Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3451
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Тут помоему не скоростью надо играть, а паузой перед буквой
    Как можно уменьшить паузу, а то как-то раздельно получается.
  2. #3452
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Паузу перед Т надо увеличить наоборот. ~ вот такая штучка перед буквой.
  3. #3453
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Виктор, спасибо! Так лучше и если не сложно где можно увидеть список таких штучек, что бы не морочить своими хотелками голову коллегам. Можно в личку. Спасибо.
  4. #3454
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Улучшение читаемости CW (перевод Google)
    Некоторые звонки имеют буквенные комбинации, которые трудно правильно скопировать. Например, 6Y2A часто копируется как BY2A. Чтобы упростить копирование вызова, выберите «Конфигурация»> «Изменить кнопки пакета / CW / SSB / Цифровое сообщение»> «Изменить кнопки CW» и попробуйте изменить стандартное сообщение F1 и / или F4, где * используется для вашего вызова. В этом примере 6Y2A меняет F4 с * на> 6 <~ Y2A.
    Результат: 6 отправляется на 2 WPM медленнее по сравнению с остальной частью вызова, и между 6 и Y добавляется дополнительный полупространство. Попробуйте другие комбинации <,> или ~, чтобы сделать ваш вызов более легким для копирования.
    5.1. Примеры CW Macro
    Отправил звонок, введенный в поле позывного
    Macro: !
    Отправь его звонок. Позывной, введенный в поле ввода позывного, будет отправлен программой через последовательный или параллельный порт
    Отправил CQ с вашим звонком, отправленным в качестве замены макроса
    Макрос: cq ~ test ~ de ~ *
    Время между словами - это полупространство ( ~ ).
    * Будет заменен позывного из диалога станции {MYCALL}
    Отправить часть обмена быстрее (отчет отправляется на 6 wpm быстрее)
    Макрос: <<< 5nn >>> {EXCH}
    Отчет 5nn отправляется на 6 wpm быстрее, чем обмен ( <<< >>> ).
    Нет необходимости возвращать скорость CW обратно исходной скорости в конце сообщения функциональной клавиши.
    Здесь почитайте- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...Macro_Examples
  5. #3455
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    С этой ~ штучкой на cq макросе - плохо .... скиммеры плохо читают разные паузы и скоростя в одном тексте ...
  6. #3456
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Согласен, с этой фичей - только на поиск!
  7. #3457
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Если весь вызов сбалансирован паузами, то все нормально читается. В RT0C две такие полупаузы стоят и все скиммеры кушают с первого раза
  8. #3458
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Лет сто использую этот приём : F1 CQ,TEST~RA3T~T RA3T~T~<<<<<<<<TEST>>>>>>>>
    Скиммеры берут с первого раза (если слышат).
  9. #3459
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Все добрый день! Установил WIN 10. Функция CW\PH AutoSend Threshold не работаем. Что можно сделать?
    Спасибо!
  10. #3460
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А вы в режиме RUN?
  11. #3461
  12. #3462
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А какая цифра стоит в окошке AutoSend Threshold?
  13. #3463
    29.01.2014
    136
    109
    Николай, нашел свой косяк. Глубоко засело в память многолетняя работа в TR4W.Название: 2018-12-18_20-35-03.png
  14. #3464
  15. #3465
    29.01.2014
    136
    109
    Николай, доброе время суток!
    Подскажите возможно в N1MM работать телеграфом с клавиатуры. Если можно, то как включить эту функцию.
    Спасибо!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
