03.01.2019, 21:54 #3496High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Использование программного "моста" между WSJT и N1MM в контестах.
Появилась описание новой функции (на английском):
N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
Разработчики еще раз просили предупредить, что хотя новая функция тестировалась разными людьми, полноценное тестирование можно сделать только в реальном контесте, т.е. возможны всякие неожиданности. Eсли вы собираетесь работать в контесте серьезно, особенно в SO2V, SO2R, одновременно в RTTY и FT8 (interleaved FT8 and RTTY), то надежнее будет разделить работу в RTTY (N1MMLogger+) и FT8 (только WSJT-X).
Николай NA3M
03.01.2019, 22:29 #3497погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 985
- 311
Видимо придется пока отказаться от использования N1MM в этом тесте....
05.01.2019, 22:36 #3498High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
При формировании Cabrillo для ARRLRTTY (ARRL RTTY Roundup) все PSK связи помечены RY, а по правилам должны быть DG (заметил Stan UC4I)
Будет исправлено до конца контеста, опубликуем исправленную версию и сообщим здесь.
Николай NA3M
06.01.2019, 00:06 #3499High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Исправлено, версия логгера тут:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4949
Николай NA3M
06.01.2019, 00:14 #3500QRP
- 13.06.2017
- Тюмень
- 13
- 85
- 6
Добрый Вечер,
Не знаю как настроить программу QSOrder для записи сигнала в режиме SO2R с логом N1MM+. В описании вроде этот режим есть. Не понимаю как подать сигнал с двух звуковых карт на правый и левый канал. На данный момент QSOrder настроена и пишет звук только с одного из двух радио (выбираешь вручную codec по умолчанию). Может кто видел информацию по настройке, либо сам прошел этот путь, помогите пожалуйста.
UA9LDD
Андрей
06.01.2019, 21:41 #3501
07.01.2019, 11:35 #3502
C Новым годом !
В кубке России тлф использовал N1MM Logger+ Update 1.0.7422 RFC. Лог сделал неправильную кабрилу, столбцы правил рукой.
Так же , без моего хотения записалось несколько повторных QSO.Выглядит это так- у меня к примеру 100 и повторное 101 связи. а корра - 200 и на повторном 200. Возможно это моя ошибка.
Очки по локаторам считал правильно.
73 de RA4Y ValeryПоследний раз редактировалось RA4Y; 07.01.2019 в 11:38.
73 de RA4Y Valery
07.01.2019, 17:18 #3503High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Валерий, здравствуйте. Спасибо, что написали о проблемах с логгером.
Что конкретно было неправильно в Cabrillo? Если количество пробелов между колонками, так это уже давно "пережиток прошлого", по-моему. Большинство судейских программ этого не требуют уже, хотя в правилах по старинке рисуют красивые колонки. Но если ваш отчет "отфутболили" именно по этой причине, исправлю в программе.
Опишите подробнее ваш сетап (SO2R?, использовали ESM или нет и т.д.) и в каких случаях происходила запись повторного QSO.
Николай NA3M
07.01.2019, 18:11 #3504
Николай, здр.
Да, пришлось править пробелы между колонками. Раньше, кажется, не замечал такого. Загружал через сайт, загрузка не прошла. Пришлось править колонки, потом файл загрузился.
Работаю SO1R. ESM всегда. Во время теста повторы не заметил, только рассматривая кабрило.
73 de RA4Y Valery73 de RA4Y Valery
07.01.2019, 18:37 #3505High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
ОК, колонки я подравняю в следующей версии логгера. Странно, что другие пользователи не жаловались на это.
По поводу дублирования QSO: 1. были-ли наводки на клавиатуру? 2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой, если использовался спец. файл для данного контеста (можно скопировать в текст сообщения или приложить как отдельный файл).
73,
Николай NA3M
07.01.2019, 19:13 #3506Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Николай здр.Попытался работать в чемпионате Украины телеграфом,но не получилось.Прога выдает постоянно номер 001. Обновил последнее обновление.4СВЯЗИ ПРОВЕЛ, а прога всем выдала 001.2 ЧАСА танцев с бубнами не помогли.Обновил,не помогает .И сегодня пробую так же выдает 001.Где не так?
UT1US 73!
08.01.2019, 07:42 #3507
Николай, здр.
Я тоже удивился что кабрило кривое получилось, на стандартных контестах обычно все ок. Бывало при работе на самодельных UDC на местных тестах править приходилось.
Посмотрел сейчас кабрило, имеются по 2 дублированных QSO на 40м и 160м. На 40м точно была временами наводка на мониторе в 1м туре, 160 не помню. Вообще то мышь и клавиатура без кабеля у меня.
2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой - пока не получится, далеко до станции. А так я не изменял это файл.
Что было так и работал.
73!Последний раз редактировалось RA4Y; 08.01.2019 в 07:47.
73 de RA4Y Valery
08.01.2019, 08:52 #3508
08.01.2019, 10:55 #3509Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
По поводу Чемпионата Украины Олег US7UX полностью прав. Но есть одно "но". Тот тест, который заложен в дистрибутив программы (UKRCHCW и UKRCHSSB) давно не соответствует положению. Во-первых туры уже по 60 минут, а не по 120. Во-вторых идет неправильный подсчет очков. Ну и в-третьих нужно вручную корректировать файл DOM, т.к. аббревиатуру NI сменили на MY (в URDXC осталась прежняя - NI). Да и есть еще нюансы, которые например не позволяют работать в режиме SO2V (за SO2R речь не идет, в ЧУ это по положению запрещено, да и это совершенно разные методы работы ). Люди сейчас пользуются сторонними UDC, которые, к сожалению, не позволяют в своей конфигурации полностью пользоваться преимуществами программы.
Поэтому очень хотелось бы чтобы тест в дистрибутиве программы был отредактирован под современное положение.
Николай NA3M! Если здесь откликнитесь и дадите добро - я могу выслать Вам (только укажите куда) новое положение ЧУ с разъяснениями этих нюансов. Спасибо!
08.01.2019, 12:41 #3510Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
1829Спасибо
