В-общем, с САТ разобрался, мой глюк был. Но проблема съедания первой точки/тире осталась. Кто что посоветует?
PTT используете? Дайте в макросе пробел перед текстом
PTT delay в настройках порта
To NA3M
Пробовал в LZ Contest использовать автоматическое переключение антенн на 20ке, получается вот такая картина: если позывной уже в окне ввода, то антенна правильно выбрана, если же позывной из Band map находится сверху окна ввода, то (широка страна моя родная) на позывные из европейской России ставит направление JA, а при вызове этого позывного, когда он влетает в окно ввода, устанавливается правильное направление, но так как при передаче у меня блокировка переключения антенн (что хорошо в таком случае) , то передается на неправильную антенну , а при переходе на прием уже устанавливается правильная антенна.
Еще заметил, что на отдельный встретившийся позывной LZ1VKD лог ставит направление 337 град и включает антенну USA, на остальные болгарские станции нормально, т.е. пока не все гладко и понятно
Коллеги, всем спасибо за советы по вопросу "подъедания" первого знака. Проблема была не в N1MM, а в настройках цифрового интерфейса MKII. При экспериментах неправильно выставил один из параметров. И благополучно забыл что где менял(((
Нужна консультация! Споты в телнет окне идут, а на бандмап нет, где-то что-то ткну - появляются на бандмапе. Может где птицу не поставил? Буду благодарен за совет.
Было как-то такое, но уже не помню как починил. Можно определить причину по цвету текста спота в окне telnet:
Серый - отфильтровано фильтрами telnet (удалено)
Розовый - классифицируется как спот цифрового режима (передается в другие окна)
Синий - CW (передается в другие окна)
Черный - SSB (передается в другие окна)
Если споты серые, то скорее всего неправильно определены sub bands (участки диапазона для CW, SSB, RTTY).
Николай NA3M
В последней официальной версии логгера в M/S категории обнаружился bug: неправильно работает 10 мин. таймер.
Установите версию от 2 Ноября, есть тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/fix-for-cqww-ms/
Николай NA3M
Какой то глюк в последней версии в MS, счетчик времени перехода на мультовом месте обнуляется постоянно, перезапустишь окно info и снова показывает несколько минут и снова обнуляется. И так по кругу.
Роман, чуть ниже про уже это написано было еще перед контестом ...
Николай NA3M
Появилось что-то неприятное!
"N1MMsocket error"
"Receiving UDP N1MMSocket 13064 is already in use"
На COM3 у меня подвешен TS-2000
Это впервые появилось сегодня после обновления до последней версии логгера.
Как это вылечить?
Да, Сергей, есть по крайней мере еще один пользователь с этой проблемой. Это сообщение появляется только при запуске логгера?
Если да, то убедитесь, что при закрытии логгера он исчезает из окна диспетчера задач (Task Manager). Возможно логгер не закрывается полностью.
Николай NA3M
P.S. COM3 к этому отношения не имеет, это связано с сетью.
Константин,
<< При этом не идут споты с кластера, подключенного на компьютере "В".
Не совсем понял, куда они не идут... Видимо на Master станцию и другие компьютеры в сети. Да, это особенность работы логгера такая на данный момент. Т.е. 2-й кластер могут подключить к своей станции только не Master станции. При этом никакие другие станции этого 2-го кластера не видят. Так уж это сейчас работает и не думаю, что в ближайшем будущем это изменится. Не очень удобно, но все-таки какая-то свобода есть.
Николай NA3M
