Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3511
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    Вот так
    Александр! Только маленький совет - в макросах между KV и # сделайте пробел, ну чтобы корреспонденту легче принимать было. Т.е. так: KV # .Чтобы не передавалось слитно. И уберите {SENTRSTCUT} - передача RST (т.е. 599) в этом тесте по Положению не предусмотрена. Кстати, в макросах именно CQ F2 после запятой тоже желательно сделать пробел, тоже чтобы позывной корреспондента и передаваемый контрольный номер при передаче не сливался. Ну это только совет.
  2. #3512
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Теперь борьба с турами.Как сделать сброс тура 60мин.,чтобы не было повторов и был сквозной номер?
  3. #3513
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Спасибо Сергей.Все работает.
  4. #3514
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, скорее всего никак. Установки команды TOUR вручную здесь не работают, т.к. туры по 120 минут установлены в программе изначально.
    Могу только посоветовать использовать для этого теста файл UDC, который прилагается во вложении. Там же в архиве есть и инструкция по его установке. В дальнейшем же все-таки хочется надеяться на помощь разработчиков самой программы N1MM+.
    Вложения Вложения
  5. #3515
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    По поводу Чемпионата Украины...
    Поэтому очень хотелось бы чтобы тест в дистрибутиве программы был отредактирован под современное положение.
    Николай NA3M! Если здесь откликнитесь и дадите добро - я могу выслать Вам (только укажите куда) новое положение ЧУ с разъяснениями этих нюансов. Спасибо!
    Да, Сергей, конечно исправим. Посылайте список того, что надо исправить на na3m{at}arrl.net
    73,
    Николай NA3M
  6. #3516
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай, спасибо! Отправил на почту.
  7. #3517
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Имею в записях , но сам не настраивал ...
    Проверьте кому интересно и на радио !
    И если работает дайте сюда знать !
    Спасибо
  8. #3518
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Еще раз по теме использования N1MM+ в Чемпионатах Украины.
    Благодаря Николаю NA3M в дистрибутиве программы ЧУ приведены под ныне существующее Положение.
    Исправлено:
    1. Длительность туров изменена на 60 мин.
    2. Аббревиатура Николаевской области изменена с NI на MY.
    3. Исправлен подсчет очков программой.
    Скачиваем версию по ссылке http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4965 , обновляемся. В списке контестов выбираем UKRCHCW, UKRCHSSB или UKRCHRTTY. При конфигурации теста в поле SENT прописываем например KV # (Если в поле SENT оставляем например KV 001 - тогда переписываем макрос {EXCH} на KV #).
    Тестируем !
  9. #3519
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Помогите, люди добрые!
    Имеем N1MM logger+ версии актуальной на 05.12.2019 г.
    Конфигурация SO2R на одном PC с двумя клавиатурами. Win10 32bit/E4400/4GB RAM, две звуковые карты.
    Пустые строки сообщений для SSB. Не все, часть. Есть ссылки на файлы для F1, F4, F6 и F8.
    При переходе с S&P на RUN нажатием на клавиатуре функциональной клавиши F1 получаю завис секунд на 20...30 и сообщение "файл не найден" - прочитать какой файл времени не было. Во время кубка РФ.
    Для любой клавиатуры/радио. Файл .mc общий ведь.
    При переходе с S&P на RUN кликом мыши на "кнопку" 'F1' в окне ввода зависания нет.
    И несколько раз получал 'port overflow'. Для каких портов не читал, увы, не до того было.
    Неоднократно логгер терял радио. Радио два, так оба терял в произвольном порядке. IC-765 (скорость 4800) и IC-7600 (скорость 9600)
    В TR4W порты проблем не приносили.
    Где подпилить? Как убрать ненужные сообщения для SSB? Как параметры портов выставить? Может буферизацию совсем оключить?
    Если это есть в FAQ, то достаточно отсылки туда.
  10. #3520
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Алексей,
    Пример файла .mc для SSB есть здесь:
    N1MM Logger Website | Function Key Examples
    Убедитесь, что файл "empty.wav" реально существует.
    Для ICOM-ов рекомендуется скорость 9600-19200, попробуйте повысить. Сообщение видимо было: "Com port overflow. Future overflows will be shown in status bar. Com_xx"
    Остальные настройки портов стандартные. Убедитесь (если используете COM-USB конвертеры), что USB порты не "засыпают":
    N1MM Logger Website | Installing the Software
    Moжно еще попробовать увеличить Transceiver timeout time в окне BandMap (max = 15 sec).
    Николай NA3M
  11. #3521
    22.03.2005
    Калининград
    131
    228
    394
    Добрый вечер всем!
    Подскажите чайнику, как в Кубках увидеть в таблице Multipliers сработанные по диапазонам Сектора типа KO, KN . Сейчас вижу большие квадраты KN95, KO04 и т.д.
  12. #3522
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от UA2FZ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем!
    Игорь, добрый день! Если речь идет о еще больших "квадратах" KO, KN, чем KN95, KO04, то скорее всего никак. Маштабирование в Grid Square Map не работает. Можно попробовать растянуть это окно на весь экран и переместить его на второй монитор, но и этом случае видны будут 4-5 больших "квадрата" типа KO, KN.
    Посмотрю, можно-ли что-то сделать, хотя времени осталось мало...
    73,
    Николай NA3M
  13. #3523
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Вот это мог прибить. Проверю в выходные. Спасибо.
    Таймауты покручу. Порты не USB. Хардварные, но на PCI плате и встают со странными адресами/прерываниями. Не как у кошерных COM/LPT :-D
    Не замечал подобного, отключений CAT и переполнения, в RAEM - мода другая. Посмотрим что в Кубке телеграфном будет.
  14. #3524
    22.03.2005
    Калининград
    131
    228
    394
    Игорь, добрый день! Если речь идет о еще больших "квадратах" KO, KN, чем KN95, KO04, то скорее всего никак. Маштабирование в Grid Square Map не работает. Можно попробовать растянуть это окно на весь экран и переместить его на второй монитор, но и этом случае видны будут 4-5 больших "квадрата" типа KO, KN. Мне не совсем понятно зачем это надо.
    73,
    Николай NA3M
    Николай, приветствую!
    В кубках 100 дополнительных очков дается за каждый новый сектор (LO, KO, MO и тд) по каждому диапазону. А квадрат (KO04, MO06 и т.д.), который передается в номере нужен для расчета расстояния. Поэтому нужно отслеживать именно сектора по диапазонам. А на деле, у нас в таблице Multipliers куча квадратов, в которых нет никакого смысла.
    Надеюсь, что понятно обьяснил )))
    Спасибо!
  15. #3525
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Спасибо!
    Да, Игорь, я уже понял и исправил своё предидущее сообщение. Попробую что-то сделать, но времени маловато осталось.
    73,
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
