19.01.2019, 15:50 #3541Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Витя, привет! Здесь дело не в том, что указываешь в настройках при конфигурации теста. Это отразится только в шапке кабрилы. Дело в том, что сама программа по умолчанию в CQ160CW на других диапазонах (ну кроме 160 конечно) все позывные будет подставлять серым цветом. Т.е. как бы говорить, что вы якобы не на том диапазоне.
Видимо у UN5J при тестировании просто был включен не 160м.
19.01.2019, 15:55 #3542High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Привет Серёжа!
Я и подсказал, что надо включить 160м.Виктор (R6ON) 73!
19.01.2019, 16:30 #3543Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Витя, мы видимо друг друга не поняли. Я о том, что даже если при конфигурации теста в настройках укажешь так
то будет вот так
А если даже так
то в отличных от диапазона 160 м все равно будет вот так
Т.е. вне зависимости от того, что указано в окне настроек при конфигурации теста, сама программа по CAT или вручную должна быть включена именно на 160 м.
Ну да ладно, думаю что UN5J уже разобрался.
22.01.2019, 21:51 #3544High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Добрый день!
Для пользователей N1MM Logger+ сделал полноценный модуль для QRP контеста "MOROZ". Если интересуетесь, пожалуйста, протестируйте экспериментальную версию:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_f...p?galleryId=20
Постарался реализовать все требования правил (кроме бонус очков за температуру). Последняя буква на передачу меняется автоматически в функции порядкового номера QSO, поэтому нежелательно во время контеста проводить "неконтестовые" QSO. Если будут замечания, сообщайте здесь. Замечание: в данной версии есть проблема с окном Available, поэтому его лучше не открывать, это будет исправлено в официальном релизе.
Николай NA3M
23.01.2019, 12:02 #3545Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Есть возможность в режиме "SO2R - один комп" включить один и тот же диапазон на обеих радио?
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
23.01.2019, 14:19 #3546
23.01.2019, 15:28 #3547Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Олег. при попытке включить руками на втором радио тот же диапазон гишет ошибку о невозможности. МК у меня нет. Радио НЕ подключены сейчас. Если ввести частоту в окно ввода на втором радио того же диапазона, пишет, что N1MM не поддерживает этот вариант, и если вы хотите оба радио на один бэнд, нужно использовать radio controls. Чет я не въеду - если будут радио подключены, то тогда это можно будет сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...
© Дарья
23.01.2019, 17:19 #3548High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
SO2R на двух компах в N1MM+
Пытаюсь в N1MM+ настроить режим SO2R (два компа в сети через роутер) в N1MM все работает давно проблем нет. Попытки сделать такой режим в N1MM+ не получаются. Комп 1 RA9AP1 Windows XP. Комп 2 RA9AP2 Windows 7. Что-то не "коннектица". В лог из Комп 1 связи попадают, а из Комп 2 соответственно нет. Где собака порылась? Что не так делаю? Если виновата XP так в режиме SO1R все работает и с XP.
Может кто подскажет в чем проблема?
Заранее спасибо.Alex (RA9AP)
23.01.2019, 17:33 #3549Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
© Дарья
23.01.2019, 17:53 #3550Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Мог бы конечно что-то подсказать по этому вопросу. Какая-то практика все же есть. Но сложно в таких условиях. Сложно быть одновременно откровенным и беспристрастным участником форума, и в то же время быть "любимцем" Николая RW3DY. Чуть что - шаг влево или вправо - сразу в бан или в премодерацию.
23.01.2019, 19:36 #3551High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Добрый день (вечер), Александр!
Это не совсем SO2R, а скорее networked computer mode. Вполне приемлемый вариант работы (но не надо выбирать SO2R в настройках). Проблема скорее всего в том, что компьютер RA9AP1 имеет настройки firewall-а, которые не позволяют ему установить связь с RA9AP2. Что-бы убедиться, что проблема именно в этом, просто времено отключите firewall (брандмауэр) на обоих компьютерах. Если поможет, то добавьте N1MM Logger+ в список усключений в настройках firewall-а (брандмауэр). Вот более подробные рекомендации для такого случая (частично работающая сеть):
Computers don't connect at all, or connect in one direction only
If computers are not on the same subnet, they will not automatically connect. Enter their Netbios names and ip addresses in the computer addresses table - see Actions Tab to access
Start without a computer address table - make sure you do not have any entries in it. If you need entries, make sure they are correct. - see Actions Tab to access
Make sure each computer is allowed to connect to other computers by Windows firewall or any other firewall. It may be quicker to turn off the firewall and test. If that solves the problem (like one-way communication), then figure out how to put N1MM+ into the firewall exception list and restart the firewall. We do not recommend running your computer without a firewall
Так-же могут влиять настройки в router-e (маршрутизатор). Там нужно "раскрыть" порты 12070.
Если ничего не помогает, надо будет проконсультироваться у специалиста по сетям. Могут быть ньюансы связи XP компьютера с Win7 компьютером из-за разной организации работы в сети.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 23.01.2019 в 20:09.
23.01.2019, 20:02 #3552Standart Power
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
[QUOTE=UX1AA;1550935 сделать, или как? Кто может у себя попробовать? У меня радио на точке, не могу протетстить...[/QUOTE]
Сергей я на радио попаду в лучшем случае чер неделю , а то и две ...73 !
OLEG
US7UX
23.01.2019, 20:49 #3553High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
Николай, спасибо за оперативный ответ. Да я и не выбираю в настройках SO2R. В N1MM все работает Fb, а вот N1NN+ что-то не получается. Спасибо за совет буду пробовать. Вот в N1MM на втором компьютере у меня(192.168.0.101) Connected 12071 from remote port 12086, а на первом вижу (192.168.0.102 via local port 12086, но все работает. А в N1MM+ c теми же настройками в router-e не хочет. Я не знаток всех этих IT прибамбасов, но буду методом научного тыканья пробовать, может что-то получится. Еще раз спасибо!
Alex (RA9AP)
23.01.2019, 21:05 #3554High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Александр, настройки брандмауера индивидуальны для каждой программы, т.е. там надо разрешить работу именно N1MM Logger+.
23.01.2019, 21:18 #3555
1829Спасибо
