Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3391
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    N1MM формирует CW посылки и выдаёт их на заданную в конфигураторе линию указанного там же порта. Дальше - вопрос стыковки с конкретным железом.
  2. #3392
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Владимир, привет! Опубликуйте здесь скриншот установки портов: Config => Configure Ports ...
  3. #3393
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, добрый вечер!
    Вот скрины:Название: n1mm_config2.PNG
    Последний раз редактировалось UN5J; 28.11.2018 в 17:43.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  4. #3394
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    У Вас и PTT не отрабатывает? Или только нет манипуляции? Отталкиваться от чего-то нужно последовательно. Протокол Winkeyer для Флекса используется? Проверьте прежде всего еще раз какие виртуальные последовательные клиентские порты Вам создает SmartSDR .
    Вложения Вложения
  5. #3395
    29.01.2014
    136
    109
    После нажатия Set установить DTR=CW RTS=PTT Tx=1Название: Toolwiz201811-28-18-51-23.png
  6. #3396
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Smart SDR по TCP: Port 5002 дает мне соединение по САТ, а СОМ8 я использую для РТТ
    РТТ отрабатывает, нет только манипуляции при работе чисто с N1MM+, при работе Winkeyer не использую, а при включение макросов с протоколом Winkeyer для Флекса все срабатывает, но там много нюансов, которые меня не удовлетворяют, увеличение-уменьшение скорости передачи и т.п.
  7. #3397
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Установил:Название: n1mm_config3.PNG
  8. #3398
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Установил:
    Изменения есть? Владимир, а чем WinKеу не устраивает?
  9. #3399
  10. #3400
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    А покажите окно настройки порта COM8 после нажатия Set напротив этого порта.
    Примерно так (у меня это СОМ1):
    Если у Вас РТТ работает по СОМ8, почему бы и CW по нему же не включить.
    А при помощи хитромудрых Flex-макросов насколько я понимаю манипуляция идет по тому же порту что и САТ (могу ошибаться)
  11. #3401
  12. #3402
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Василий, доброе утро!
    Вот ниже:
    При нажатие ,например F1, Идет включение РТТ затем передача макроса F1 и отключение РТТ, при этом телеграфной посылки макроса F1 нет.
  13. #3403
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    При помощи этих же хитромудрых Flex-макросов манипуляция идет, а вот как не знаю. Я думаю САТ идет все же по COM5 TCP port 5002.
    Последний раз редактировалось UN5J; 29.11.2018 в 06:00.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  14. #3404
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Включил CW через СОМ5, флексовские макросы отрабатывает правильно. На N1MM реагирует правильно, включает РТТ и затем выключает его, но манипуляции нет.
    Последний раз редактировалось UN5J; 29.11.2018 в 06:24.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  15. #3405
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Владимир, есть смысл локализовать проблему. С Flex-ом не знаком, но наверняка там есть куча настроек в его меню, включающих ту или иную функцию. Поэтому надо определиться где затык, в трансивере или в компьютере. Предлагаю так:
    Макросы сделать обыкновенные, т.е. те к которым Вы стремитесь. Далее не подключая СОМ8 к трансиверу просто посмотрите тестером на выходах 4 и 7 что происходит после нажатия F1. В исходном состоянии на обоих выходах относительно общего должно быть -12В, это в стандарте RS-232 уровень "нуля". При нажатии F1 на контакте 7 RTS должна появиться единица, т.е. +12В, а на контакте 4 DTR манипуляция от -12 до +12. В зависимости от переходника COM/USB могут быть конечно варианты, например не быть отрицательной полярности и не 12 а 5 Вольт. Но сути это не меняет, если тестером сигналы PTT и CW на выходе видите, значит со стороны N1MM все нормально, копайте настройки трансивера.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
