепляю подкорректированный UDC для "Первого салюта".
Вложение 310449
Желательно потестировать, пока есть время...
Прочитал в условиях EUHFC
9. ИЗМЕНЕНИЯ ДИАПАЗОНА И РЕЖИМА
a) В одиночном режиме (только CW, только SSB) в категориях можно сделать максимум десять (10) смен диапазонов в любой час (с 00 по 59 минут).
А как в программе видно количество сделанных переходов ?
Юрий, там скорее всего надо просто расширить немного окно Info:
Вложение 310489
73,
Николай NА3М
Добрый день!
Если у кого-то проблемы с множителями в UDC, возможно это вызвано ошибкой, которая появилась начиная с версии 9198. Попробуйте экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/f...coded-by-na3m/
Николай NА3М
Валерий,
По поводу ошибок в окне Spectrum. По крайней мере одна (из 4-х) ошибка была вызвана некорректным форматом данных "NoiseFloor". Программа ожидала данные с десятичной запятой, а получила с десятичной точкой. Какая версия Windows (русифицированная или нет) используется на компьютере?
Николай NА3М
NA3M Николай, здравствуйте. Не помню полную версию. Win 10, скорее русифицирован версия. Смогу посмотреть на станции только в субботу.
В EUHFContest тоже ошибка выскакивала. Сделал отправку разрабчикам. Ошибка не связанная со Спекрумом.
Исправлена ошибка в WAE CW для европейских станций: Опция в меню "Config/WAE/Ctrl-Z sends QTC automatically" работает неправильно в официальной версии- т.е. всегда посылает "QTC?".
Вложение 310962
В данной экспериментальной версии это исправлено:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/w...-z-is-pressed/
Николай NA3M
В последнем выпуске логгера в RDAC модуле есть эта ошибка в работе блокировки для MOST станций:
блокировка передачи на том же диапазоне но в другом режиме (CW/SSB) не работает.
MOST станции могут использовать экспериментальную версию где такая блокировка работает, но обязательно научитесь ее настраивать (в окне «Network Status» появились новые параметры). Подробности см. В этом сообщении (на англ.): https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/63085
Также в этом году не требуется выполнять правило 10-ти минут, но это было объявлено только что и уже слишком поздно исправлять в оффициальной версии. Вы можете просто игнорировать 10-минутный таймер в окне "Info".
CallHistory файл обновлен и будет еще скорректирован, если появятся какие-то изменения до начала контеста (TNX Claude VE2FK).
И последнее - все QSO в RDAC (как это было раньше) будут автоматически загружены для на сайт https://mydx.eu/ после того, как вы отправите свой лог.
Никoлай NA3M
NA3M Николай, Здравствуйте.
Собираемся работать в CWOPSOPEN. При попытке обновить Call History как обычно нажатием Change, не предлагается автоматически загрузить с Интернета свежий файл.
Скачал отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cwops_2996-ddd-txt/ Импортировал. Активировал. При вводе позывного, имена не появляются.
Попробовал другой тест CWops Tests (CWT) (тут предлагает скачать) и всё отрабатывает верно.
Может не оттуда скачивал ?
73! Юрий EB5A
Юрий, добрый день. Скорее всего нет CallHistory файла для этого контеста. Там-же Exchange серийный номер и имя, так-что только ради имени делать видимо не стали.
Точно это знает Claude VE2FK (VE2FK@arrl.net), он занимается всеми CallHistory файлами для логгера.
73,
Николай NA3M
P.S. Его нетрудно сделать из прошлогоднего контеста или из имеюшегося файла для CWops (CWT) контеста.
