Claude VE2FK сообщает, что файл будет доступен в четверг, т.е. завтра...
Кто подскажет почему Logger упорно не хочет соединяться по протоколу TS-480? С ICOM с полтыка!
С чем? Через что? Кабель, виртуальные порты?
Добрый день, уважаемые пользователи логгера!
1. Тoм N1MM добавил много кнопок к BandMap, которыe можно конфигурировать под своё радио. Например для K3:
Вложение 312331
Вложение 312332
2. Еще он сделал возможным управлять станцией с внешнего недорого Tablet PC (Андроид). Работает через Wi-Fi и по интернету, т.е. можно будет использовать для remote operation:
Вложение 312333
Вложение 312334
Вложение 312335
Вложение 312336
73,
Николай NA3M
В этот weekend будет интересный контест CW Open: https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/
Описание есть и здесь, на QRZ.ru.
В логгере он называется: CWOPSOPEN
Из правил:
"Возможно участие команд - от двух до десяти человек, без ограничения по географическому признаку; зачет для команд ведется по сумме выступления во всех сессиях; для команд требуется предварительная регистрация ( на сайте CWOPs - http://www.cwops.org/cwopen.html ).
Разрешено использование технологий DX-оповещения, таких как: Packet, Skimmer, Reverse Beacon и пр."
T. e. возможно создание команд из нескольких удаленных станций, что довольно легко делается с помощью VPN Hamachi (для 5-ти пользователей бесплатно).
73,
Николай NA3M
Я тут недавно обнаружил, что теперь станции в сети (кроме Мастер станции) могут быть подключены к 2-м кластерам Telnet одновременно.
Для этого на не Мастер станции в окне Network Status/Options надо выбрать чек-бокс Allow Direct Telnet Connection и подключить её например к кластеру Cluster1 в её Телнет окне:
Вложение 312337
В Мастер станции (которая подключена к кластеру А) в окне Network Status/Options не включать опцию Do Not Send Telnet Spots to Other stations... (т.е. оставить как было по умолчанию):
Вложение 312338
После этого в Мастер станцию будут поступать споты только от кластера А, а другие компьютеры в сети могут быть сконфигурированы для приема спотов от кластера А (через Мастер станцию) и любого второго кластера (конфигурируется индивидуально для каждого компьютера).
Схематично это можно изобразить так:
Вложение 312340
73,
Николай NA3M
Коллеги,
Где-то видел и даже загружал протестировать (работает) программу для автоматического создания макросов букв любым голосом. Кажется, американская. То есть выбираю тип голоса, нажимаю кнопку - и все буквы и цифры и основные фразы в wav. можно загрузит.
Вроде здесь в пару лет назад (?) году кто-то ссылку давал.
Может кто ссылку дать ? Через Google не нашел.
Антон, видимо это была программа от Gerry W1VE SYNDVK. Вот тут есть ссылки на неё:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/35608
Не нашел в каком из сообщений в Groups.io есть её описание.
73,
Николай NA3M
2 компьютера, в сетке.
Сейчас выбираю кластер на компьютере, который "master", и споты с него идут на оба компьютера.
Подскажите, пожалуйста, можно ли на каждом компьютере выбрать свой кластер и чтобы споты шли бы только на этот компьютер, т.е. на каждом из рабочих мест свой, независимый, кластер?
