Как можно уменьшить паузу, а то как-то раздельно получается.
Паузу перед Т надо увеличить наоборот. ~ вот такая штучка перед буквой.
Улучшение читаемости CW (перевод Google)
Некоторые звонки имеют буквенные комбинации, которые трудно правильно скопировать. Например, 6Y2A часто копируется как BY2A. Чтобы упростить копирование вызова, выберите «Конфигурация»> «Изменить кнопки пакета / CW / SSB / Цифровое сообщение»> «Изменить кнопки CW» и попробуйте изменить стандартное сообщение F1 и / или F4, где * используется для вашего вызова. В этом примере 6Y2A меняет F4 с * на> 6 <~ Y2A.
Результат: 6 отправляется на 2 WPM медленнее по сравнению с остальной частью вызова, и между 6 и Y добавляется дополнительный полупространство. Попробуйте другие комбинации <,> или ~, чтобы сделать ваш вызов более легким для копирования.
5.1. Примеры CW Macro
Отправил звонок, введенный в поле позывного
Macro: !
Отправь его звонок. Позывной, введенный в поле ввода позывного, будет отправлен программой через последовательный или параллельный порт
Отправил CQ с вашим звонком, отправленным в качестве замены макроса
Макрос: cq ~ test ~ de ~ *
Время между словами - это полупространство ( ~ ).
* Будет заменен позывного из диалога станции {MYCALL}
Отправить часть обмена быстрее (отчет отправляется на 6 wpm быстрее)
Макрос: <<< 5nn >>> {EXCH}
Отчет 5nn отправляется на 6 wpm быстрее, чем обмен ( <<< >>> ).
Нет необходимости возвращать скорость CW обратно исходной скорости в конце сообщения функциональной клавиши.
Здесь почитайте- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...Macro_Examples
Лет сто :s7: использую этот приём : F1 CQ,TEST~RA3T~T RA3T~T~<<<<<<<<TEST>>>>>>>>
Скиммеры берут с первого раза (если слышат).
Все добрый день! Установил WIN 10. Функция CW\PH AutoSend Threshold не работаем. Что можно сделать?
Спасибо!
ДА
А какая цифра стоит в окошке AutoSend Threshold?
Николай, нашел свой косяк. Глубоко засело в память многолетняя работа в TR4W.Вложение 224739
Спасибо!
Николай, доброе время суток!
Подскажите возможно в N1MM работать телеграфом с клавиатуры. Если можно, то как включить эту функцию.
Спасибо!
