Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3586
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    N1MM & Службы Windows
    Для работы логгера под Windows XP SP3 - какие службы ОС должны работать?
    Причина вопроса: я чистил комп и поотключал многие службы. N1MM не загружается - висит логотип и все! Остальные логгеры и программы работают. Помогите - подскажите. Пожайлуста ;-(
  2. #3587
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Включите все взад и отключайте по одной
  3. #3588
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    Виктор, методом "xxxx" не хотелось бы. Но все же спасибо. Много служб - много времени которого нет. Прошу высказаться знатоков, сведующих по теме.
    Евгений
  4. #3589
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Помогите, появилась проблема: N1MM+ всегда передает в начале номера полные нули, вне зависимости от того что я конфигурирую в Function keys (Cut Number Style). На отключение начального нуля в номере реагирует правильно, как только ставлю птичку - номер с нулями, так выдает полные нули. Комп Win 10х64.
    На другом компе Win 7x32 все нормально реагирует на установки.
    Длинные нули в начале номера достают не только меня, а без них , думаю , корреспондентам не так удобно. Конечно можно подождать до сотой связи, там само рассосется HI
    Вообще я заметил, что обновления W10 не очень благотворно влияют на обстановку. Может у кого то еще такая проблема с W10
    Наверное разработчики программы должны проверить на совместимость с W10x64
  5. #3590
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Не знаю просматривает ли NA3M это форум, чтобы поправить, но столкнулся с тем , что OKOMDX Contest не поддерживает ввод связей не OK OM станций, проведя одно QSO мой контест закончился. Может в старом положении была работа только с OK-OM, а сейчас можно со всеми, не знаю.
    Было бы нормально, если организаторы соревнований при смене положения выходили бы на разработчиков с предложением корректировки лога.
  6. #3591
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    800
    254
    12
    N1MM в GC чудит не отмечает множители правильно ставит от фонаря: 14 зона я и близко ее не видел , а она у меня в сработанных, а 31-й 19-й сработанных нет.
  7. #3592
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений, привет!
    К сожалению, поздно увидел твой пост. Проблема в том, что правила для CW и SSB контестов разные. В N1MM в "стандартных" контестах конфигурация для CW. Для SSB надо использовать UDC, который лежит здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1725
  8. #3593
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    У меня возникла громадная проблема при составления отчета, обнаружилось что в кабрилле принятые номера зон на 20 процентов проставились от балды. хотя в логе все правильно и подсказка шла правильная. Пришлось проверить весь лог 550 связей на правильность зон. Может это опять Win10х64? Раньше с таким безобразием не сталкивался. На другом компе Win7х32 не проверял.
  9. #3594
    16.11.2006
    800
    254
    12
    Спасибо Евгений, много народу влетело , наверное, там вообще творится непонятное, твой номер в правильной зоне, а мой вообще в зад..., наверное. И так ступор после подсказки в 20 зоне, но люди исправляют, а вообще кто в тестах работает и так знают где какая зона.
  10. #3595
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    OG7F: Здравствуйте Евгений, интересно а в IARU-Contest в Cabrillo такая проблема будет? У меня в N1MM GC вылезла другая проблема, я поставил IARU там все нормально.
  11. #3596
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Подскажите пожалуйста Кубок Урала, согласно установочного файла получается, в кабрилле переданный LO001 а принятый 001LO как всё таки правильно?
  12. #3597
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    То, что в установочном файле написано 001 LO ничего не означает! Он, просто, по другому не понимает...
    И переданный и принятый будут правильными: LO 001 etc
    Проверьте: проведите пару "тренировочных" QSO и сформируйте кабриллу - всё будет нормально!
  13. #3598
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Пробовал все варианты ,в самом лучшем придется дописывать в каждое qso LO ......001 RW4... LO 001
  14. #3599
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Алексей,
    Вы что-то делаете сильно не так...
    В соседней ветке "Кубок Урала по радиосвязи на КВ" приаттачен правильный UDC файл, который формирует ВСЁ правильно и уже много лет, TNX Николаю NA3M.
  15. #3600
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    В таком варианте передает 001 LO а не LO 001 хотя в отчете правильно
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
