Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3481
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    783
    1043
    20
    Есть версия 14.2.0 с исправленым временем (начало туров в 13.00 и 4.00 GMT). Могу послать на email (здесь не получается разместить).
    Убедитесь заранее, что она работает как надо. Я не проверял как следует.
    73,
    Николай NA3M
  2. #3482
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    В рефлекторе N1MMLoggerPlus@groups.io есть минимальная информация о том, как эта новая функция работает. Если кого-то это интересует, могу сделать быстрый перевод и разместить его здесь.
    Было бы интересно
  3. #3483
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    73,
    Николай NA3M
    Николай, пожалуйста на адрес: rw6ct собак rambler.ru.
  4. #3484
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Для UA7C:
    Послал файл полчаса назад, отлуп не пришел, значит есть надежда, что дойдет.
    73,
    Николай NA3M
  5. #3485
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    To NA3M:
    Николай, несколько раз через форму на сайте просил создать одну фичу, но видимо мой посыл уходит в спам.
    Попрошу тут:
    Можно ли сделать раздельное время timeout для спотов SSB и CW?
    Или такой вариант: timeout для спотов от кластера и другой timeout для selfspot?
  6. #3486
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Было бы интересно
    Информация очень краткая, когда эта функция "устаканится" будет нормальное описание в документации. Перевод (ускоренный, поэтому слегка "корявый") сообщения в рефлекторе Н1ММ Логгер+:
    "Для тех, кто планирует использовать FT8 в следующем RTTY Roundup или в Winter Field Day (26 января):
    Сегодняшнее еженедельное обновление N1MM+ включает в себя новый двунаправленный интерфейс реального времени между окном WSJT-X_v2 (Band Activity (Rx)) и логгером N1MM +.
    В WSJT-X нажмите Settings / Report и убедитесь, что 3 флажка UDP-сервера установлены и порт установлен на 2237. Также, если вы используете 1.99.1, у вас, вероятно, будут проблемы, поскольку подсветка позывного не была в программе в этой версии.
    Чтобы это работало правильно, убедитесь, что у вас не запущен JTAlert, так как N1MM и JTAlert не могут использовать один и тот же порт.
    При запущенном WSJT_X (версия 2.0) просто откройте окно "WSJT Decode List" в N1MM, и после первого из второго цикла декодирования в WSJT_X информация должна начать отображаться в списке.
    Эта новая функция, закодированная Риком N2AMG, открывает диалоговое окно «WSJT Decode List» (меню Window/WSJT Decode List), которое содержит до 30 позывных, отображаемых на панели WSJT-X Band Activity (Rx). Позывные имеют цветовую кодировку на основе цветового шаблона N1MM + по умолчанию: dupe (серый), normal (черный), mult (синий), double-mult (красный). Позывные, отображаемые на панели «Band Activity WSJT-X», имеют одинаковую цветовую кодировку. QSO проведенные в контесте, записываются как в журнал WSJT-X, так и в журнал N1MM +.
    Насколько я знаю, это единственный интерфейс с поддержкой контеста с WSJT-X, который обеспечивает мгновенное отображение приоритетов позывного в окне WSJT-X Rx. ИМХО ... это довольно удобно. ;-)
    Пожалуйста, имейте в виду, что это версия 1.0.0. Хотя некоторые из нас в команде разработчиков N1MM экспериментировали с WSJT Decode List, могут быть некоторые скрытые ошибки, с которыми мы не сталкивались. Стоит отметить конфликт UDP-портов между JTAlert и списком декодирования WSJT - вы должны закрыть JTAlert, чтобы разрешить пакетам UDP передаваться из WSJT-X в N1MM +. Мы ожидаем, что этот конфликт будет решен, но не раньше, чем в следующие выходные после RTTY RU контеста.
    Вот скриншот, на котором не хватает того, что было бы - в реальном контесте - активной раскраски дупов, обычных и мультовых станций. На этом дисплее отображаются все позывные на панели WSJT Rx синим цветом (mults), что является технически точным, но плохим примером функции. <SRI>
    Вложение 225871
    -Larry (K8UT)"
  7. #3487
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Для UA7C:
    73,
    Николай NA3M
    Спасибо, Николай! Письмо получил.
  8. #3488
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    To NA3M:
    Попрошу тут:
    Сергей, я вижу запрос № 5049 "Different DX SPOT Timeout" от 4 августа 2018. Он пока не отменен, т.е. есть надежда, что у кого-то из команды разработчиков наконец-то дойдут руки и до него. На данный момент у нас > 650 подобных запросов. Просто не успеваем все оперативно рассматривать.
    73,
    Николай NA3M
  9. #3489
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Николай я что то не пойму какой выбирать тест в списке? ARRL RTTY?
  10. #3490
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Да, все правильно - ARRLRTTY. В окне выбора контеста (File/New Log in Database...) при выборе контеста вверху окна появляется подсказка с полным названием контеста New Log For: ARRL RTTY Roundup (January).
  11. #3491
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это все получается.
    Но WSJT и N1MM не могут СОМ порт поделить?
    Как быть с этим?
  12. #3492
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Это все получается.
    Как быть с этим?
    Да, пока выход такой - при переключении с RTTY на FT8, закрыть N1MM +, запустить WSJT-X (с включенным CAT), а затем снова запустить N1MM +. N1MM + будет жаловаться на невозможность открыть COM порт - просто закройте окно с предупреждением и продолжайте. При переходе с FT8 на RTTY сначала выключите WSJT-X, а затем нажмите кнопку Reset Radios в окне N1MM + Bandmap, чтобы восстановить работу CAT.
    Если планируете работать в тесте RTTY и FT8, не забудте в окне конфигурации контеста выбрать категорию Digital (по умолчанию там будет RTTY). Иначе в Cabrillo все QSO будут помечены RY, а по правилам FT8 QSO должны быть DG.
    73,
    Николай NA3M
  13. #3493
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Понял, спасибо.
    Конечно в будущем было бы неплохо либо FLdigi научить работать в FT8 либо WSJT научить работать в RTTY.
    Это новогоднее пожелание
  14. #3494
    26.03.2015
    783
    1043
    20
    Еще необходимо в WSJT-X выбрать "Special operating activity", соответствующий контест и ввести Exchange (штат или DX) :
    После этого откроется специальное окно "Contest Log". Да, много окон получается, но во первых надо не забывать закрывать окна RTTY при переходе на FT8, и как говорят те, кто тестировал эту связку WSJT-X/N1MMLogger+, можно совсем свернуть (минимизировать) окна логгера и проводить связи в WSJT-X. Я сам это пока не пробовал, так-что опыта нет.
    73,
    Николай NA3M
  15. #3495
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Да, пока выход такой.... просто закройте окно с предупреждением и продолжайте.
    У меня PTT на отдельном порту и в N1MM PTT пришлось отключать: конфликтуют. Не страшно, в RTTY включу.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
